Zibnow
Здравия.
В общем был у меня галогеновый 100ватный прожектор с датчиком движения, потом появились два диодных прожектора по 10 ват каждый. И вот решил я заколхозить датчик движения от галогена, к диодным прожекторам.
Заколхозил.
Даж полярность соблел.
Влкючаю в сеть, прожектора начинают моргать. Моргают с частотой примерно - герц 10 и в датчике синхронно что то щелкает.
Что за хня такая произошла?
Причем, по отдельности датчик с галогенкой работал, так и диодные прожектора светили.
Eddi
Человек 1 писал(а):
Здравия.
Заколхозил.
интересно как ты дома умудрился соблюсти полярность? supercool
Zibnow
Отверткой индикаторной нашел фазу, а потом вилку маркером пометил.
rover
Попробуй проверить схему, может последовательно подсоединил, или контакты не выдерживают, перегреваются, или еще что. Реле должно отсекать фазу, как в выключателе
брат шумы
помнится я баловался и подключал диодные линейки к трансформатору на 12 в.так эти диоды моргали,ток то переменный был Smile
Zibnow
Тащемто там нагрузка сейчас должна быть вместо 100 ват - 20.
Онотоле
значит видит, что нет нагрузки и вырубается. щас техника огого какая умная supercool
Wanderlust
А у тебя днём галогенка включалась? Вопрос - датчик света в датчике движения есть?
Если всё точно правильно, попробуй плотной тканью занавесить светодиодные.
Добавлено спустя 56 секунд:
Купи свето-движения сенсор, и включи через него.
Zibnow
да.
может датчик? Нафиг фонари то закрывать?
Причем пробовал обратную полярность, происходит ровно тоже самое.
Ну хз. wck
rover
Если реле света, или движения, что у тебя там, на реле собраны, то хоть 2, пофиг. Есть задержка включения-выключения, крутилки, возможно они настроены как раз на 10 секунд и допустим свет попадает в датчик и он отрубается. Попробуй чуствительность уменьшить, должно быть такое там.
Онотоле
Человек 1
а ты светодиодные прожектора куда подтыкал? где-то в корпусе или вместо галогеновой лампы(аля из прожектора торчат два кабеля от светодиодных)?
Zibnow
Пробовал, никакой реакции.
rover
Попробуй паралельно с прожектором лампу 60-100 ватт присоединить. Если так же щелкать реле будет, то закрываешь окошко датчика рукой. Если ничего, то новый купить, он вроде рублей 500 стоит. В подьезде такой подключал когда у знакомого, то там задержка включения минимальная секунды три была, уже половину помещения проходишь и даже рушишься вниз по ступенькам, и прожектор победно включается, после этого, а горит падла секунд 10 точно, уже все ушли, а он горит и нехотя отключается потом. Толку никакого, но бабки настояли, они медленно передвигаются hehe
Zibnow
Ну как куда? Снял датчик с галогенового фонаря, открыл крышку и на места откуда питался галоген - подсоединил диодный прожектор.
Попробовать то конечно попробую, вот только когда х.з. В темноте как то не удобно со всем этим разбираться, а днем меня не бывает.
Wanderlust
Паразитная засветка датчика светодиодными прожекторами - было, нет?
rover
Насколько знаю, от диодов освещение намного слабее, чем от галогена, поэтому если раньше так же направлен был прожектор, то исключено скорее всего. Фонарик налобный и табуретку, можно все выяснить за 5 минут
Zibnow
Закрывая рукой датчик - ничего не меняется.
rover
Мне все-таки кажется, что неправильно провода соединены
Adaptechnic™
63 Good
соблЮл! от слова "блюсти". чЮрканерусский... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так глаз воспринимает. У галогена широкий спектр излучения световых волн за счет нити накаливания, у светодиодов - очень узкий спектр, и глазу "кажется темно". Физика, бл... supercool
Zibnow
Adaptechnic™ писал(а):
63 Good
Что же вызвало столь бурную реакцию?
Adaptechnic™
ну как тебе сказать... по молчанию остальных подозреваю что ....
как бы полярность с фазой мешать как красное с мокрым Smile
Либо у тебя диоды на переменке (не знаю какие они там бывают...), тогда при чём тут полярность?
Либо на постоянке, и совать их в розетку, отметив маркером фазу.... Pardon hehe
Ну вощем ты как то уж определись hehe lol1
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ну или третье - я дурак что не исключено, и по неподтверждённым данным даже подтверждено 63 63
Zibnow
Пстец, вот обязательно надо сумничать.
Все всё прекрасно поняли, что речь идет о подключении переменки фаза/ноль, а не о постоянном токе с плюсом и минусом.
И тут кому то непременно надо рисануться, блеснув своим качеством и объемом познаний.
Adaptechnic™
Человек 1
да нет Pardon
было правда смешно Smile
а чего от тебя ожидать я ж не знаю.
народ иногда nfffrbt вещи делает hehe
ps считай третий вариант, я в диодах не разбираюсь gpn
zett
ТС ты кстате не первый с такой проблемой.
Тож как-то в пробке стоял, обратил внимание на один типа коттедж.
Два LED прожектора по фронтонам, примерно посередине от них висит ДД, прожектора блинкуют примерно тоже на частоте 10 Гц, как мне показалось, не на полный накал.
ps Может это, как-нить их через релюшку развязать? Smile
