rezident
Еще саббуфер подключил. Бери наоборот меньше. Или компьютерную колонку. Мощность больше положенного все равно не дашь там все ограниченно конденсатором а нагрузки у них у всех 4 ома, так что не спалишь.
System
rezident
Поставь пустую флешку может пропадет. В общем с такой поделки удивительно что вообще чего то пошло. Обычно на сие требуются всякие DSP процессоры или специализированные микросхемы.
System
rezident
Главное тресков и прочего при воспроизведении нет,есть только если просто питание подаю без флешки,ну и играет динамик почему-то так,что складывается впечатление,что басы выкручены на максимум и он рипит немного. Так то звук меня устраивает вполне,приложил типа рупора вокруг динамика (бумагой просто обвел),так орет вообще бодро
.А фильтров никаких не бывают от помех?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Вычитал из статьи о плеере
Цитата:Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
Вот я лошара...
как хорошо что не спалил еще ничего
rezident
Ну а как ты хотел у тебя провода висят не заземленные и не подключенные в них наводится все подряд. Ничего не сделаешь купи нормальную микросхему декодер и сделай на ней плеер будет тебе счастье без шумов.
System
rezident
Жалко конечно, но я не пойму,люди ж собирали плеер этот для разных целей, не ужели они эту проблему никак не решили. Фильтр помех чтоль не существует. Ну и я сейчас так почитал,и понял что ощущение что "бассы на максимум накручены" как раз из-за того что я не поставил ФНЧ, только я в этом баран бараном
,и понятия не имею как правильно ФНЧ сделать и какие номиналы нужны.Гугл читаю...но что-то как-то не особо
