Если сразу при запуске возбудится будешь добавлять резистор в цепь +12 после ЗЗ --- клемма D+ (параллельно имеющимся в приборке).
... или щёточном узле ротора...
Сегодня проверил мультиметром на горячую, после проезда 30 км замерил ток, один щуп в клемму вставил, другой на вывод Д+ генератора, показало 0,02 А при включенном зажигании......
на массу не проверил
Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей
В этой фразе два принципиальных момента:
1) У тебя не лампа, а светодиод. В Калиновской приборке свечение светодиода в данном конкретном случае не является (в отличии от лампочки в старых приборках) доказательством того, что на гену подаётся ток возбуждения
либо он стоит параллельно (что скорее всего так).
Я так понимаю как раз провод на разъеме Д и является минусом для свечения диода...
И кстати повторюсь, но еще раз спрошу, так как никто не ответил.....что будет если соединить резистором 21 и 32 провода?.....вроде бы как раз сопротивление станет параллельно приборке и судя по всему увеличиться ток возбуждения на гену
То есть любой диод на 1 А, 700-1000 В подойдет и резистор на 50 Ом....
Выглядеть это будет так?
Еще кстати у меня диод на 6 А стоит в цепи Д+ и Д...
Затем замерил ток непосредственно перед приборкой при включенном зажигании на 21 проводе (оранжевый) тоже через лампу и также приходит в приборку ток 0,46 А.
Подсоединил жгут проводов к приборке, обрезал 32 провод (коричнево-белый) сразу после выхода с приборки, включил зажигание, ....потом подсоединил один конец лампы на этот провод другой на массу, лампа горит....замерил через лампу мультиком, тока нет (0,02 А), напруга есть...
Вот собственно напрашивается вывод, что на входе в приборку есть ток 0,46 А, а на выходе тока уже нет (0,02 А).....
Вопрос остается только один: каким образом и где теряется ток в приборке? Неужели весь ток идет на светодиод акб?
А не поставить на всякий случай дополнительный диод или достаточно того диода, который в приборке?
А если в приборке пробьет диод, что тогда будет, КЗ???
И где то я слышал, что нужно переделывать диодный мост. А есть ли диодный мост под этот регулятор?
