брат шумы
Илья В. писал(а):Просто не нужно.
5 лет акккуму, зимой стал плохо крутить - на помойку.
Нафиг эти снятия - установки, таскание домой, зарядки, вилки итд...
чтоб не пришлось той же зимой делать танцы с бубнами вокруг мёртвой и холодной машины....
брат шумы писал(а):чтоб не пришлось той же зимой делать танцы с бубнами вокруг мёртвой и холодной машины....
вилка в этом плохой помошник.
АКБ химический реактор и как он себя поведёт никакая вилка не предскажет.
в общем можно оценить состояние АКБ,но сильно приблизительно.
брат шумы
rg-45 писал(а):вилка в этом плохой помошник.
это ты зря,подключая вилку с нагрузкой и без,хорошо видно как просаживаетя акб. то есть без нагрузки акб может быть заряжена даже на 13вольт,а с нагрузкой просаживаться до 9ти.это значит,что скоро акб хана.
Санёг
Для кальциевого 14.7 мало, ЗУ должен давать более 15 вольт, гугли..
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Ahmet99 писал(а):Купил по осени араометр, выявил ксяк в работе автомата зарядки, прокипятил аккум до нужной плотности и вуалябля все отлично тоже подумываю взять вилку. Типа подписался натему
Купите с
Wanderlustом одну вскладчину
будете бандеролить ее друг другу по надобности
брат шумы писал(а):,а с нагрузкой просаживаться до 9ти.это значит,что скоро акб хана.
это ему уже хана
и если с него что то ещё заводится то это не заслуга АКБ а бонус от заводящегося
DNKDNK
Wanderlust писал(а):5й год батарейке
ты бы ей еще искусственное дыхание сделал
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
У меня варта, умерла похоже 3 года всего.
Все варты - дерьмо и наебалово.
Wanderlust
Авто: RIO
DNKDNK писал(а):Wanderlust писал(а):5й год батарейке
И 74 тысячи пробега.
Самара ещё была - старая батарейка взялась при -20 издыхать, едва крутить, но по теплу вилку держала хорошо.
Совсем не гарантия, что купишь такого же качества как стоит.
А до 15 вольт по инструкции - это подготовка АКБ к эксплуатации, про постоянный заряд ничего не говорили. Батарейка не обслуживаемая, вот и не стал больше чем АЗУ даёт кипятить.
По-хорошему - ожидается наработка "вот тест ухудшился до *** " и в мороз уже едва-едва завелась.
Или пусковую батарейку завести-прикупить, заряженную тёплую утром принёс, подключил, крутанул... хотя к вечеру уже замёрзнет. 1 Ач на прокрутку стартера, я как то пытался прикинуть.
Хотя может быть альтернатива и токовые клещи... но клещи постоянного тока стоят совсем не копеечку...
dmabr
Авто: Das Auto
Был в субботу в гараже. Смотрю сосед ходит мается. Что спрашиваю? Да вот говорит- машину месяц не брал, аккумулятор разрядился, надо новый покупать. Заряди этот сначала попробуй- говорю. Он- да ему 5 лет уже, надо новый покупать пока еще не подорожали, а то 7 тыщ уже стоят! И говорит зарядника нет под рукой. Ну я взял его АКБ, поставил у себя на зарядку. За ним дочка приехала, забрала. Смотрю приезжает минут через 15 с новой Мутлой. Ну а старый АКБ у меня остался заряжаться. Открыл пробки- смотрю уровень низковат. Долил воды дистиллированной в банки, ушел. Прихожу на следующий день- АКБ зарядился, зарядник Кулон показывает что он взял 63 А*ч. (Емкость его 70ач). Померил плотность- а плотности нет! Как будто вода там! Показывает поплавок плотность тосола!
Напряжение на клеммах 13,3 в. Зря воды что ли налил? Теперь что с ним делать- так отдать? Или слить воду, залить электролит? Нах надо деньги тратить на чужой аккумулятор? С другой стороны воду сам же налил туда... Но сосед уже новый купил... Попал короче.
Илья В.
dmabr
поэтому и пишу дрочево это с зарядками нафиг не надо
dmabr
Авто: Das Auto
Илья В. писал(а):dmabr
Да не, акб реально живой, у соседа там утечка в машине какая-то что акб высаживает. То он говорит габариты забыл выключить, то еще что-то.
Зажрался народ, говорю- сейчас тепло, заряжу, лето еще отъездишь на старом. Он- да ну его нафиг! Новый потом также посадит. Машина- Логан у него.
брат шумы
Илья В. писал(а):поэтому и пишу дрочево это с зарядками нафиг не надо
если ты каждый день помногу ездишь,то да.а если человек ездит от случая к случаю,то зарядник очень пригодится
Ahmet99
у моего акума плотность была ниже нормы, не 1,27 а 1,23, например.
Я, короче, его поставил на прокипятить на ночь,
утром замерял плотность 1,27 по всем банкам кроме одной, там 1,28
Дрочить с аккумами надо уметь просто
[/spoiler]
Wanderlust
Авто: RIO
dmabr писал(а):Был в субботу в гараже. Смотрю сосед ходит мается. Что спрашиваю? Да вот говорит- машину месяц не брал, аккумулятор разрядился, надо новый покупать. Заряди этот сначала попробуй- говорю. Он- да ему 5 лет уже, надо новый покупать пока еще не подорожали, а то 7 тыщ уже стоят! И говорит зарядника нет под рукой. Ну я взял его АКБ, поставил у себя на зарядку. За ним дочка приехала, забрала. Смотрю приезжает минут через 15 с новой Мутлой. Ну а старый АКБ у меня остался заряжаться. Открыл пробки- смотрю уровень низковат. Долил воды дистиллированной в банки, ушел. Прихожу на следующий день- АКБ зарядился, зарядник Кулон показывает что он взял 63 А*ч. (Емкость его 70ач). Померил плотность- а плотности нет! Как будто вода там! Показывает поплавок плотность тосола!
Напряжение на клеммах 13,3 в. Зря воды что ли налил? Теперь что с ним делать- так отдать? Или слить воду, залить электролит? нафиг надо деньги тратить на чужой аккумулятор? С другой стороны воду сам же налил туда... Но сосед уже новый купил... Попал короче.
Сульфатация. Гонять на зарядке, может быть сериями - час заряда, час простой. Можно попробовать в параллель ещё лампочку включить при зарядке.
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
Всё, купил. Аналоговый аккумуляторный тестер Bolk BT103A. Стрелочный, не стал цифровой - по стрелке видно динамику. Была мысль сделать, лень и нет матбазы.
Сигналка показывет бортсеть 14.02 В (фары горят), на охране 12.4 В.
Тест показал 11.2 под нагрузкой, для 45 Ач батарейка.
На пробном аккумуляторе тестер показывет 12.2 В, мультиметр 12.26 В.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
У меня вот такая:
Испытывал свой аккум, и кореша иногда приезжают в гости - у них тоже опробовал. Помимо своей прямой функции часто используется мною как вольтметр при зарядке неавтоматическим ЗУ.
Где то читал, что каждое использование нагрузочной вилкой уменьшает ресурс аккума. Х.з. правда - не? Аккуму уже 8-й год пошел, хоть и 40 амперный, а зимой крутит без проблем пока...
Wanderlust
Авто: RIO
Pu1sat0r
По идее, каждая прокрутка стартером уменьшает ресурс АКБ. Пробный разряд током порядка 100 ампер - подобен прокрутке стартера.
Интересно вот зимой посмотреть, при -10, -20 градусах.
Кстати, там в зелёной разрядной зоне ступеньки - это по ёмкости аккумулятора градация, в инструкции не расписано?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
[quote="Wanderlust"
Кстати, там в зелёной разрядной зоне ступеньки - это по ёмкости аккумулятора градация, в инструкции не расписано?[/quote]
У меня шкала в CCA (Cold cranking amps) - это токи холодного пуска.
CCA характеризует способность аккумулятора выводить номинальный ток в течение 30 секунд при -18°С при поддержании напряжения на уровне, по меньшей мере, 7,2 В (1,2 В на один элемент батареи). Например, 12-В батарея с CCA = 600 будет обеспечивать 600 А в течение 30 секунд при -18°С до того, как ее напряжение опустится до 7,2 В.
