maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Ludvig писал(а):maxFZ20 писал(а):значит так
2 Роадстер - у тебя какие автаматы стоят чтоб работало? Подумываю щелкалку проволокой привязать или вместо автамата гвоздь воткнуть, но не знаю какой. Сотки хватит?
Бери чего потолще. Слишком сильный обратный ток получается. Но он имеет предел, не сцы.
я арматуру нашел с палец толщиной но там ребрышки, по ним сэкономленный ток обратно скатываться не будет? или тормозить и сэкономится мало
тот жевопрос про шпильку, если гайку накрутить лучше будет?
roadster
тролль дня
тс-это выбивает от слишком большой мощи генерации
терь надо привести соседей,показать и затребовать бабла
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сделал провод сам. Ток то переменный сам разберется куда течь - смотал все провода вместе и замотал малярным скотчем чтоб скрутка дышала и не ржавела
Теперь другая проблема - квлючаю и выбивает автомат в щитке. Походу автамат неправильный
Гвоздь без разницы какой будет. Его важно под нужным углом согнуть, чтобы косинусы фи совпадали.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
roadster писал(а):maxFZ20 писал(а):значит так
А тангенс угла потерь?
Вы, коллега, про это видимо забыли?
Шляпку гвоздя нужно однозначно загнуть под углом 45 к стержню гвоздя, чтобы полностью минимизировать вихревые токи и обеспечить нужную диэлектрическую проницаемость!
roadster
zett писал(а):roadster писал(а):maxFZ20 писал(а):значит так
ну тангенс это для гашения реактивки. зачем ее гасить, если девайс умеет ее конвертить нормальную синусоиду? не мешай устройству работать.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
собственно 3 вопроса:
1. гвоздь к себе гнуть или от себя? а то правило буравчика никто не отменял...
2. с магнитными полями на гвозде что делать, а то у проходящих мимо щитка ключи и мелочь из карманов вытягивает
3. гвоздь землить надо для безопасности?
zett
roadster писал(а):zett писал(а):roadster писал(а):maxFZ20 писал(а):значит так
Для гашения реактивки нужен синус, а если изоляцию пробьет - это будет на вашей совести.
Да, коллеги, насчет коэффициента спроса не мешало бы подумать, а то как-бэ стоячие волны не пошли бы обратно в счетчик ТС-а
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
zett
ненене в счетчик ненадо
а может так синусоиду подобрать чтоб она мимо счетчика проходила? типа перед вышла а за ним вошла
roadster
Пестаболы
abram
Авто: Рено сандеро.
главное чередование фаз не перепутать.А то вектора не совпадут и пестец ближайшей гидроэлетростанции. Чернобыль помните? То же економили.
