Foze
Ну не знаю,у себя когда было подозрение на подшипник (не знал вообще откуда гул),поддомкрачивал каждое колесо и просто крутил его вручную и шатал вверх-вниз-вперед-назад. И получалось так - передние кручу - просто шелест,люфта никуда нет практически,т.е. нормально все.Заднее справа задрал,кручу\шатаю - тоже шелест или люфта нет практически.Задираю левое,кручу\шатаю - так же шелестит но что-то не так,плюс люфт огроменный был.В итоге когда снимал и открутил гайку ступичную - ступица с подшипником вывалилась сама в руки,хотя по идее должна там сидеть жестко и без съемника ее не снять просто так
.В общем сам возьми и поддомкрать оба колеса и покрути\поверти в разные стороны,если вместо шелеста бует что-то подозрительное,ну и люфт будет,тогда меняй
.Мля,но даже если и менять,ну не стоит это 4000
,даже вместе с подшипниками,сколько у вас они стоят?500-700р штука?Дороже не мжет быть,даже если считать пару выйдет -1500-100макимум,2200 за замену?Это жесть
,купить съемник за 400р и поменять дешевле намного выйдет
. Там они вообще меняются без проблем за час оба
