Страница 28 из 28
Giz
Помогите выбрать машинку без всех этих водных процедур! hehe
Была 8ка, была 9ка, со всеми мучился, по пол машины герметиком заливал...
Недумал, что опять вернусь к тазам, но по работе срочно нужна машине...
Что и как посмотреть, чтобы опять на теже грабли ненарваться?
У четырок, неподнимая кавролин на полу, можно шумку проверить? У меня на 2109 на кавролине снизу был слой полиэтелена или что-то того, влаги сверху небыло...
не угадать , у Ваза что 14 бежали со вставными стёклами, что со вклееными бегут.
Pardon
Beluj7
Привет всем!Изложу свой гемор, может кому пригодится.
Шумовал машину и обратил внимание, что под водительским ковриком родная шумка мокрая. Ну подумал натекло с ног(на машине ездили мало и чаще один чел). Все высушил и когда пошумовал - то кинул сухое обратно.через год как то пролилась баклага в багажнике и дотекло под ковролин заднего пассажира слева: при разборке обнаружил воду и под водительским - но там шумка уже неприятно пахла - знач вода давно.
шумку выкинул просушил, присматривался откуда могло натечь, и ездил так с месяцок. Периодически заглядывая, обнаружил воду после дождя и снега с пол литра - по всей левой стороне(правая сухая).. было снято крыло - досмотр с пристрастием ничего не дал. Предположил одно место - стык листов металла там где нога левая отдыхает в углу(т.к. немного проступила ржа). При обработке этого места все таки полез проверить сверху ЧЯ и вокруг - нашел одно местечко)) Есть! подумал я!кажется это оно!) проверил водой - точно прокапывает в салон.
Тут с завода герметиком мимо попали
а сдесь вобще щель между листами
Далее что под рукой - пошло в ход . Растворитель обезжирил, затем мовиль, чтоб в щелях не собиралась ржавчина от конденсата исверху мастика. дожди передают )) буду проверять. вот что вышло
и тут
Pavel^99
проблема течи в этом месте в принципе уже давно известна.
в этих местах сообсно с завода замазано идёт пластилином.
Beluj7
Продолжаю тему течи в салоне
проделаные выше двумя постами мероприятия проблему полностью не решили... После мойки машины под ковролином мокро (
облазил с фонариком - примерно капает в области угла лобового стекла.)
Вопрос тееерь к вам, спецы: можно ли герметиком залить дренажное отверстие под резинкой в углу лобовухи?(по моему это оно виновато) или там все потом сгниет? Ржи под резинкой не обнаружил.
а зачем дренаж заливать? Pardon
вода котороя по желобку в резинке стекает куда будет деваться если ты дренаж замажешь?
Zver_042
В этом случае надо герметить все стекло по периметру, как между кузовом и уплотнителем, так и между уплотнителем и стеклом, в противном случае может быть ещё хуже Pardon
Beluj7
да я тож так подумал и что то больше склоняюсь поменять резинку лобовухи, заодно посмотреть что там с металом под ней
вот это будет правильно.
когда новую резинку будешь одевать на стекло в паз в резинке положи колбаской герметик, чтоб когда резинку оденешь на стекло у тебя паз будет уплотнён допом герметиком.
С завода кстати ложиться типо пластилина в паз.
Garik36
Я у себя проблему течи лобовухи решал при помощи замены стекла и промазки силиконовым герметиком под уплотнителем.
Зато теперь начало заднее стекло течь. В тех местах, где газовые упоры крепятся к хлопушке. Как победить - не знаю.
Beluj7
Вчера был куплен новый уплотнитель (320грн)
Старый уплотнитель срезан.. стекло извлечено)).
Далее: проем и ребро в отличном состоянии, за исключением угла с водительской стороны(там где обнаружена течь)
обработка ребра и угла мовилем + мастика(в углу авто пластилин с завода не домазали facepalm )
При надевании уплотнителя на стекло канавку в резинке промазал герметиком - facepalm это была жопа... Мало того что он весь повылазил, так еще при спешке надеть уплотнитель побыстрее, надавил на стекло и получил трещину сверху донизу cry (надкол был там где зеркало клеится - вот с того места оно и стрельнуло). Психанул и решил покупать новое стекло
Самый гемор было вытирать герметик с нового уплотнителя (сегодня утром оказалось что он лучше снимается с резины когда застыл)
Стекло сверху затемненное, и как сказал продавец: с атермальным покрытием (780грн)
Утро, выспался, решили с товарищем не пороть гарячку, потихоньку одели уплотнитель на стекло, затем промазал край бортика силиконом в местах где дренажные отверстия и мылом проем, чтобуплотнитель легче сел. поставили стекло за 20 -30 мин))) теперь опять жду дождь или мойку.. Фото вечером.
Впечатления от стекла: изнутри незаметно совсем, что оно темнее родного, а снаружи значительно темнее. днем все отлично видно(чуть уменьшился обзор спереди из за темного покрытия на стекле ~ 4 см)
Описание: имеется дыра(где протекало) - не домазана автопластилином и следы от ржавых потеков (легко вытираются)
Размер файла: 174.05 KB
Просмотрено: 392 раз(а)
Размер файла: 242.2 KB
Просмотрено: 340 раз(а)
Описание: видно, где уплотнитель неплотно прилегал к ребру
Размер файла: 181.37 KB
Просмотрено: 363 раз(а)
Размер файла: 319.09 KB
Просмотрено: 328 раз(а)
Размер файла: 373.34 KB
Просмотрено: 348 раз(а)
Размер файла: 459.4 KB
Просмотрено: 325 раз(а)
Serj886
Beluj7
Подскажи у тебя не было случайно вот такой х*рни как на фото? Уплотнитель лба менял, отверстия совпадают с вырезами в уплотнителе, сами дренажи почищены, снизу смотрел из-под панели, щелей не видно, где трос капота проходит, там липучкой замазано и сверху ещё шовным герметиком....в дренаж вставляю тонкую отвёртку, как положено выходит в подкапотное пространство возле чя, до этого тёк чя, прокладку поменял, где треснула рамка под чя зачистил, грунт нанёс и трещины замазал шовным герметиком боди. Остаётся уплотнитель лба? или рамка всё таки? или возможен вариант неплотно прилегающей двери? под порог не затекает, там сухо всё, именно в углу такая ерунда. Дверные уплотнители новые БРТ.
Размер файла: 339.05 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Страница 28 из 28
