AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Зачем электровозу аккумуляторы? с челом пересекся, говорит работает в депо аккумуляторщиком. я уж думал такая профессия канула в лету. даже в крупных автохозяйствах аккумуляторщики исчезли.
ещё говорит что без аккумуляторов локомотив не заведется и никуда не поедет. не пойму, нахрена такая схема? у него же провод наверху, там этого электричества хоть жопой жуй.
rg-45
AND517 писал(а):у него же провод наверху, там этого электричества хоть жопой жуй.
а пантограф ты вручную на крыше поднимать будешь?
а если электричество кончится ты пяткой тормозить будешь?
Holz
Дизельный с толкача заводить что ли?
брат шумы
AND517 писал(а):ещё говорит что без аккумуляторов локомотив не заведется и никуда не поедет. не пойму, нахрена такая схема? у него же провод наверху, там этого электричества хоть жопой жуй.
сними со своей машины акб и отдай ,набуй он тебе нужен,у тебя и так электричества с генератора хоть жопой ещь
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rg-45 писал(а):а пантограф ты вручную на крыше поднимать будешь?
Как на трамвае - верёвочкой.
AND517
rg-45 писал(а):AND517 писал(а):у него же провод наверху, там этого электричества хоть жопой жуй.
воздух есть для этого.
Яков_Лещ
AND517, свет, радиостанция - они же не от воздуха работают.
rg-45
AND517 писал(а):воздух есть для этого.
дыхалка не поломается ресиверы накачивать?
может с АКБ это сподручнеё
AND517
Яков_Лещ писал(а):AND517, свет, радиостанция - они же не от воздуха работают.
да это понятно, 1-2 банки по 190 имхо вполне достаточно для этих нужд минимум на сутки. а батареек таких там десятка два, если не больше. причём проверяются километров через 500 пробега. непонятно зачем столько.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
свет, радиосвязь, управление, вспомогательный компрессор.
dorinspector
Авто: шкода румстер
хотя бы вот
Цитата: Аккумуляторная батарея служит источником напряжения 50 В для катушек аппаратов, осветительных и сигнальных ламп при неработающем ТРПШ.
Цитата:Конта́ктно-аккумуля́торный электрово́з — локомотив с электродвигателями, которые могут питаться как от аккумуляторов, так и от контактной сети. Аккумуляторы подзаряжаются от контактной сети через преобразователи.
rg-45
даже советский троллейбус с батарейкой был
AND517
rg-45 писал(а):AND517 писал(а):воздух есть для этого.
сподручнее мощным компрессором от провода качать. а нет электричества, все равно никуда не едем. башмаки выставил, знак аварийной остановки или чего там у них, по рации три точки три тире отбил и кури бамбук. запас воздуха для торможения в каждом вагоне есть и в локомотиве тоже нехилый.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
rg-45 писал(а):даже советский троллейбус с батарейкой был
они и сейчас с батарейками, сам видел как тётка ДТП обьезжала. рога сложила, и обьехала по встречке. рога на место и дальше по маршруту.
rg-45
AND517 писал(а): запас воздуха для торможения в каждом вагоне есть и в локомотиве тоже нехилый.
а если удод стопкраном весь воздух выпустил?
если не вкурсе то без воздуха электричка или локомотив с места не сдвинутся,как впрочем и некоторые грузовики с пневмотормозами.
Яков_Лещ
AND517 писал(а):нет электричества, все равно никуда не едем. башмаки выставил, знак аварийной остановки или чего там у них, по рации три точки три тире отбил и кури бамбук.
Однако, зимой, прежде чем закуривать, неплохо будет нарубить дров, чтобы дуба не врезать, если контактная сеть обесточилась не в степи.
AND517
rg-45 писал(а):AND517 писал(а): запас воздуха для торможения в каждом вагоне есть и в локомотиве тоже нехилый.
не некоторые, а почти все. и при чем тут батарейка? нет электричества, нет воздуха, никуда не едем.
кстати стопкран не выпускает воздух из всего состава.
Яков_Лещ писал(а):AND517 писал(а):нет электричества, все равно никуда не едем. башмаки выставил, знак аварийной остановки или чего там у них, по рации три точки три тире отбил и кури бамбук.
я понимаю что в РЖД ничего просто так не делается, хочется понять логику технического решения, с чем связано
брат шумы
AND517 писал(а):не некоторые, а почти все. и при чем тут батарейка? нет электричества, нет воздуха, никуда не едем.
компрессор как запустить?
AND517
брат шумы писал(а):AND517 писал(а):не некоторые, а почти все. и при чем тут батарейка? нет электричества, нет воздуха, никуда не едем.
казалось бы просто. есть электричество, работает компрессор.
брат шумы
AND517 писал(а):казалось бы просто. есть электричество, работает компрессор.
ну так где электричества взять,когда движок заглушен,а свой акб ты отдал соседу?
пусковые токи запредельные,акб сглаживают это не перегружая сеть
Яков_Лещ
AND517 писал(а):с чем связано
Отопитель, возможно, тоже работает от АКБ?
AND517
брат шумы писал(а):AND517 писал(а):казалось бы просто. есть электричество, работает компрессор.
на проводе сверху. я не про тепловозы. именно про электротягу. с тепловозом понятно все. надо запустить от батарейки компрессор, чтобы тот запустил движок.
rg-45
AND517 писал(а):хочется понять логику технического решения, с чем связано
вот с этим бывают проблеммы
мне тут на днях преинтереснейшую историю расказали,как из за неработающей камеры заднего вида,на мойке залили,автомобиль отказался заводится
а ты говоришь логика
AND517
Яков_Лещ писал(а):AND517 писал(а):с чем связано
до недавнего времени пять мешков угля обогревали пассажирский вагон часов 12. имхо проще поставить аварийный котел, и места меньше, и обслуживать не надо.
Яков_Лещ
AND517 писал(а):имхо проще поставить аварийный котел, и места меньше, и обслуживать не надо.
Вообще - логично.
