Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Привез подварить косячки - оказалось, что пороги и все скрытые полости не проливались антикором.
несколько латок поставили мне на кузове. Хочу обработать сам швы новые и скрытые полости, в которых пока ничего не было. Чем обрабатывать, и как? компрессор есть какой-то, чтоб заливать внутрь.... как снять старый антикор?
Conf_13 писал(а):Чем обрабатывать, и как?
Богамол
Conf_13 писал(а):Хочу обработать сам швы новые и скрытые полости, в которых пока ничего не было.
Позновато уже
8 лет прошло уже
Лёха198
ничем и никак. сделаешь только хуже. антикор поверх грязи - верная смерть через 2 года
John Carter
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 2006, ВАЗ 2108 1993
Я вот в мае собираюсь антикорить. Думаю сделать так: очистка от грязи, зачистка шкуркой без фанатизма (хотя надо ли?), помывка днища, сушка, обработка преобразователем коррозии, сушка, нанесение любого состава наподобие жидкой резины.
Лёха198
John Carter
на днище у тебя нанесена мастика с завода. если лоскутами не отслаивается - не трогай. тут скорее вопрос защиты внутренних полостей стоит
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
По своему опыту смотрю, если кузов начал ржаветь и гнить, то все, его уже не спасти. Максимум можно продлить ему жизнь, если постоянно удалять ржу и подкрашивать, но каждую весну все вылазит в двухкратном размере. Либо переварить и поменять все ржавые и гнилые элементы и с нуля нормально покрасить и проантикорить, либо забить и ездить пока не сгниет, копить на авто посвежее.
Conf_13
Гугл страницы до 5 это драйв или реклама
Растстоп было?
Conf_13 писал(а):Хочу обработать сам швы новые и скрытые полости, в которых пока ничего не было. Чем обрабатывать, и как?
ничем и никак это чесно, потому как толку будет ноль, ровно ноль, если кузов не обработали с нова далее уже что мёртвому.
Для успокоения можешь лить хоть тонны только чуть может оттянешь момент Х но о предотвращении появлении ржи речи тут уже не идёт.
Только новый авто который только выехал на улицы имеет смысл покрывать антикором чтоб защитить металл от воздействия окружающей среды, далее когда воздействие среды уже пошло на не защищёный металл сам понимаешь что не лей это
У меня кузову как и авто 9 лет, и только благодаря тому что в салоне пролили авто просто с ног до головы!!! только поэтому нет никакой ржи нигде, ну и конешно я каждое лето обновляю.
John Carter
На форуме 10 лет
Лёха198 писал(а):John Carter
Да я не про 99, я про 08)) Там действительно не мешало бы заново проантикорить. И вообще отмыть и отдефектовать. Смущает меня там одно место в левом заднем лонжероне около поддомкратника А в 99 слой мастики, которую трогать не буду, согласен на все 100%.
Лёха198
John Carter писал(а): Смущает меня там одно место в левом заднем лонжероне около поддомкратника
ну ежели смущает (визуально), то скорее всего, уже поздно антикорить. только если на предпродажку замазать косяки
Если за 8 лет ничего не сделано было то толку ноль..
если только антикором по ржавчине...можно растстоп поробовать
John Carter
На форуме 10 лет
Лёха198 писал(а):ну ежели смущает (визуально), то скорее всего, уже поздно антикорить. только если на предпродажку замазать косяки
У меня сейчас временно есть возможность кузовного ремонта вплоть до переварки лонжерона под ноль. Если потребуется - будем варить. Хочу чтобы эта машина меня ещё повозила, хотя бы года три)
Что железа так нового на мало хватит? Я думал донжероны сдаються последними ( по делу, у Москвича не к ночи упомянутого 2141, за место внутренего порога варили перфорированый квадратный профильную трубу, лонжероны так же с провильной трубы (
Conf_13
кто-нить растстоп сам применял?
Лысик
Conf_13 писал(а):кто-нить растстоп сам применял?
применял.В качестве дополнительной защиты.От пескоструя он сбивается.
Лысик писал(а):От пескоструя он сбивается.
от пескоструя надо что более прочное , потому как реально поглядишь как пескоструй вымывает всё в арках и пороги и тут только как то мех путями спасаться где возможно, любой антикор пескойструй собъёт.
wirtgen
Лысик писал(а):применял.В качестве дополнительной защиты.От пескоструя он сбивается.
Состав для внутренних полостей не применял ?
Лысик
wirtgen писал(а):Состав для внутренних полостей не применял ?
когда брал,его не было.У меня ведро для наружных и аэрозоль такой же.Аэрозоль как раз в полости задувал,из ведра мазал пол внутри,двери,пробовал на порогах перед задними арками. Аэрозолем еще задул под шитки задних арок,снаружи вытер насухо,через неделю вокруг них был жирный ареол 10-15 см.
