Дроздовский888
Авто: ваз-21102
при запуске двигателя на ваз 2110,1.5,8кл. через 15-20 сек. движок дергается градусов так 20,а после работает ровно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Serg_x писал(а):Круто, поздравляю
Где Аплодисменты
Дроздовский888 20 градусов под капотом играет ? или Как прогреется до 20 градусов перестает тряска ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Всегда ? Или только на холодную ?
Если только на холодную - можно попробовать поменять чтонибудь. Начать с самого дешевого, датчика температуры на термостате. Если не поможет - ДМРВ. Или посмотреть диагностикой.
Дроздовский888
Авто: ваз-21102
могут ли лить форсунки только на холодную на ваз 2110
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дроздовский888 писал(а):могут ли лить форсунки только на холодную на ваз 2110
Могут! Если эбу говорить им - лить, они - льют
Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
была такая фигня 2 раза всего за последний месяц.....начинает дергаться сам двигатель как будто подтраивает, только обороты не скачут, буквально минуту или меньше а потом норм..... забил на эту фигню, ибо сейчас не найдешь, что это.....
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Дроздовский888
копать!! да они над тобой издеваются.
бесплатный совет. начни с замены датчика детонации. если не он, то пиши сразу. лечить твой пихло будем методом исключения.
а эти знатоки они только прикалываться могут. они ни че не понимают сейчас и меня помидорами закидают.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня то же самое. забил. Есть подозрение на ДМРВ, когда скидываю с него разъем и завожу все четко, никаких троений. Прогрев до 25 градусов с -10 за пол сигареты. Одеваю фишку, сброс ошибки и вперед.
Kushelbek
1973qwert писал(а):Дроздовский888
Ну вот сам посуди. У меня это было всего-навсего 2 раза и длилось не более минуты... Если я начну что-то менять, как мне узнать, помогло или нет? Вот если проблема будет проявляться каждый день, тогда - да, нужно уже думать, а так можно все подряд поменять и проблема останется...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Дроздовский888
Когда началось? С какой температуры начинается и на какой заканчивается?
Дроздовский888
Авто: ваз-21102
с минуса до плюс 20 градусов и это постоянно. менял ДМРВ, свечи , бронипровода.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Дроздовский888 писал(а):с минуса до плюс 20 градусов и это постоянно. менял ДМРВ, свечи , бронипровода.
а ДД ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1973qwert
ДД на ХХ не влияет на работу
PiraTT
Сдается мне прошивка виновата
