Страница 3 из 3
System
!Lnur
Да просто как-то и не подумал на нее hehe - сразу глядь,чёрное пятно как масло под поддоном,мысли всякие в голову полезли не хорошие маслонасос\сальник\фильтр масла\поддон facepalm . Когда уже детально полез смотреть и оказалось все сухое,начал искать возможные,и тут увидел мокрый радиатор снизу.Сначала не особо поверил т.к. натекло бы под ним,а не под поддоном...Но тут же дошло facepalm ,стоит же защита,а у нее самая нижняя точка прям под поддоном,вот оно по защите стекает под поддон,и благополучно натекает лужа под поддоном,а не под радиатором hehe cry
zerr0men
-Viewer- писал(а):
Черные или ржавые Smile, жестяные, привинчены на верхние фарные болты. ...
блин не разу не видел, покажите Pardon
System
zerr0men
wwow hehe
обвел кружком,это они и есть Pardon
zerr0men
понятно спасиб System
получается вот это и есть приоротелевизор?
Размер файла: 33.15 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
System
zerr0men
Ага, он самый и есть Smile ,на 10ом семействе с 2006г ставился
LT
Если менять передний сальник коленвала, масло же не надо сливать?
LAVik
LT писал(а):
не надо сливать
Wink
LT
Ну и отлично! А то только-только залил новое. Smile И через пару дней увидел течь...
Страница 3 из 3
