ПрапорЪ
Авто: LADA 104
BPSNSK
Alexxx753
слушай, точно, есть у них такое. Это похоже область загрузчика ещё функционирует и можно попробовать скормить (amiboot).
Я сам это в теории всё фактически смотрел, т.к. не занимаюсь этим сервисом, а чисто по собственной надобности приходилось. Чего знаю - говорю.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
BPSNSK писал(а):если плата не гарантийная, то почему бы и нет
Даже если гарантийная, фен в правильных руках поможет.
Alexxx753 писал(а):З.Ы. Нашел вот что: Инструкция: Как восстановить BIOS на ноутбука после неудачной прошивки
Это реально может помочь, но прежде чем пытаться востанавливать биос почисти охлаждение (возможно отключается как раз от перегрева севера или видео).
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleg_42 писал(а):Это реально может помочь, но прежде чем пытаться востанавливать биос почисти охлаждение (возможно отключается как раз от перегрева севера или видео).
Радиатор почистил, хотя там не много пыли было. Но обнаружил "прикол" : на чипе ATI есть следы термопасты, есть крепления для радиатора, но НЕТ САМОГО радиатора !
комп пару лет назад отдавали в на ремонт в сц
Похоже видяхе кердык настал
и я ещё бивиса прибил
Oleg_42
Alexxx753 писал(а): Но обнаружил "прикол" : на чипе ATI есть следы термопасты, есть крепления для радиатора, но НЕТ САМОГО радиатора !
Alexxx753 писал(а):комп пару лет назад отдавали в на ремонт в сц Похоже видяхе кердык настал
Ну по идее он без радиатора и дня не должен проработать. На кнопку питания сейчас реагирует? Включи и пальцем трогай кристал ATI. Если быстро раскаляется, то всё кердык. Хотя сфотай чего-там и как.
rg-45
BPSNSK писал(а):чё э то вдруг?
действительно.
чё э то вдруг в ЛОЛокурилке методы прошивки стали обсуждать?
уж наверно не от профессионализма
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вот:
нипанятна
ещё и памяти 1 Гиг вместо положенных 2-х
Завтра устрою допрос "счастливым обладателям" сего девайса.
Oleg_42
Alexxx753Судя по картинкам которые нашёл - у тебя там S-образный кронштейн с креплением в центре к процессору, а по краям с одного конца решётка радиатора возле вентиля и с другого конца крепление к видяхе. А там где нет радиатора
северный южный мост - так походу и должно быть. Поищи в гугле что написано на чипе.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Это 218S7EBLA12FG южный мост AMD SB700.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleg_42 писал(а):Судя по картинкам которые нашёл - у тебя там S-образный кронштейн с креплением в центре к процессору, а по краям с одного конца решётка радиатора возле вентиля и с другого конца крепление к видяхе. А там где нет радиатора северный мост - так походу и должно быть
Ты прав. Это не видяха, это SOUTHBRIDGE
Добавлено спустя 29 секунд:
Oleg_42 писал(а):Это 218S7EBLA12FG южный мост AMD SB700.
он самый. греется , но не сильно
DNKDNK
Alexxx753 писал(а):Ты прав.
Это жзнь..
Oleg_42
Термопаста не засохла? Вообще стоит обратить внимание на сколько радиаторы прижимаются к чипам. Бывает
дебылы очумельцы в сервисах выкидывают резинку-термопрофиль не глядя на её толщину и мажут термопастой толстым слоем. От прижатия радиатором слой термопасты должен быть тонким - если нет, значит там была резинка
Alexxx753 писал(а):он самый. греется , но не сильно
Фигня, пробуй вернуть прошивку по методе в п.2.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Alexxx753 писал(а):Чую я конкретно лоханулся
Ага. Ну ничего, новый ноут купишь товарищу
А если серьезно, даже древние пни имели бутблок, там правда только флоп работал и все, даже мон не показывал, как щас помню запороли фирменный compaq, написали батник, автозагрузка, он пошуршал диском, выждали еще для верности, перегружаем, хоп заставка пошла, такое облегчение. Наверняка в ноуте что-то подобное есть, типа там с usb или сд.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Насколько помню, флеш в ДИп8 в ноутах не применяется, корпус скорее ПЛСС 28. Но по факту легче выпвять и прошить.
В принципе есть вариант начальной загрузки, ибо сам по себе загрузчик контроллер имеет свою прогу залитую в него, с помощью которой и загружается во флеху Биос. Но это фичи производителя, легче флеху выпаять и перепрошить.
ЗЫ феном вы ее скорее не снимете, при плотности монтажа, просто рядоминаходЯщееся сдует, чревато.
Если ПЛСС корпус, то паяльник и обычное лезвие опасной бритвы вам в помощь.
ДИП 8 корпус - есть приспособа в виде широкогожала на 4 контакта для его демонтажа. Нкт уверености - дип корпус вырезаете бокорезами и ставите новую прошитую флеху
Oleg_42
seregaZ писал(а):феном вы ее скорее не снимете, при плотности монтажа, просто рядоминаходЯщееся сдует
Там SPI-флешь в корпусе SOIC-8. Феном снимается влегкую.
seregaZ
Oleg_42 писал(а):seregaZ писал(а):феном вы ее скорее не снимете, при плотности монтажа, просто рядоминаходЯщееся сдует
Soic-8 так-то легко паяльником и тем же бритвенным лезвиес снимается. Но со стороны ВЕРХ, если он снизу , то на клею, там даже феном не снимете, вырезать надо будет. Но флехи в данном корпусе формально прошиваются только в составе платы, специфика. В програматоре официально могут прошить только ДИП и ПЛСС.
Связано со сложностью и несколькими стандартами на СОИС.
Значит загрузчик должен иметь интерфейс загрузки. Но Вам наверно будет легче перепрошить флеху в самопальных программерах.
Поетому есть еще вариант, на внешнюю флеху пишете в корень файл биоса и с ней стартуете, возможно зашьет
Последний раз редактировалось: seregaZ (03 Марта 2015 00:07), всего редактировалось 1 раз
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Если я правильно понял - на кнопку "повер" он чмокает сидюком? Тогда есть шанс залить с болванки. Правильный биос и автоехек ручками прописать. Вдруг получится "втёмную" Я так поднимал старый сименс после сервиса. Но это было давно. И сименса того уже в живых нету...
seregaZ
arcad78 писал(а):Если я правильно понял - на кнопку "повер" он чмокает сидюком? Тогда есть шанс залить с болванки. Правильный биос и автоехек ручками прописать. Вдруг получится "втёмную" Я так поднимал старый сименс после сервиса. Но это было давно. И сименса того уже в живых нету...
Соглашусь, плюс еще момент, контроллер Биос обычно находитсяирядом с флехой, вмего описании есть методы загрузки флехи, можно это порыть.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Надо погуглить. Они часто имеют резервный режим, в котором ищут на диске/флешке файл с определённым названием. Асус такое любит. Поищи, вдруг есть
Oleg_42
seregaZ писал(а):Но со стороны ВЕРХ, если он снизу , то на клею, там даже феном не снимете, вырезать надо будет.
Какая чушь!
seregaZ писал(а):Но флехи в данном корпусе формально прошиваются только в составе платы, специфика. В програматоре официально могут прошить только ДИП и ПЛСС.Связано со сложностью и несколькими стандартами на СОИС.
Речь здесь идет вообще-то о современном ноутбуке.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Вообще после выяснения того что бук на чипах амд нужно было сразу утилизировать его а не чинить.
Авто: LADA GFL110
BPSNSK
rpra писал(а):Вообще после выяснения того что бук на чипах амд нужно было сразу утилизировать его а не чинить.
какой вы радикально настроенный
ikurnved
Идиот, кто ж BIOS из под винды обновляет?
Oleg_42
ikurnved писал(а):кто ж BIOS из под винды обновляет?
Я, обновлял так несколько раз. А пачиму нет, если есть такая возможность!
И с чего ты решил, что автор обновлял из винды? Чукча не читатель, а только писатель?
Санёг
