rezident
Да в наших пердях не реально
,если у нас с выпучеными глазами смотрели когда я спросил если у них МК,а мне а что это такое...Можно конечно попробовать сунуться в ремонт сотовых,но будет ли там такое? Ту прошивку что я залил,и ставил фузы,был текстовый файл,человек пишет -
Цитата:""""Прошивал в Понипрог Фузы- галочки стоят:- СKSEL1, СKSEL2, CKSEL3,
SUT0, BODLEVEL1. Сначала прошивать память, а затем Фузы """"""
..ну вот, собрал..
Всё работает 100%!
Я собирал МОНО вариант, карту использовал microCD 1гБ. Форматировал в Висте- файловая система FAT, размер кластера- стандартный. Аудио файл конвертировал в НЕРО редакторе, конвертер, и сонифендри в формат РСМ моно 8 бит (16 бит не поддерживает) 44100 гц.
Прошивку использовал за октябрь 2010г. . ОЧЕНЬ ВАЖНО! Перед пайкой проверить распиновку карты памяти и слота карты памяти!!! Я на это попал! Карта памяти (вид со стороны контактов) идёт отсчёт с лева на право, а слот на оборот с права на лева.. ВОТ ПО ЭТОМУ И НЕТ ЗВУКА, А СЛЫШНЫ ТОЛЬКО ЩЕЛЧКИ ИЛИ ТИШИНА! Как только всё поставил на свои места всё ЗАРАБОТАЛО!
Сделал тоже самое,не знаю в чем беда - но у меня не работает
, отпаял стабилизатор сейчас на 3,3V,кинул на МК питание с переходки 4,7V(на флешку оставил со стаба 3,2V),динамик трещать перестал,перекинул обратно на 3,2V - трещит.Но один фиг не пашет
, тишина и все...
. Ну я так понял,что я то не угробил МК,а просто после выставления фузов он перестает видиться простым программатором,я вообще об этом не знал.Но от этого то не легче,у меня ж нет доктора AVR,чтоб фузы восстановить по умолчанию
P.s. Вот ща читаю и несколько раз натыкался что еще пишут,что часто не работает от 3.0V, типа карточки не хватает питания,у меня 3,2V на карточке,может быть что ей тоже не хватает(хотя 0,1V неужели большая разница?), блин как эти 3,3V то получить
,батарейки на 3,0V,а со стаба 3,3V,выдает 3,2
