Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Пeтpoвич писал(а):Дима, ты точно знаешь?
про вашего шпака не знаю
Брать самую дешмань перед каждой зимой новую и норм...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Из недорогих Тюмень с лосем
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
У меня вообе Кайнар акб, кроме разницы в стоимости с вартой в 2.5 раза, никаких минусов
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Бери наш Курский "ИСТОК" очень дёшего и прослужит пару лет, главное после покупки проверить и зарядить.
Ken13
Авто: Лёха
На мондео брал бюджетный необслуживаемый Tudor. Первую зиму проблем ноль. Но, в принципе, любый новый первый год вряд ли накроется. (я как раз в прошлом году уже тему создавал на предмет соотношения цены/качества). Далее посмотрим. На три года хватит если -гуд.
А вот хваленый бош у кореша проходил 2 сезона и капут.
Санёг
При таком использовании авто, клемму на аккумуляторе нужно отсоединять, и подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
Варта бош и титан нормальные аккумуляторы
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Санёг писал(а):При таком использовании авто, клемму на аккумуляторе нужно отсоединять, и подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
Он под задним сиденьем там вроде
Санёг
ты с 7кой древней путаешь, в е46 он в багажнике
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
V1T писал(а):Из недорогих Тюмень с лосем
самые положительные впечатления оставил
сейчас мутла стоит на опеле и хохлятский за 1500 рэ на дуплетике разницы не заметил
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Полтора года назад взял самый дешевый из имевшихся в продаже VAIPER 55 а*ч.
Полет нормальный.
papa_dima
Авто: Калина 1
под капотом. У меня вариант бэхи "тошнот-нищеброд 1.9 102 л.с."
а скока аккум может стоять в магазе без ущерба для здоровья?
Санёг
более полугода я бы явно брать не стал, лучше до 2-3х месяцев.
Тимыч
Авто: Suburban
а я тут чот взял не подумав. Скроил 1000р, теперь похоже придётся ипаться или выбросить.
Взял в декабре в инет-магазе аккум. Выпуска ноябрь-декабрь 2013.
сначала он норм работал, но т.к. была утечка в авто, за 3 месяца он сел в нулину. Я его зарядил, но "синенькое" окошко больше не появляется... все время горит "требуется зарядить" и если чуток постоит, уже тяжко крутит стартер...
За то самый дешевый был, ага))))
Бомбовоз
я бы взял дешёвый обслуживаемый чтобы можно уровень баночек посмотреть - но это уже вопрос рукожопости
тут народ воздушный фильтр поменять не может им тогда боши и прочее..))
Tony999io
Авто: Saab 9000
их в ноль нельзя разряжать.
окно для этого и сделано
чтоп с нарантией нафиг посылали потом
Extreme
может таки продать бумер и не ипать мозг, раз не ездишь на нём?
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io писал(а):их в ноль нельзя разряжать.
Ну не совсем в ноль конечно, ЦЗ открывался. Но для стартера само собой не хватало.
На второй машине FB красненький 2 раза за 2 года так же разряжался по глупости, после зарядки все ок, горит "ВСЁ ОК".
Victkh
Я 2 раза в полный 0 разряжал, все ок
dmabr
Авто: Das Auto
Лучше брать кальциевый, они подольше служат.
red_rata
papa_dima писал(а):Как думаете, может из дешевых взять? Ничего с бэхой не произойдет? А то продаван грузил, что "дешевые ненадежные, года на 2, там какие-то бумажные стаканы (или типа того...) - боятся перезаряда и недозаряда.....". Неужели всё так плохо?
Можно купить дорогой "Бош", "Варту" и т.д. и любуясь циферками на ярких наклейках (ну там, 63-65А/ч, 600-650А пускового тока) эксплуатировать его заряженным на 60-70%, а зачастую и менее, т.е. имея на самом деле 40-45А/ч. Убивается в таком режиме АКБ действительно за 2-3 года.
А можно и с дешевой АКБ иметь всегда 50-55А/ч, следить за уровнем электролита и служить она исправно будет 6-8 лет (личный, и не только, опыт).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9280737#9280737
ТСу, для начала, замерить напряжение заряда (бортовой сети) в прогретом состоянии на оборотах. Если 14,7В то однозначно покупать кальциевую АКБ. Если 14,5В лучше гибридную.
Бренд, ИМХО, не имеет решающего значения.
P.S. Замерять на клеммах АКБ.
dmabr
Авто: Das Auto
Магнитолу на ТАЗиках надо к замку зажигания подключать, чтобы при вынимании ключа она выключалась. А иначе она за 2 недели АКБ высаживает.
V1T
dmabr писал(а):Магнитолу на ТАЗиках надо к замку зажигания подключать, чтобы при вынимании ключа она выключалась. А иначе она за 2 недели АКБ высаживает.
данунах
это на ино есть режим АСС, а на тазике на зажигании чтоле сидеть музыку слушать?
dmabr
Авто: Das Auto
Вот в тазике как раз и есть режим АСС. К нему и надо подключаться. Один "+" на постоянку, чтобы память не обнулялась и часы, а второй плюс на АСС. А когда оба провода вместе скручивают и на постоянный плюс кидают- тогда разряд идет. А хозяин потом бегает АКБ меняет и генераторы чинит-зарядки мол нет.
Darth
Ситх-летописец
dmabr писал(а):Лучше брать кальциевый, они подольше служат.
кальциевая варта
в ноль разряжал, прикурил, поездил и так и езжу года три
