Mihalych78
ну кароч у гранты лампочки сгорели
ДХО
и главное как цуко
сперва правая на 25 где та тык
теперь еще и левая. мне до ТО около тыщи осталась, думал там их и поменять
но езда без двух дхо у нас карается 500 рублями и я решился вынуждено потратится. были куплены две лампы Маяк общей стоимостью 80 р.
Открыв капот я был, скажем так, обескуражен открывшимися для моего творчества перспективами. А зная мой принцип ремонтов - одно чиню, два в уме потому что сломал впроцессе hehe Рещил менять аккуратно и по мере возможности.
Правая показалась более доступной и начал с нее. Поипавшись минуты три, обжигая и пачкая натруженные запястья, я таки догадался снять крышку с двиги. Стало более просторно. Сдернул клему, выкрутил достал и оппа... МИМ лампы Тошиба воткнул!!!! Японамать, яж маяк купил. После непродолжительных осмотров, выяснилось что конструктивно и по массо-габаритным показателям лампы схожи. Вобщем поставил -горит. Не хуже Тошибы кстати.
А вот с левой.... там нада снимать кожух воздухана, отсоединять провод от аккума и еще чета. А просто так моя рука не лезет. Распух видимо от голода в период санкций. мона былоб в щель между фильтром и крылом руку сунуть, но там как раз МИМ воткнул блок АБС facepalm
Че делать? Разбирать полмашины или фару сниммать? 3 болта тока вроде
ЗЫ ругал МИМов почем зря. Такие кидалова. То со шнурком юсб, то с лампочкой.
hehe
viper31
Я думал дхо это что-то надежное, а тут как обычные лампы менять ещё и еплей. facepalm
Mihalych78
я думал ты мужик, а ты тииду купил pst
DerDen
а ближнего света нет чтоли?
dezruptor
Аналогично на шниве, если лампа перегорела где блок АБС - еще та развлекуха начинается. С другой стороны надо снимать бачок с омывателем, но это легко делается.
Mihalych78
есть
но он автоматически включается
причем када суко темно
тут МИМ не напортачил ниче
viper31
Ниссан причем, на гранту злись она же ломается.
DerDen
есть
че за лажа 63
ну перекинь провод от ближнего на постоянный плюс от замка зажигания supercool
беспокойный
авторежим у ближнего отключаться должен
Mihalych78
пусть все работает штатно hehe
но цуко реально тока в сервисе менять
Победитель Четверга
только осрам, только хардкор!
маяк в топку
автор рукожоп и нытик, снять корпус фильтра быстрее чем создавать тут тему
Mihalych78
маяк в топку
ты там фильтр цуко не видел просто lol1
jaki
это перемога или зрада? hehe
Mihalych78
це люстрация лампочег
Победитель Четверга
и чо?
Mord_vin
че с тобой будет когда тебе придется масло поменять САМОМУ? кино снимешь? facepalm
Mihalych78
и чо?
ты его высоту видел? hehe
tankistRKKA
На Калине друга поменял за 5 минут лампы ДХО, ничего не снимал
фильтр кстати снимается легче чем на 2112
dmabr
На фокусе лампу заменить- надо фару снимать, так это дело 5 минут- 2 винта открутить. Вот 2112, это да! там чтобы фару снять два часа провозишься, одна ресничка чего стоит. facepalm
Mihalych78
приезжай
поменяешь 63
Gregr
При наличии ДХО ближний включать нельзя теперь что ль? wwow
Победитель Четверга
я её шшупал, потому что у меня такой же корпус, снять его-как 2 пальца об асфальт
а если ты одолжишь у соседа длинногубцы и отберёшь у жены смазку (ну или достанешь свою из тайного укрытия)-ещё проще
где там видео про замену лампочки на ссанг йонг со снятием бампера?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (20 Марта 2015 13:56), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
лениво
у мну он сам включается ROFL
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати ща думаю зря тошибу выкинул
надо было перевернуть и габарит дожеч pst
Mitiok
Зато аккумулятор упакован как яйцо фаберже
Jaguar El Negro
Из написанного делаю вывод или михалыч рукажопЭ обыкновенный, ну или тачка говно hehe
