Страница 2 из 3
ПрапорЪ
BPSNSK, есть программатор WillarPRO - он умеет прошивать Винбондовские микрухи. Но очково лезть ещё дальше не в свой ноут...
Поэтому скорее всего
rpra писал(а):
проще пацанам в сервис оттараканить за 500р починить
З.Ы. Нашел вот что:
1. http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
2. http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5186
ноут после нажатия кнопки пуск, пытается что-то прочитать с CDROM'а.
BPSNSK
Alexxx753
слушай, точно, есть у них такое. Это похоже область загрузчика ещё функционирует и можно попробовать скормить (amiboot).
Я сам это в теории всё фактически смотрел, т.к. не занимаюсь этим сервисом, а чисто по собственной надобности приходилось. Чего знаю - говорю.
Oleg_42
BPSNSK писал(а):
если плата не гарантийная, то почему бы и нет
Даже если гарантийная, фен в правильных руках поможет. supercool
Alexxx753 писал(а):
З.Ы. Нашел вот что: Инструкция: Как восстановить BIOS на ноутбука после неудачной прошивки
Это реально может помочь, но прежде чем пытаться востанавливать биос почисти охлаждение (возможно отключается как раз от перегрева севера или видео).
ПрапорЪ
Радиатор почистил, хотя там не много пыли было. Но обнаружил "прикол" : на чипе ATI есть следы термопасты, есть крепления для радиатора, но НЕТ САМОГО радиатора ! lol1 комп пару лет назад отдавали в на ремонт в сц facepalm Похоже видяхе кердык настал facepalm и я ещё бивиса прибил hehe
Oleg_42
wwow
Alexxx753 писал(а):
комп пару лет назад отдавали в на ремонт в сц Похоже видяхе кердык настал
Ну по идее он без радиатора и дня не должен проработать. На кнопку питания сейчас реагирует? Включи и пальцем трогай кристал ATI. Если быстро раскаляется, то всё кердык. Хотя сфотай чего-там и как.
BPSNSK писал(а):
чё э то вдруг?
действительно.
чё э то вдруг в ЛОЛокурилке методы прошивки стали обсуждать?
Smile
уж наверно не от профессионализма hehe
ПрапорЪ
Вот:
нипанятна Pardon ещё и памяти 1 Гиг вместо положенных 2-х lol1 Завтра устрою допрос "счастливым обладателям" сего девайса.
Oleg_42
Alexxx753Судя по картинкам которые нашёл - у тебя там S-образный кронштейн с креплением в центре к процессору, а по краям с одного конца решётка радиатора возле вентиля и с другого конца крепление к видяхе. А там где нет радиатора северный lol1 южный мост - так походу и должно быть. Поищи в гугле что написано на чипе.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Alexxx753 писал(а):
Вот:
Это 218S7EBLA12FG южный мост AMD SB700.
ПрапорЪ
Oleg_42 писал(а):
Судя по картинкам которые нашёл - у тебя там S-образный кронштейн с креплением в центре к процессору, а по краям с одного конца решётка радиатора возле вентиля и с другого конца крепление к видяхе. А там где нет радиатора северный мост - так походу и должно быть
Ты прав. Это не видяха, это SOUTHBRIDGE facepalm
Добавлено спустя 29 секунд:
он самый. греется , но не сильно
DNKDNK
Alexxx753 писал(а):
Ты прав.
Это жзнь..
Oleg_42
Термопаста не засохла? Вообще стоит обратить внимание на сколько радиаторы прижимаются к чипам. Бывает дебылы очумельцы в сервисах выкидывают резинку-термопрофиль не глядя на её толщину и мажут термопастой толстым слоем. От прижатия радиатором слой термопасты должен быть тонким - если нет, значит там была резинка
Фигня, пробуй вернуть прошивку по методе в п.2.
Цифра
Alexxx753 писал(а):
Чую я конкретно лоханулся
Ага. Ну ничего, новый ноут купишь товарищу hehe
А если серьезно, даже древние пни имели бутблок, там правда только флоп работал и все, даже мон не показывал, как щас помню запороли фирменный compaq, написали батник, автозагрузка, он пошуршал диском, выждали еще для верности, перегружаем, хоп заставка пошла, такое облегчение. Наверняка в ноуте что-то подобное есть, типа там с usb или сд.
seregaZ
Насколько помню, флеш в ДИп8 в ноутах не применяется, корпус скорее ПЛСС 28. Но по факту легче выпвять и прошить.
В принципе есть вариант начальной загрузки, ибо сам по себе загрузчик контроллер имеет свою прогу залитую в него, с помощью которой и загружается во флеху Биос. Но это фичи производителя, легче флеху выпаять и перепрошить.
ЗЫ феном вы ее скорее не снимете, при плотности монтажа, просто рядоминаходЯщееся сдует, чревато.
Если ПЛСС корпус, то паяльник и обычное лезвие опасной бритвы вам в помощь.
ДИП 8 корпус - есть приспособа в виде широкогожала на 4 контакта для его демонтажа. Нкт уверености - дип корпус вырезаете бокорезами и ставите новую прошитую флеху
Oleg_42
Там SPI-флешь в корпусе SOIC-8. Феном снимается влегкую.
seregaZ
Soic-8 так-то легко паяльником и тем же бритвенным лезвиес снимается. Но со стороны ВЕРХ, если он снизу , то на клею, там даже феном не снимете, вырезать надо будет. Но флехи в данном корпусе формально прошиваются только в составе платы, специфика. В програматоре официально могут прошить только ДИП и ПЛСС.
Связано со сложностью и несколькими стандартами на СОИС.
Значит загрузчик должен иметь интерфейс загрузки. Но Вам наверно будет легче перепрошить флеху в самопальных программерах.
Поетому есть еще вариант, на внешнюю флеху пишете в корень файл биоса и с ней стартуете, возможно зашьет
Последний раз редактировалось: seregaZ (03 Марта 2015 00:07), всего редактировалось 1 раз
arcad78
Если я правильно понял - на кнопку "повер" он чмокает сидюком? Тогда есть шанс залить с болванки. Правильный биос и автоехек ручками прописать. Вдруг получится "втёмную" Я так поднимал старый сименс после сервиса. Но это было давно. И сименса того уже в живых нету...
seregaZ
Соглашусь, плюс еще момент, контроллер Биос обычно находитсяирядом с флехой, вмего описании есть методы загрузки флехи, можно это порыть.
.kkursor
Надо погуглить. Они часто имеют резервный режим, в котором ищут на диске/флешке файл с определённым названием. Асус такое любит. Поищи, вдруг есть
Oleg_42
Какая чушь! facepalm
seregaZ писал(а):
Но флехи в данном корпусе формально прошиваются только в составе платы, специфика. В програматоре официально могут прошить только ДИП и ПЛСС.Связано со сложностью и несколькими стандартами на СОИС.
wwow
Речь здесь идет вообще-то о современном ноутбуке. hehe
rpra
Вообще после выяснения того что бук на чипах амд нужно было сразу утилизировать его а не чинить.
BPSNSK
какой вы радикально настроенный 63
ikurnved
Идиот, кто ж BIOS из под винды обновляет? 63
Oleg_42
Я, обновлял так несколько раз. А пачиму нет, если есть такая возможность!
ikurnved писал(а):
Идиот
ROFL И с чего ты решил, что автор обновлял из винды? Чукча не читатель, а только писатель?
Санёг
Страница 2 из 3
