Z
На форуме 24 лет
Доброго!
На моторе 2112 с МЗ и Бош 7.0 инода появляются такие ошибки. Мотор работает нормально. Джеки Чам может загореться, но потом гаснет.
Кто виноват? МЗ приходит ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Z (25 Февраля 2015 17:56), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
модуль или свечи/провода .
выкручивал ? как там зазоры ?
Z
На форуме 24 лет
Да еще не выкрутил - холодно. Свечи прошли тысяч 15-20. Обычные энгелськие. Раньше и по 50-60 прохаживали без видимых изменений.
Темы почитал. Думал может единое мнение появилось.
На работе мотора эти ошибки почему-то никак не отражаются, разве что на ХХ мотор слегка сильнее вибрирует чем обычно, но тяга ровная и отзыв на газ обычный.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Самое грустное, что может быть - прогар клапанов. Надо компрессию измерить. Если в этом плане все норм - рыть в сторону проводов, свечей и МЗ.
Z писал(а):На работе мотора эти ошибки почему-то никак не отражаются, разве что на ХХ мотор слегка сильнее вибрирует чем обычно, но тяга ровная и отзыв на газ обычный.
Вот...
Отселева
Ellipsis378 писал(а):Самое грустное, что может быть - прогар клапанов.
очень даже вероятно, особливо если двиг 8-ми клоповый. Ну или если не прогар, то регулировка зазоров "убёгла".
Если же 16-ти клоповый, то мож с гидриками чо, мож масло пора поменять.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Z, фишку форсунок попробуй пошевелить
А!
Исчо! Метки глянь, демпфер...
Z
На форуме 24 лет
Демпфера нет. Шкив давно целый. Ошибки, обратил внимание, появляются при повороте вгорку. По крайней мене вчера так было. Сегодня еще не ездил. При этом на БК они появляются, а чек не загорается т.е. они не постояннодействующие. Час вечером после обнуления ездил - нет было ошибок и мотор работал нормально. Постараюсь начать с проводов. Появились когда вопорачивал через лежачего с почти полной остановкой. Электрик грамотный будет только на след неделе.
Ездить не мешает. Так что на дня компрессия измерена будет и там все станет видно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Мотор 2112 16 кл.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Z писал(а):Свечи прошли тысяч 15-20. Обычные энгелськие.
Начни с их замены. Свечи хоть и неплохие, но брак с ними нередкое явление. Сам на таких езжу.
Z
На форуме 24 лет
Буйный писал(а):Z писал(а):Свечи прошли тысяч 15-20. Обычные энгелськие.
Да так и сделаю, но у меня есть комплект, который пошел 70 000 и выглядит как новый.
Ellipsis378
И все-таки я бы начал с компрессии, чтобы сразу прогар исключить.
Z
На форуме 24 лет
У меня нет личного манометра так что это мероприятие придется отложить на пару-тройку дней и потом - прогар клапана это все же хардверная проблема и нормализоваться она не может. Проехал немного сегодня - никаких ошибок. Да и при сильном разбеге компресси должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
А вот свечи открутил сегодня.
Сечас будет фото.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Они все такие. Думаю дело все же не в компресси.
Спиди Гоньсчег
Ellipsis378 писал(а):И все-таки я бы начал с компрессии, чтобы сразу прогар исключить.
начни , но у ТС дело не в ней .
ибо то есть перебои, то нет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Z писал(а):. должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
он как раз этим уже и занят иначе бы ты ошибок по пропускам не узрел
Z
На форуме 24 лет
Свеча на фото ИМХО выглядит образцово. Я сам не ожидал такого чистого изолятора. Зазаор проверил щупом. 1мм ровно. Щуп 0,05 к 1 уже не залез, а сам 1 мм вошел без зазоров. Свечи такие все. Есть нагар на крае, но это почти нормально т.к. машина в эту зиму за город не выезжала.
Я подкинул првовода из запасных живых (Тесла). Показалось, что работать мотор стал немного лучше. Посему будем поездить т.к. я не думаю, что на прогретом моторе до 90+ градусов прогоревший клапан может давать свой эффект иногда да и по логике чем горячее - тем больше должен быть эффект, а он виден от случая к случаю.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Неужели так трудно свечи новые купить?
Внешний вид свечи порой крайне обманчив.
Z
На форуме 24 лет
Рынок далеко. Таки вечером при повороте направо подернулась и ЧЭ загорелся. Похоже как-то на элекьтрическую часть. Думается, что железная неисправность плавающей быть не может.
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Так подумалось, а не сильно ли чистая свечка?
Ellipsis378
Z писал(а):и потом - прогар клапана это все же хардверная проблема и нормализоваться она не может. Проехал немного сегодня - никаких ошибок. Да и при сильном разбеге компресси должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
Спиди Гоньсчег писал(а):начни , но у ТС дело не в ней .
Спиди Гоньсчег писал(а):ибо то есть перебои, то нет
как будто сижу тут я, такой теоретик и выеживаюсь
Рассказываю реальный случай из своей практики же, делюсь возможным вариантом.
Z писал(а):Думается, что железная неисправность плавающей быть не может.
Лично испытал на себе. Было примерно как у ТС, только ошибки 0300 и 0304. Могли вылазить через 5 минут после сброса, а мог три дня, неделю без них проездить. Выкинул провода, свечи, добрался до МЗ, ладно мозгов хватило прозвонить его сначала, а то чуть новый не купил, а старый в норме оказался. ИТОГ: замер компрессии - прогар выпускного клапана в 4 цилиндре - замена - счастье.
Соглашусь с вами, что по логике вещей железная проблема не может быть непостоянной, но и прогар может разный быть по своей степени.
Поддержу
Ellipsis378...
Я б то же не спешил сбрасывать со счетов "железо" вообще и клапана в частности.
Очень часто прогар клапанов именно так непостоянно себя и проявляет, ибо с нагревом тарелки и седла (а греются они по-разному) "щель" меняется непредсказуемо. К тому же, мож направляйка клапана разбита и он болтается, как карандаш в стакане, да ещё мож вокруг оси крутится, то так, то эдак перекрывая щель.
Хотя... то, что поведал из своей практики
Ellipsis378 - это больше беда 8-ми клапанных, на 16-ти кл. это редкость., но разбитую направляйку всё равно исключать не стОит.
А так то да, на зажигание сильно похоже...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Z писал(а):подумалось, а не сильно ли чистая свечка?
Беднит вроде.
Сергио
AMAROCK писал(а):Беднит вроде.
Значит где то подсос? Прост у меня примерно такой же изолятор...
AMAROCK
Сергио писал(а):AMAROCK писал(а):Беднит вроде.
Изолятор сильно белый. В идеале должен быть легкий кофе с молоком. А тут белоснежный.
Причин слишком много. Начиная от забитых форсунок, врущего ДМРВ, подсоса, отключенного ДК, и заканчивая самой свечей, имеющей другое калильное число, вместо написанного.
TDream
AMAROCK писал(а):Изолятор сильно белый. В идеале должен быть легкий кофе с молоком. А тут белоснежный.
А на моей "с рождения" такие свечи, и что я 42ткм проездил с какой-то, из перечисленных, неисправностью?
Сергио
Спиди Гоньсчег
Анало гично . у мну всегда такой изолятор был и без проблем
Z
На форуме 24 лет
Ellipsis378 писал(а):Z писал(а):и потом - прогар клапана это все же хардверная проблема и нормализоваться она не может. Проехал немного сегодня - никаких ошибок. Да и при сильном разбеге компресси должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
Это проверю в первую очередь. Пока все локлизовалось вокруг 3 цлиндра вроде.
