Fool
авто ваз 2113 08 год, ЭБУ М73 Автел. Накернулся катализатор, чек все время горит. Вопрос. Какой самый бюджетный вариант ремонта?
Yurik 999
А уверен что катколлектор? может это просто 1 из ДК вылетел?
Fool
Ну там ошибка что то про эффективность катала. 2 ваш вопрос не понял.
Лысик
у тебя ведь 2 ДК,один до,другой после ката,возможно который после ката загнулся.
Знакомый взял паука.Можно разрезать кат,вытащить потроха и заварить.
Но перешить придется,хотя бы на евро-2.
Yurik 999
"ДК" - датчик кислорода, при его выходе из строя будет та же самая ошибка ЭБУ, что и при забитом катализаторе...
Fool
Так я вот и спрашиваю, может кто сталкивался с данной проблемой. ДК стоит порядка 2к. Не дешевле будет выпотрошить катал и прошиться например на ЕВРО-0? Кто нибудь такие манипуляции проводил?
Fool писал(а):
ДК стоит порядка 2к
Сначала его диаграмму работы глянуть нужно,а не торопиться менять.
Лысик
выше написал,знакомый купил паука,но у него еще какая-то беда с железом ката была,пока не шил,горит чек,на езду никак не влияет.
andreyal553
Fool
Уже были такие вопросы.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=260098
rg-45
самое бюджетное поставить обманку
но опять же,если каталоколлектор действительно накрылся то проблемы с газоанализатором вполне вероятны на ТО,да и добить кат можно до закупорки сот.
