Страница 3 из 3
temych_p
C переделкой может подойти. Но у меня вибрация была не сколько изза лопастей, сколько из-за разбитых втулок в моторе...
temych_p
Сегодня ездил, в пробках стоял. Даже не заметил что включался вентилятор. Это понятно только по температуре ОЖ.
Vlad B
Чото темы какие-то прошлогодние вылазят, да которые еще в ФАКе есть... supercool
maksson
Поставил gpn Честно говоря не ожидал ТАКОГО результата.Вибрации нет СОВСЕМ gpn Шум....ну если это шум то я балерина.Слышно конечно что воздух гонит, но абсолютно не шумит.Обычная 8-ми лопастная крыльчатка.Заодно еще резиновые прокладки на которых мотор крепица сменил.Вообщем вестчь gpn .До сих пор не верю.... rlzz
NlCK
Свел все проблемы в одну статью
Думаю можно использовать как FAQ при вибрации и шуме вентилятора радиатора.
Если где не прав, подправьте Smile
!Lnur
NlCK
Моя твоя ни панимать! Сам почитай и отредактируй статью - глаза режет.
alexey-71
Господа, вопрос чуть не по теме, а кто нибудь моторчик вентилятора зарбирал??? что там внутри? на втулках он или на подшипниках? смазки требует периодической или как здох на выброс и дело с концом?
ща меняю радиатор, крутнул его рукой и обнаружил что крутится с легоньким затруднением Smile . так должно быть или треба мазать?
Спиди Гоньсчег
с одного края подшипник .
сзади втулка.
разбирается очень плохо . я зарёкся в него лазить. толком не собирается.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
передний подшипнег можешь пролить скинув крыльчатку.
он с железным пыльником так шта прольётся без проблем
alexey-71
сзади втулка.
ок. спс. проливать не буду раз по нормальному смазать трудно. пущай тогда работает дальше. как крякнет, в помойку и в магаз за новым.
Bosoi
ща меняю радиатор, крутнул его рукой и обнаружил что крутится с легоньким затруднением :) . так должно быть или треба мазать?
Он вроде как не обслуживается только на замену, на свою поставил Лузар 11-лопастной, брал в би-би цена со скидкой 1460р.
Страница 3 из 3
