Lons91
Сегодня на скорости 20 км/ч при не резком торможении раздался сильный стук, после чего тормоза практически пропали. максимальное положение ручника стало 3 щелчка. Проехал так 15 км, доехал до дома, на льду пару раз дал резко по тормазам, ручник нормализовался - 5 щелчков, но тормаза так же плохо работают (плохо тормозят задние колёса). Уровень тормозной жидкости не упал. В чём может быть проблема? Грешу на задние тормозные цилиндры, но если бы выдавило поршень, то тормазуха вытекла бы
alex-7
снять колеса и посмотреть-не?
5 щелчков-тормозов нет и не будет сзади
надо 2-3,нстраивай
если не поможет-вскрыть зад и смотреть
может и вут с гтц под замену если старые
Zhenya1777
Чет мне кажется на ВУТ что то лопнуло.
Колодки то свежие ? Smile
Lons91
причина была в следующем - колодки слетели с тормозного цилиндра, отсюда и сильный щелчек/удар был. Чудом колесо не заклинило))
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
теперь только меня мучает вопрос - по какой причине это возможно? колодки изношены, на выходных буду менять
по причине сильного износа колодок. за машиной следить надо немного, особенно за тормозами
h1tmann
надо 2-3,нстраивай
фух, стал спокоен после Вашего сообщения, я уж подумал что меня мастер обманул в сервисе когда тормоза прокачивали после срыва шланга, говорит, если больше 3, то такие тормоза - уев.... фиговые).
А тут человек пишет "было 3 блин фигово, стало 5 - норм, доволен xD"
za_k_on
h1tmann
покажи мне человека, который запрещает тебе открыть мурзилку. Всем миром приедем и морду набьём.
h1tmann
za_k_on писал(а):
h1tmann
Понятное дело, сейчас все что угодно можно узнать в интернете))
Vit59
facepalm А по подробнее можно, как и куда слетели?
