AND517
Зачем электровозу аккумуляторы? с челом пересекся, говорит работает в депо аккумуляторщиком. я уж думал такая профессия канула в лету. даже в крупных автохозяйствах аккумуляторщики исчезли.
ещё говорит что без аккумуляторов локомотив не заведется и никуда не поедет. не пойму, нахрена такая схема? у него же провод наверху, там этого электричества хоть жопой жуй.
rg-45
а пантограф ты вручную на крыше поднимать будешь? hehe
а если электричество кончится ты пяткой тормозить будешь? Smile
Holz
Дизельный с толкача заводить что ли?
брат шумы
сними со своей машины акб и отдай ,набуй он тебе нужен,у тебя и так электричества с генератора хоть жопой ещь
Яков_Лещ
Как на трамвае - верёвочкой. Smile
AND517
воздух есть для этого.
Яков_Лещ
AND517, свет, радиостанция - они же не от воздуха работают. Smile
rg-45
дыхалка не поломается ресиверы накачивать?
может с АКБ это сподручнеё Smile
AND517
да это понятно, 1-2 банки по 190 имхо вполне достаточно для этих нужд минимум на сутки. а батареек таких там десятка два, если не больше. причём проверяются километров через 500 пробега. непонятно зачем столько.
ПЖ
свет, радиосвязь, управление, вспомогательный компрессор.
dorinspector
хотя бы вот
Аккумуляторная батарея служит источником напряжения 50 В для катушек аппаратов, осветительных и сигнальных ламп при неработающем ТРПШ.
Конта́ктно-аккумуля́торный электрово́з — локомотив с электродвигателями, которые могут питаться как от аккумуляторов, так и от контактной сети. Аккумуляторы подзаряжаются от контактной сети через преобразователи.
rg-45
даже советский троллейбус с батарейкой был hehe
AND517
сподручнее мощным компрессором от провода качать. а нет электричества, все равно никуда не едем. башмаки выставил, знак аварийной остановки или чего там у них, по рации три точки три тире отбил и кури бамбук. запас воздуха для торможения в каждом вагоне есть и в локомотиве тоже нехилый.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
они и сейчас с батарейками, сам видел как тётка ДТП обьезжала. рога сложила, и обьехала по встречке. рога на место и дальше по маршруту.
rg-45
а если удод стопкраном весь воздух выпустил?
если не вкурсе то без воздуха электричка или локомотив с места не сдвинутся,как впрочем и некоторые грузовики с пневмотормозами.
Яков_Лещ
Однако, зимой, прежде чем закуривать, неплохо будет нарубить дров, чтобы дуба не врезать, если контактная сеть обесточилась не в степи. Smile
AND517
не некоторые, а почти все. и при чем тут батарейка? нет электричества, нет воздуха, никуда не едем.
кстати стопкран не выпускает воздух из всего состава.
я понимаю что в РЖД ничего просто так не делается, хочется понять логику технического решения, с чем связано
брат шумы
компрессор как запустить?
AND517
казалось бы просто. есть электричество, работает компрессор.
брат шумы
ну так где электричества взять,когда движок заглушен,а свой акб ты отдал соседу?
пусковые токи запредельные,акб сглаживают это не перегружая сеть
Яков_Лещ
AND517 писал(а):
с чем связано
Отопитель, возможно, тоже работает от АКБ? Smile
AND517
на проводе сверху. я не про тепловозы. именно про электротягу. с тепловозом понятно все. надо запустить от батарейки компрессор, чтобы тот запустил движок.
rg-45
вот с этим бывают проблеммы 63
мне тут на днях преинтереснейшую историю расказали,как из за неработающей камеры заднего вида,на мойке залили,автомобиль отказался заводится 63
а ты говоришь логика Pardon
AND517
Яков_Лещ писал(а):
AND517 писал(а):
с чем связано
до недавнего времени пять мешков угля обогревали пассажирский вагон часов 12. имхо проще поставить аварийный котел, и места меньше, и обслуживать не надо.
Яков_Лещ
Вообще - логично. Smile
