drive1
Помогите с тормозами, тормоза в конце. Если включить ручник то тормоза отличные.
Если пережать шланг на задние тормоза то тормоза тоже отличные, но конечно же передние тольно.
Поменяли все накладки по кругу, задние тормозные цилиндрики. Толку нет
WhatO_o?!
Похоже либо на воздух в задних тормозах, либо на ближущийся кердык гтц. кстати, колдун имеется?
baraban
1. Возможно, перепускает ГТЦ.
2. Закис колдун и отключил задние тормоза.
По 1-му пункту. Откройте крышку бачка, попросите резко нажать на педаль тормоза. И следите, не появится ли на поверхности тормозухи в бачке "вулканчика" или вообще активного движения жидкости в бачке.
Ludvig
Колдуна ликвидировать.
Тормозной baraban на колодки одеваться должен туго. Это достигается выкручиванием упорных штоков и тормозного цилиндра.
Распорную планку под тормозным цилиндром лишить продольного люфта любым способом. Ручник настроить на три щелчка хода
Тогда и только тогда, при легком нажатии на педаль, машина начинает здорово! тормозить.
АРКАША
drive1
На лицо износ тормозных барабанов выше допустимого предела .
И не надо ни каких танцев с бубном ... заменить барабаны на новые и отрегулировать ручник .
baraban
Это как? Они что, на резьбе? Sorry
Или, может быть, теперь у них новая конструкция?
АРКАША
По старому всё Wink
WhatO_o?!
АРКАША писал(а):
drive1
На лицо износ тормозных барабанов выше допустимого предела.
Если у него ручник натянут нормально, то даже если там лысые колодки будут - чувствоваться это будет, разве нет? Да и сомневаюсь, что автор менял цилиндры, и забыл про колодки..
Ludvig
АРКАША писал(а):
По старому всё Wink
Где? На картинке? На картинке копеешные цилиндры.
O150rus
Верхний пятёрочный
АРКАША
WhatO_o?! , читаем внимательно ...
Еще раз внимательно ...
Делаем выводы ...
WhatO_o?!
Пардонте, что-то я барабаны с колодками попутал facepalm
АРКАША
И ... менялись барабаны , а колодки нет ?
drap
Не толкайте людей к самоубийству, "колдуну" (исправному)-быть, ИМХО.
drive1
проблема исчезла непонятно отчего.
колдуна не было.
ручник отрегулировали.
Возможнорегулировка штога ВУТа помогла
baraban
АРКАША писал(а):
По старому всё Wink
Правильно, все по-старому. Вот только смотрю на пятерочный и на копеечный рабочий цилиндр и не вижу никаких резьб не вижу. А вы пишите
А как выкручивать-то? Ведь на пятерочных рабочих цилиндров поршни (колодки) самоподводящиеся.
O150rus
Никак, просто Ludvig иногда прикалывается Smile
baraban
Да-а-а, видимо с чувством юмора у меня не очень. 63
