Z
Так в чем вопрос то
да есть такие,это идет от обезьян,когда они научились отпугивать мелких хищников от падали рычанием крупных
А вот люди загоняются
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Z писал(а):http://audiophile.ts6.ru/?p=121
Да пофиг на это.
Может у кого то супер аппаратура или супер уши и они слышат те нюансы которые не могу услышать я, но когда начинают превозносить винил с его зашкаливающими шумами, я над ними ржу и советую слушать патефон.
То же и про лампы, спец розетки, кабели и прочую мутотень. Это по сути дела это уже некая вера со своими догмами.
не, ну вот например отличие flac от mp3 я очень даже слышу.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Победитель Четверга писал(а):не, ну вот например отличие flac от mp3 я очень даже слышу.
ДУМАЮ МП3 320 не услышишь.
а вот кстати, я тут приобрёл КГ-50 на питание, начал его пристально рассматривать и чё обнаружил- весит 400 гр/м, в тырнете самый вшивый тушный кг-50-380 обещает весить 560 гр/метр и иметь диаметр кабеля 16 мм, против 14 моих. Жилки какие то непонятные- есть лошади по пол мм в диаметре, а есть вообще как волоски, оттенок у всех разный, некоторые с переливом в синеву. Но при этом если суммировать все жилки (250 шт, тонкие волосяные я считал пучок=1 нормальной жиле) внезапно получаются обещанные 50 кв мм, площадь проводника по ровному, не распушённому срезу от кабелереза- 56 кв мм. Но млять в российский наконечник под 50 мм кабель он входит как карандаш в стакан.
Это как так вообще?
то что он из медного лома это я уже понял, но что за мистика с сечением, диаметром, весом и соответствием, вернее не соответствием наконечнику?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (16 Февраля 2015 02:05), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Победитель Четверга писал(а):Его вообще можно использовать?
Питание чего?
Какая нагрузка будет?
hakim11
если всё сделано на хламовом оборудовании--не удивлен...
разница мп3-сд слышна на приличной системе ресивер -колонки от 1 туе и наушниках типа наших изодинамичских
про то что возможно в случае тестировщиков говноцап--молчу..тк цапы ЗВУЧАТ поразному и на них МНОГОЕ СЛЫШНО...
и речь не о том что лучше-хуже...речь о приукрашивании звука\нейтральности
rg-45
Цитата:Да, тяжело признаваться аудиофилам в своей глухоте.
а мне не верят
зовите Могучу с тактическим микрофоном
Extreme
Про провода из супермеди за тыщу нефти было?
А про тёплые ламповые усилители?
Санёг
В целом всё так.
Побитово читает, поржал, прослушивание компактов на компе упирается в конечном итоге в звуковую карту. И тут возникают большие проблемы, всё встроенное говно по определению, из невстроенного нужно искать, чтоб конкурировать с стационарным проигрывателем. Далее возникают нюансы: Пульта у компа нет, Комп шумит и жрёт много Эл-ва, с другой стороны искать нужный компакт в стойке (2х или 3х) это кто на что учился, тоже конечно....
Форматы Lossless ничего против них не имею, как таковых.
Беда во всяких опёздолах, с шаловливыми ручками, которые начинают домашний ремастеринг мать их, вон они всё портят, ну тут нужно быть внимательным, что качаем и где.
СД можно наслаждаться, пока не откроешь для себя суперсиди аудио
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Санёг
zett писал(а):http://stereo.ru/to/59gex-test-usb-kabeley-dlya-audio-audiofiliya-ili-audioparanoyya
Больные люди
тёплый ламповый он такой
Extreme
zett
Добавлено спустя 25 секунд:
Мы за натуральный тембральный баланс и за натуральный звук !
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Цитата:вучание
Скорее ровная неокрашенная подача с неплохой динамикой и детальностью. Бас аккуратный, чуть-чуть смягченный. Серединка чистая, деликатно-неяркая, примерно так же можно охарактеризовать и верхние частоты. В целом звук достаточно ровный и стабильный, но чуть тусклый — не хватает тонких нюансов, деталек, переливов и послезвучий, это все как-то нивелируется. В остальном же очень ровный, стабильный результат на совершенно разных записях. Сцена не широкая, но глубокая, планы хорошо читаются по глубине, образы получаются вполне соразмерны, но все вытянуто в глубину, к тому же как-то не ощущается воздуха, как будто движение происходит в вакууме. Характер звука в целом правильный, если не рассматривать нюансы, мониторно-ровный, но без подробности, воздушности. Эмоционально все вроде бы понятно, но уходит увлеченность звуком.
дать бы им юсби шнурок китайский 5 метров за доллар
hakim11
я бы поверил если бы выложили результаты каких либо тестов на скорости передачи данных\ошибки передачи. Можно было бы предположить. А так-фигня фигней... хотя НЕ..это БИЗНЕС
Extreme
zett
а давно скорость передачи данный в метрах в секунду меряют?
Добавлено спустя 26 секунд:
hakim11 писал(а):НЕ..это БИЗНЕС
наебизнес это
hakim11 писал(а): хотя НЕ..это БИЗНЕС
кроликов разводят
с пустого места поднимают бапки,один шнурок весь год кормит
Z
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не это не бизнес, это полный анамнез, Шульца в студию.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Больные люди
Я не понял. У золотого провода на выходе логические нули и единицы получаются насыщеннее?
kotmu
Санёг писал(а):СД можно наслаждаться, пока не откроешь для себя суперсиди аудио
Не гони. Hi-Res звучит лучше потому, что сам материал взят "современнее" по качеству оборудования.
Думаю что 16 bit CD-DA будут звучать так же как и 24 bit при условии, что оба сделаны из одинакового муз.материала из 32 bit.
это я интернета начитался.
Dark_Angel писал(а):Я не понял. У золотого провода на выходе логические нули и единицы получаются насыщеннее?
Раз не понял, чО тему аудиофилам зафлудляешь ?
Типа филы считают, что большее количество 1 и 0 после хорошего ЦАПа звучит лучше...
мертвая голова
На форуме 10 лет
Вот -При изготовлении обычного электрического кабеля применяется дешёвая технология классического метода - волочением через фильеру. Такой метод значительно увеличивает расстояние между кристаллами в проводнике, что приводит к нарастанию сопротивления, индуктивности и ёмкости кабеля. Во время прокатки имеет место обратный эффект и происходит уплотнение кристаллической структуры проводника - уменьшается его индуктивность, ёмкость и сопротивление. В процессе протяжки кристаллы металла укладываются в "ёлочку", что способствует приобретению направленности включения проводника, так как металлы обладают свойством "памяти".
Рекристаллизованный отжиг очищает проводник от примесей и закрепляет свойство "памяти". Поэтому необходимо учитывать направленность включения всех соединительных аудио кабелей, а также аудио компонентов имеющих длинные выводы.
Если на аудио кабелях имеется надпись, то направленность включения определяется по её направлению. Во всех других случаях, направленность включения определяется экспериментально на слух.
