System
!Lnur
Да просто как-то и не подумал на нее
- сразу глядь,чёрное пятно как масло под поддоном,мысли всякие в голову полезли не хорошие маслонасос\сальник\фильтр масла\поддон
. Когда уже детально полез смотреть и оказалось все сухое,начал искать возможные,и тут увидел мокрый радиатор снизу.Сначала не особо поверил т.к. натекло бы под ним,а не под поддоном...Но тут же дошло
,стоит же защита,а у нее самая нижняя точка прям под поддоном,вот оно по защите стекает под поддон,и благополучно натекает лужа под поддоном,а не под радиатором
zerr0men
-Viewer- писал(а):...
Черные или ржавые , жестяные, привинчены на верхние фарные болты. ...
блин не разу не видел, покажите
System
zerr0men
понятно спасиб
System
получается вот это и есть приоротелевизор?
10.jpg |
33.15 KB |
147 раз(а) |
System
zerr0men
Ага, он самый и есть
,на 10ом семействе с 2006г ставился
LT
Если менять передний сальник коленвала, масло же не надо сливать?
LAVik
LT писал(а):не надо сливать
LT
Ну и отлично! А то только-только залил новое.
И через пару дней увидел течь...
