DAI
Подвесной подшипник кардана.
Несмотря на то, что он закрытый и типо смазанный, ИМХО в него со временем попадает вода или смазки там нет никера. Масло машинное или иное какое техническое.
Короче подшипника хватает на год, потом начинает шуметь понемногу. Вскрытие показывает следы ржавчины.
Вот мыслю новый смазывать дополнительно? Если да, то как и чем?
Mihalych78
это мерс
ставить как есть и ездить сто лет до продажи
не?
Mihalych78
Цитата: Если да, то как и чем?
чем? их Хольца вс е время чета вываливается
попробуй этим
masta
DAI писал(а):Подвесной подшипник кардана.
В ындуро обычно дозаполняют подшипы колес смазкой по самое не балуйся. Делаеццо это для того, чтобы при нырянии в говна туда влага не попадала. Работает, однако.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ребят, а вы чем смазываете?
Holz
greygrey писал(а):Я по прочтении заголовка темы грешным делом подумал, DAI про свой задний проход спрашивает
А чё у нас-то, надо у партнера спрашивать.
SDRIVER
Авто: К-701
DAI писал(а):Короче подшипника хватает на год, потом начинает шуметь понемногу. Вскрытие показывает следы ржавчины.
Это на мерсе на год хватает?
А я на Ниву ругался что каждый год менять приходится
DAI писал(а):Вот мыслю новый смазывать дополнительно? Если да, то как и чем?
Если импортный, то нет смысла. Во время эксплуатации есть доступ к подшипнику? Попробуй шприцом туда немного трансмиссионки закачивать раз в полгода, может поможет, иголочкой аккуратно проткнешь если пыльник не стальной
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
masta писал(а):В ындуро обычно дозаполняют подшипы колес смазкой по самое не балуйся. Делаеццо это для того, чтобы при нырянии в говна туда влага не попадала. Работает, однако.
На сколько хватает? Вроде после таких покатушек снова все заполняете и прочищаете? Или раз смазкой забил и два года смело ныряешь в говна?
Лишнюю смазку выдавит, ИМХО смысла нет
Последний раз редактировалось: SDRIVER (27 Февраля 2015 12:04), всего редактировалось 1 раз
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
SDRIVER писал(а):Если импортный, то нет смысла.
Я бы смазал. Крышка пластиковая легко снимается, открыть, посмотреть и принять решение.
Получаем из Кореи подшипники для стиралок, открывали пару для интереса, а в них минимум смазки.
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (27 Февраля 2015 12:07), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
Oleg_42 писал(а):SDRIVER писал(а):Если импортный, то нет смысла.
Я бы смазал.
А ее много и не надо, там столько сколько положено. Под завязку забивать смысла нет
DAI
Вопрос как это сделать не повредим уплотнение.....
Oleg_42
SDRIVER писал(а):Под завязку забивать смысла нет
Согласен, но конкретно "эту кашу" маслом не испортишь.
SDRIVER
Авто: К-701
Oleg_42 писал(а):SDRIVER писал(а):Под завязку забивать смысла нет
Может выдавить пыльник
Добавлено спустя 39 секунд:
Re: Смазывать или не смазывать? Не пятничная тема...
Тонкой отверткой вскрываешь и наполняешь. Только не поможет
Oleg_42
DAI писал(а):Вопрос как это сделать не повредим уплотнение.....
Аккуратно острием тонкого ножа поддеть с верхнего края (там паз) и вынуть.
SDRIVER писал(а):Может выдавить пыльник
Ну, мазать то без фанатизма!
DAI
Ну я брал лучшее, что было по наличию. А было только IBC. Отзывы о них нормальные. Видимо либо смазки там кот наплакал, либо х.з вода попадает. Зашумел после недельной езды по лужам. Оттепель с дождями была.
Конечно импортный. Достпупа нет. Скф или Цфаг. Сальник резиновый. С металлическим пластинами ИМХо туда нельзя, ибо вода будет литься и пыль лететь.
ЗЫ. Подшипник всего 400 р. стоит. Работа 800 р.
Mihalych78
Цитата:Конечно импортный. Достпупа нет. Скф или Цфаг. Сальник резиновый. С металлическим пластинами ИМХо туда нельзя, ибо вода будет литься и пыль лететь.
не любишь отечественные товары?
подбери где нить в гараже старый отечественный по программе импортозамещения и будет тебе счастие
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Я тут намедни подшипники в стиралке менял третий раз, не стал набивать.
До этого набивал, а они столько же прошли сколько и заводские.
Заводские отходили почти пять лет.
DAI
SDRIVER писал(а):Тонкой отверткой вскрываешь и наполняешь. Только не поможет
Чего это не поможет?
Ок. Буду пробовать. Закладывать литол или графитку?
masta
Как-то так, если вкратце...
SDRIVER
Авто: К-701
DAI писал(а):Видимо либо смазки там кот наплакал, либо х.з вода попадает. Зашумел после недельной езды по лужам. Оттепель с дождями была.
Смазки там сколько нужно. А отражающая шайба перед подшипником стоит?
Я на ниве пробовал набивал, один хрен на год хватает и рассыпается. Ставил SKF
Mihalych78
DAI
ну ты как маленький
если греется - литол
если нет - похер че класть
ЗЫ
Цитата:Курский подшипниковый завод является одним из крупнейших российских производителей подшипников. Основанный в 1972 году завод более 30 лет снабжает высококачественными подшипниками - сначала выпускавшимися под маркой "ГПЗ-20", затем "АПЗ-20" и, наконец, "КПК" - ведущие предприятия отечественного машиностроительного комплекса.
Продукция "КПК" поступает на конвейер крупнейших тракторных (Волгоградский, Минский, Липецкий, Челябинский), моторных (Ярославский, Заволжский, Тутаевский) и автомобильных (АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ) заводов. По итогам последнего десятилетия завод занял место в числе пяти наиболее работоспособных предприятий из более чем 30 бывших государственных подшипниковых заводов (ГПЗ), имевших в начале рыночных преобразований примерно одинаковые стартовые позиции. Основой успешной маркетинговой политики предприятия является ориентация завода на постоянную реконфигурацию производства с учетом запросов крупных потребителей.
В последние годы Курский завод показывает самые высокие среди отечественных производителей подшипников темпы освоения новых наименований продукции. Ежегодно запускается в производство 25-30 новых типоразмеров.
ЗАО "Курская подшипниковая компания"
Россия, 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23
Дирекция: Тел. +7 ( 47122) 6-10-45
факс: +7 (07122) 6-14-55, 6-02-84
http://tdkpk.ru/
Эдди в личку чиркни
он вынисет
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
SDRIVER писал(а):Во время эксплуатации есть доступ к подшипнику? Попробуй шприцом туда немного трансмиссионки закачивать раз в полгода, может поможет, иголочкой аккуратно проткнешь если пыльник не стальной
любое отверстие на пыльнике и все, кирдык
пыльник как резиновая груша зазасывает воду в себя, а дальше необратимое разрушение
да и жидкие масла нельзя в закрытые подшипники, им положены консистентные смазки, например литол
жидкая смазка в таком подшипнике просто будет смывать остатки консистентной, и сама толком не будет его смазывать, так как чтоб хорошо смазывала её надо много
Oleg_42
кола писал(а):Заводские отходили почти пять лет.
Решили сэкономить, купили на стиралку LG подшипники в местном магазине - с новья дико шумят. На отжиме уходит на взлёт.
Пришлось заказывать оригинал.
SDRIVER
Авто: К-701
DAI писал(а):Закладывать литол или графитку?
Хорошую смазку купи, забудь про литол. Литолом я даже комбайны не мажу
брат шумы
DAI писал(а):Ок. Буду пробовать. Закладывать литол или графитку?
графитка-это только болты смазывать,что б не ржавели.литол густой и будет спекаться.а для подшипников вообще-то специальные смазки есть...
Oleg_42
Имхо литол.
