Lons91
Сегодня на скорости 20 км/ч при не резком торможении раздался сильный стук, после чего тормоза практически пропали. максимальное положение ручника стало 3 щелчка. Проехал так 15 км, доехал до дома, на льду пару раз дал резко по тормазам, ручник нормализовался - 5 щелчков, но тормаза так же плохо работают (плохо тормозят задние колёса). Уровень тормозной жидкости не упал. В чём может быть проблема? Грешу на задние тормозные цилиндры, но если бы выдавило поршень, то тормазуха вытекла бы
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Lons91 писал(а): Грешу на задние тормозные цилиндры
снять колеса и посмотреть-не?
5 щелчков-тормозов нет и не будет сзади
надо 2-3,нстраивай
если не поможет-вскрыть зад и смотреть
может и вут с гтц под замену если старые
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Чет мне кажется на ВУТ что то лопнуло.
Колодки то свежие ?
Lons91
причина была в следующем - колодки слетели с тормозного цилиндра, отсюда и сильный щелчек/удар был. Чудом колесо не заклинило))
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
теперь только меня мучает вопрос - по какой причине это возможно? колодки изношены, на выходных буду менять
Авто: VW Golf MK7.5
по причине сильного износа колодок. за машиной следить надо немного, особенно за тормозами
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
алекс спб писал(а):5 щелчков-тормозов нет и не будет сзади
надо 2-3,нстраивай
фух, стал спокоен после Вашего сообщения, я уж подумал что меня мастер обманул в сервисе когда тормоза прокачивали после срыва шланга, говорит, если больше 3, то такие тормоза - уев.... фиговые).
А тут человек пишет "было 3 блин фигово, стало 5 - норм, доволен xD"
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
h1tmann
покажи мне человека, который запрещает тебе открыть мурзилку. Всем миром приедем и морду набьём.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
za_k_on писал(а):h1tmann
Понятное дело, сейчас все что угодно можно узнать в интернете))
Vit59
Авто: 2112 2004
Lons91 писал(а):причина была в следующем - колодки слетели с тормозного цилиндра
А по подробнее можно, как и куда слетели?
