odolen писал(а):Alex_2114
нет других пальцев 19х...только с зеленой меткой. Я этот вопрос уже вентилировал.
Я нашел в продаже с красной меткой... 3кл
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
satmaster56
Уровень масла всегда был в допуске. Давление да, было чуть ниже нормы. Хочу отметить, что на пальцах при всем этом износа нет!
В моем случае предполагаю, что могло быть подклинивание пальца в ВГШ и вращение пальца в поршне.
По давлению вообще не понятно почему так. Может быть кто владеет секретами дефектовки маслонасосов, отличных от мурзилки?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Промерил шатунные шейки по колену:
1 - 41.459мм в двух плоскостях (перпендикулярных);
2 - 41.458мм в двух плоскостях;
3 - 41.460мм и 41.459мм;
4 - 41.466мм и 41.46мм. Первый размер - вдоль противовесов.
Последнее чуток смутило, однако 6-ю микронами наверное можно пренебречь
А не получился ли эллипс на 4-й шейке из-за деформированного 4-го цилиндра? Тогда я этот момент не учел...
Кто знает заводской размер и допуск на узкую шейку? Любопытно сравнить. Везде фигурирует размер 41.5мм. В моем случае на 4 сотки меньше.
Еще хочу чуток сам полирнуть шейки. Каким абразивом посоветуете?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Сам спросил - сам ответил
У меня размер ближе к минимальному допустимому диаметру для вкладышей. Предполагаю, что зазор будет более 5 соток...
Кто знает в чем отличие вкладышей с маркировкой -20, если указан тот же самый диаметр шейки?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
satmaster56
ты говорил, что вроде существуют оригинальные вкладыши с межремонтным размером?
Вкладыши шатунные.png |
22.94 KB |
154 раз(а) |
