Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет! Пропустил период очередной регулировки клапанов. ТО делаю сам, если бы на сервисе, то клапана отрегулировали бы. Вопрос: что будет движку если вовремя не регулировать клапана?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Прогорят со временем, елапан не будет открываться на зазор который нужен. И будет капиталка башки
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Slava_Voronezh писал(а): если бы на сервисе, то клапана отрегулировали бы
Не был бы так уверен в этом. Может мне такие сервисмены попадались, но они именно эту операцию делают крайне дерьмово.
Прогорят если зажаты клапана, а большие зазоры - грохот клапанов.
Кстати, раз встал вопрос о регулировке, кто какой инструкцией пользуется? Где-то регулируют по 4 клапана за оборот КВ, а где то по клапану, прокручивая КВ за определенное кол-во градусов. Как правильно?
.kkursor
BenTech писал(а):Как правильно?
И так правильно, и так. Главное, чтобы при регулировке жопка кулачка смотрела на толкатель, а не язычок.
BenTech писал(а):за оборот КВ
За оборот
КВ нигде не регулируют.
BenTech писал(а):Где-то регулируют по 4 клапана за оборот КВ, а где то по клапану,.
Как правильно?
Ни так,ни так.Правильно по мурзилке.
Лысик
.kkursor писал(а):И так правильно, и так.
правильнее по 2 клапана(один впуск и один выпуск вроде бы) в каждом положении РВ..40,130,220,310 градусов.Я чисто ради эксперимента пробовал и другие два,но не регулировать,а просто измерить,небольшая погрешность получается.
$@#Y@
Slava_Voronezh писал(а):Всем привет! Пропустил период очередной регулировки клапанов. ТО делаю сам, если бы на сервисе, то клапана отрегулировали бы. Вопрос: что будет движку если вовремя не регулировать клапана?
ничего не будет... на прошлой машине раз ради интереса на 100 ткм залезали, все было в пределах допусков. Отрегулируешь, когда сможешь.
Константин_EX
TDream
Slava_Voronezh писал(а):Пропустил период очередной регулировки клапанов
А какой период? А то в разных мурзилках периоды разные.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
если большой зазор то набьётся кулачок.
но это не скоро . тыс 50-70 наверно надо поездить.
ДюКЧ
Slava_Voronezh писал(а): Пропустил период очередной регулировки клапанов.
регулирую сам лет 7 по разу в год-два. за все время менял шайбы (или диски?) раза 4-5 по одной-две за раз. износ минимальный - 0,05 мм. так что, если в движке криминала нет, думаю, ничего страшного не будет. регил сначала по мурзилке потом типа
.kkursor писал(а):Главное, чтобы при регулировке жопка кулачка смотрела на толкатель, а не язычок.
после некоторых манипуляций с регулировкой сделал вывод - при сработавшем распредвале есть мизерный неравномерный износ этой самой жопки порядка 0,01мм, так что при допуске регулировки до 0,05мм вполне можно применять жопомерный способ.
см подпись!
Лысик
ну то,что ты их через 32,а не через 30 отрегулируешь,ничего страшного!машина не обидется!
TDream писал(а):А какой период? А то в разных мурзилках периоды разные.
я в среднем через 20000км стараюсь,получается 2 раза в год,весной и осенью,когда на улице +15..+20,Делаю сам,поэтому проблем не испытываю.Щайб уже поднакопилось,но и до магазина 15 минут пешком,хотя и машина отца рядом)
$@#Y@ писал(а):ничего не будет... на прошлой машине раз ради интереса на 100 ткм залезали, все было в пределах допусков.
я как-то затянул и накатал около 45000, 2 клапана прилично были зажаты,регулировать пришлось все.Сейчас 3-5 обычно приходится регулировать и то больше из-за того,что шайбы идут с разбросом и например шайба 3,7 оказывется 3,72 и с ней щуп именно с легким натягом залезает,а с 3,7 пролетает.
Slava_Voronezh
А как понять по звуку, что надо регулировать? Как тут писалось, если большие зазоры - грохочут клапана, а если зазоры маленькие-...?
TDream
Лысик писал(а):я в среднем через 20000км
Я также, но не сам. А вот интересно, есть цифры: 45, 30 и 10, (да, да, у меня в сервисной книжке через 10ткм
). Какой интервал считать правильным?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Вспомнил. Мастер, который мне регит, говорил, что если любишь хорошо крутить или стоит ГБО - 10ткм, обычная езда - 15-30ткм, в зависимости, что показала предыдущая регулировка. Как-то так...
Slava_Voronezh писал(а):А как понять по звуку, что надо регулировать?
Никак!
Регулировать по регламенту.
TDream писал(а):у меня в сервисной книжке через 10ткм
Это книжка для классики.
TDream писал(а):если любишь хорошо крутить
те же 30.
TDream писал(а):стоит ГБО - 10ткм
Около 15.Желательно правильно под ГБО двиг. настроить.
Регулировка, как таковая, нужна токо после того, как ты проверил зазоры по мурзилке, и эти зазоры не в порядке... Если всё в заданных параметрах, то и регулировать там нечего... Не факт, шо после 30000 они уходят, но замер зазоров не повредит и через каждые 10000, вопрос только в целесообразности этого...
У себя проверяю, но регулировать приходится не всегда... После ремонта головы почти 50000, зазоры до сих пор в норме, кроме одной пары выпускных, которые были уже в минимальном, но допуске, что и было устранено...
Slava_Voronezh
Всем спасибо за ответы
тут похоже не интервал регулировки виноват
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
поджатие клапана 3 сотки каждые 10ткм
TDream
А вот и не угадал, ля-ля-ля!
Это сервисная книжка моей машины, от ЗАЗа
TDream писал(а):Это сервисная книжка моей машины, от ЗАЗа
Странно.Двигатель-то для него все равно на ВАЗе изготовлен,а не в Мелитополе!
Это что же в нем испортить нужно,чтобы регулировать в 3 раза чаще?
Веретенку вместо моторного масла лить что ли?
Если не трудно,кинь фото этой инструкции к нам на форум.
TDream
т808 писал(а):фото этой инструкции
2-й столбец 1-2ткм, 3-й - 10ткм, 4-й - 20ткм и т.д.
| IMG_00.jpg |
140.63 KB |
164 раз(а) |
| IMG01.jpg |
146.58 KB |
279 раз(а) |
Последний раз редактировалось: TDream (13 Марта 2015 21:13), всего редактировалось 1 раз
можно но надо быть отлично чувственным машину, поджатые едва клопы конешно хрен уловишь, только когда пропуски попрут тогда уже можно думать и на клопы, а вот прослабленые зазоры по грохоту можно понять, просто надо тонко чувствовать работу мотора.
TDream писал(а):да, да, у меня в сервисной книжке через 10ткм
скан давай в студию 10тыков.
по сабжу через 10 тыков лазить в голову нет даже никакого резону, никакие зазоры за 10тыков не уедут, опять же если голова собрана не кривыми культяпками и не из алюминиевых ложек вылитая.
TDream
Dranik писал(а):скан давай
Выше
Dranik писал(а): через 10 тыков лазить в голову нет даже никакого резону
Ни кто и не лазит
Авто 21099
TDream писал(а):т808 писал(а):фото этой инструкции
ты гонишь, это для классики...у нас на следующей странице.
первая фотка - это фотка книги по эксплуатации
вторая фотка - это фотка сервисной книги, она совместная с классикой, но техрегламент на передний привод на следующей странице.
