ABBAC
Поменял на своем 99-ом (99-го г.в.) старый МБ 17.3722 на новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока, лампочка как при включенном зажигании горела на щитке, так и горит при включенном двигателе. Хотя со старым МБ зарядка есть. некоторые пишут, что надо припаять в цепь сопротивление (2 резистора 100 Ом по 2 Вт). Но куда их паять? помогите!!!
ABBAC писал(а):
99-ом (99-го г.в.)
Занеси в профиль модель авто - проще отвечать будет.
Попробуй пару раз газануть до 4-5 тыс об/мин.
Обычно после этого зарядка начинается.
У тебя видимо Высокая Приборная панель?
Резисторы удобнее не в Монтажный Блок впаивать,а в приборный щиток.
ABBAC
Газовал не помогает. А где паять на приборной панели этот резистор?
Сделай сначала вот что.
Включи зажигание,загорятся лампы АКБ и масла.
Сними с генератора фишку провода возбуждения.
Напиши погасла ли лампа АКБ,или горит вполнакала.
А профиль ты так и не заполнил. nea
ABBAC
заполнил же?
завтра попробую
Добавлено спустя 25 секунд:
посмотрю что поручится
ABBAC профиль Good
ABBAC писал(а):
посмотрю что получится
Ага.Потом нужно будет увидеть фото твоего приборного щитка с обратной стороны.
ABBAC
ABBAC
Вот фото задка приборной панели. И фото лампочки лампочки заряда аккумулятора.
Описание: Задок приборной панели
Размер файла: 215.57 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Описание: фото лампочки лампочки заряда аккумулятора.
Размер файла: 178.92 KB
Просмотрено: 253 раз(а)
Лысик
а вот это-то сделал?
сам диоды вставлял?с какой целью?)
Yurik 999
А вот и причина отсутствия возбуждения гены.
Выкини этот светодиод, поставь вместо него обычную лампу на 2Вт и будет тебе счастье.
Уже не нужно.И так все ясно.
Это первое и главное!
Для счастья еще кое что необходимо.
ABBAC !
Видишь в правом верхнем углу платы приборки зеленый резистор,под которым плата уже обуглилась от его перегрева?
Этот резистор нужно выпаять оттуда и припаять его к дорожкам идущим на лампу АКБ.
ABBAC
Поменял светодиод на обычную лампочку на 3 Вт и, урааа!, все заработало на ура.
Спасибо большое всем!!!
Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке.
Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!!
Лысик
раз уж модель блока фигурировала тут,то спрошу:в 17.3722-01М внутри так же 2 платы,спаянных между собой,как и в 17.3722 ?
ABBAC
Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке. Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!
Вы меня не пугайте((, а что может случится если оставлю, вроде как работает все
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В 17.3722-01М внутри только одна плата
даже самое надёжное устройство ломается при неправильной эксплуатации.
лампочка и резистор не только индикация незаряда АКБ но и цепь питания РН при пуске.
Yurik 999
Нет, вместо нижней платы там лишь набор паянных перемычек. supercool
bboyan Не пугаем.
Работать то все работает, просто этот резистор постоянно и очень сильно греется... А вот нужен этот резистор лишь в одном случае: что бы лампочка в приборке засветилась в пол накала, если от генератора оторвется провод возбуждения.
Лучше перепаять его по рекомендации т808, или хотя бы выкусить, пока он еще угол платы не сжег.
ABBAC писал(а):
Вы меня не пугайте(
Не пугаем.
Ну возможно пойдет дым из под приборки,всего и делов-то.
Огнетушитель же в салоне есть. Wink
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62009
Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337138
ABBAC
Значит надо его убрать, надеюсь там еще все нормально. Разбирать тоже не охота, столько волокиты)))
Yurik 999
Судя по фото - не очень.
В правом верхнем углу (под этим резистором) плата уже подгорела (черное пятно).
