Conf_13
Привез подварить косячки - оказалось, что пороги и все скрытые полости не проливались антикором.
несколько латок поставили мне на кузове. Хочу обработать сам швы новые и скрытые полости, в которых пока ничего не было. Чем обрабатывать, и как? компрессор есть какой-то, чтоб заливать внутрь.... как снять старый антикор?
Богамол
Позновато уже facepalm 8 лет прошло уже facepalm
Лёха198
ничем и никак. сделаешь только хуже. антикор поверх грязи - верная смерть через 2 года
John Carter
Я вот в мае собираюсь антикорить. Думаю сделать так: очистка от грязи, зачистка шкуркой без фанатизма (хотя надо ли?), помывка днища, сушка, обработка преобразователем коррозии, сушка, нанесение любого состава наподобие жидкой резины.
Лёха198
John Carter
на днище у тебя нанесена мастика с завода. если лоскутами не отслаивается - не трогай. тут скорее вопрос защиты внутренних полостей стоит
BenTech
По своему опыту смотрю, если кузов начал ржаветь и гнить, то все, его уже не спасти. Максимум можно продлить ему жизнь, если постоянно удалять ржу и подкрашивать, но каждую весну все вылазит в двухкратном размере. Либо переварить и поменять все ржавые и гнилые элементы и с нуля нормально покрасить и проантикорить, либо забить и ездить пока не сгниет, копить на авто посвежее.
Conf_13
Гугл страницы до 5 это драйв или реклама
Растстоп было? Smile
ничем и никак это чесно, потому как толку будет ноль, ровно ноль, если кузов не обработали с нова далее уже что мёртвому.
Для успокоения можешь лить хоть тонны только чуть может оттянешь момент Х но о предотвращении появлении ржи речи тут уже не идёт.
Только новый авто который только выехал на улицы имеет смысл покрывать антикором чтоб защитить металл от воздействия окружающей среды, далее когда воздействие среды уже пошло на не защищёный металл сам понимаешь что не лей это facepalm
У меня кузову как и авто 9 лет, и только благодаря тому что в салоне пролили авто просто с ног до головы!!! только поэтому нет никакой ржи нигде, ну и конешно я каждое лето обновляю.
John Carter
Лёха198 писал(а):
John Carter
Да я не про 99, я про 08)) Там действительно не мешало бы заново проантикорить. И вообще отмыть и отдефектовать. Смущает меня там одно место в левом заднем лонжероне около поддомкратника А в 99 слой мастики, которую трогать не буду, согласен на все 100%.
Лёха198
ну ежели смущает (визуально), то скорее всего, уже поздно антикорить. только если на предпродажку замазать косяки Pardon
Smile Если за 8 лет ничего не сделано было то толку ноль.. Smile если только антикором по ржавчине...можно растстоп поробовать Smile
John Carter
У меня сейчас временно есть возможность кузовного ремонта вплоть до переварки лонжерона под ноль. Если потребуется - будем варить. Хочу чтобы эта машина меня ещё повозила, хотя бы года три)
Что железа так нового на мало хватит? Я думал донжероны сдаються последними ( по делу, у Москвича не к ночи упомянутого 2141, за место внутренего порога варили перфорированый квадратный профильную трубу, лонжероны так же с провильной трубы (
Conf_13
кто-нить растстоп сам применял?
Лысик
применял.В качестве дополнительной защиты.От пескоструя он сбивается.
от пескоструя надо что более прочное , потому как реально поглядишь как пескоструй вымывает всё в арках и пороги и тут только как то мех путями спасаться где возможно, любой антикор пескойструй собъёт.
wirtgen
Состав для внутренних полостей не применял ?
Лысик
когда брал,его не было.У меня ведро для наружных и аэрозоль такой же.Аэрозоль как раз в полости задувал,из ведра мазал пол внутри,двери,пробовал на порогах перед задними арками. Аэрозолем еще задул под шитки задних арок,снаружи вытер насухо,через неделю вокруг них был жирный ареол 10-15 см.
