Страница 9 из 199
LAVik
-Viewer- писал(а):
Приехала липучка
а толщина какя?
LAVik писал(а):
а толщина какя?
По каталогу 4 мм, по факту не знаю, т.к. коробку пока не распаковывал.
P.S. Не набрехали, действительно 4 мм.
LAVik
онная хорошо клеица, еще лучще с феном.
ты на пол ее я правильно понял?
а сплен че не взял 6 ку?
LAVik писал(а):
с феном.
Однозначно.
И на моторный щит.
LAVik писал(а):
а сплен че не взял
Нахрен он не нужен. Как шумка он никакой вообще, а теплоизолировать дно при наличии толстых тряпок сверху - глупость Smile.
!Lnur
Нафиг его греть если оно без битума? Разве что в холодном гараже греть.
V010
-Viewer- писал(а):
Я заметил Smile. При определенных условиях по нему может перепасть правым приводом - про это тоже в курсе. Ну и если он не подойдёт - да и хрен с ним, не миллион стоит и будем чего другое подбирать.
Гайка на фильтре действительно удобна. А как дела с открытием клапана? Под каким давлением он срабатывает?
А как иначе по-нормальному утоптать по горбатым поверхностям довольно толстые листы? Они хоть и относительно мягкие, но и не как дрисня типа герлена.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ртом просасывается (гусары - молчать!!!) Smile, думаю что маслонасос-то посильнее будет.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (27 Февраля 2015 22:04), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Для пола с его горбатыми поверхностями рулит банка с мастикой Wink
Ты хотел сказать "5 банок мастики"? Судя по весу коробки липучек получается где-то так. Сколько это дело мазать и сколько сушить - даже страшно представить Smile.
!Lnur
Ну ты же всю коробку липучек на пол не пустишь - вот и считай сколько уйдёт по массе пропорционально в попугаях банках Wink.
!Lnur
На пальцАх примерив площадь листов и площади машины мне начинает казаться, что уйдёт вся коробка, причём как бы даже и может нехватить Smile.
!Lnur
Упаковка 5 листов 0,53х0,75 ? почти 2 кв.м, т.е. при удельном весе 5,8 кг/кв.м 11-12кг.
Я бы поклеил это на плоскости до которых потом (после сборки салона) будет трудно добираться, а на пол в корыта налить пару банок мастики. На крайняк летом можно поднять ковёр и долить ещё мастику по вкусу. Pardon
LAVik
По моим посчетам(в уме) на пол+мотор щит+багажник+ арки потребуется примерно 15листов.
Яб сплен всетаки бахнул...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Могу ошибаться...Мож подсчетам мешаеь пиво канешно в ко-ве 2.5л.во мне.... Drinks or Beer
LAVik писал(а):
15листов
wwow
Виброй не надо заклеивать всё сплошняком. Так делают только ара-бестолочи (и приравненные к ним) или для пылепускания в глаза ("видишь какие мы старательные, не за так столько бабла берём" или с целью "прикурить" чуток материалов/денег на материалы).
Если не веришь на слово, можешь произвести практический опыт: берешь тонкий железный лист допустим 50х50 см. Стучишь по нему молоточком (в разных местах), слушаешь. Теперь привари ему в центр квадратик из более толстой железки или налепи кусок вибры 20х20. Снова стучишь и слушаешь. Чешешь голову на предмет "о, фигня какая" Smile.
Вот шумоизолятором-поглотителем (тряпки, войлок, пена и пр.) - тем да, закрывать надо всё, "окна" и дырья недопустимы.
А еще очень хороший эффект дают звукоотражатели, ибо лучший способ звукоизоляции - отгораживать источник звука на максимально близком к нему расстоянии.
Применительно к тазомобилю основные "динамики":
1) Арки колёс
2) Центральный тоннель с кочерёжкой напрямую связанной с мотором, а также глушителем под
3) Рулевая рейка на моторном щите
4) 2 лонжерона справа на которых висит мотор
5) 1 лонжерон слева на котором висит коробас (для 8 клапанов еще и коробочная задняя опора, т.е. нижняя поперечина моторного щита).
Через всю остальную членососию звук расползается либо по остаточному принципу, либо проходят "переотражения" от дороги и машин.
Соответственно все эти "динамики" надо как можно лучше зафиксировать или отгородить, а дальше накладывать толстые слои изоляторов, чтоб всё пролезшее гасили.
Конструктивных особенностей, конечно, тоже дофига, поэтому тишину как в БМВ не сделаешь (по крайней мере не перекроив весь кузов и не зарыв туда штуки 3 бакарей), поэтому лично я поставил вполне простую цель: "чтоб спокойно разговаривать зимой (когда колёсья зубастые) при 130 км/ч". При том, что шумка с завода "выдерживает" где-то 110 максимум Smile.
1973qwert
А почему бы не купить наплавляемую кровлю. Она армированная.тысяча рулон. Резать клочками греть и клеить. Будет очень неплохая вибра. Да и жесткости даст прилично.
MaratZ
Зачем? Если автор уже купил отличную вибру. Кровля должна на кровле лежать не иначе.
-Viewer- писал(а):
Как бы можно внутри машины пользовать змей-горыныча который пользуют при накрывании крыш, я б башку не забивал. А фен для кровельных материалов откровенно слабоват.
Акт следующий, даже скорее полуфинал Smile.
Задний постамент практически готов. Осталось вычистить сантиметров 8 сварочных катяшков, ободрать всё вокруг лепестком и щёткой, а затем выкрасить грунтом.
И затем наступит переломный момент всего творчества - примерка корыта Smile.
Не обошлось и без неприятностей - внезапно принял ислам редуктор, да еще и по-нехорошему, поддав 2 атмосферы газа в сварочник. Наверное он втайне был белоленточником и так вот своеобразно отреагировал на "заземление" идейного л(п)идера движения по прозвищу "совершенно понятно" Smile. Сварочник, впрочем, вроде пережил нормально, он всё таки чайнийский, а значит - коммунист. Запасной редуктор подцепить не удалось: в нём не оказалось прокладки Sad. А старая прокладка, падла такая, шипит, чтоб ее. Придётся завтра искать открытые хозмаги чтоб найти подходящую резинку.
Еще гаражи опять посетил местный засранец. Знаменит он тем, что если приезжает в свой гараж, значит обязательно напротив навалит кучу или выбросит какого-нить мусора. Причём за ~6 лет, что я имею возможность наблюдать, исключений не было ни разу. Так-то бы и покласть на него, но на том месте стоИт моя машина (гаражи построены по-дурацки и стояночных мест можно сказать что нет), что влечёт необходимость убирать за ним дерьмо - а это чуток раздражает. Сегодня моей доброте пришёл конец и дано обещание что если засранец еще раз проявит себя - протюнингую ему замки холодной сваркой, пускай учится работать болгарином Wink. К ремонту машины это отношения не имеет, просто поделился наболевшим Smile.
Gloom
Про тюнинг замков повеселил hehe Good
Полуфинал
Заявленная ранее подготовка постаментов прошла успешно, получились они как-то так:
и
Затем из дальнего угла гаража было извлечено изрядно запылённое корыто, произведён его обдув и когда ночь отступила и снова наступил день Smile, были приварены разные крючья, которые жадные тазоделальщики почему-то экономят и корыто поставляется без них:
всё это дело сразу засрано толстым слоем щикалада мастики для днища Liqui Moly:
После чего вся адова конструкция запихнута тудой, где ей самое место:
и
На данный момент корыто уже процентов на 60 вварено и вместо красивой "перфорации" торчат огроменные катяхи, а дополнительно всё засыпано непонятным мусором, поэтому фоткать сей промежуточный этап я не стал. Как обкультурю - так сфоткаю Smile.
System
Good ,уже скоро конец rlzz
System писал(а):
уже скоро конец
До конца ещё очень и очень прилично. Но в любом случае с корытом машина выглядит солиднее, нежели чем бездонная Smile.
System
Это да Smile ,а что за множество точек на корыте?
Это отверстия (aka дырки). Через них осуществляется приваривание ввиду отсутствия контактной машины. Впрочем, в этих местах машиной и не залезешь.
System
Так я не пойму они сквозные чтоль?И их надо заваривать?
Страница 9 из 199
