yaroshin95
Добрый вечер. Стиралка больше 10 лет. Работала без нареканий. Последний месяц начала судить:
1. Ужасно скрипит сливной насос.
2. Иногда бесконечно долго заливает воду, которая тут же сливается.
Насос ясно менять. А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит воду в баке и где он находиться?
rg-45
нет.
вода держится исключительно гравитацией.
смотри сливной шланг,должен сидеть в крепеже на корпусе стиралки,петля должна быть выше наливаемого уровня воды.
почти под самый верх корпуса машинки.
yaroshin95
нет.
Спасибо. Ясно. Дело в насосе вообще. Вот что нашёл:
Одно из слабых мест стиральных машин концерна MERLONI - помпа, то есть сливной насос. При ее выходе из строя машинка перестает сливать воду, а также часто и набирать ее, потому что не может слить старую порцию. Вызов мастера с заменой помпы иногда стоит столько же, сколько аналогичная б/у стиралка.
Между тем, в большинстве случаев помпу можно отремонтировать самостоятельно, и занимает это всего полчаса времени. Причем, кроме крестовой отвертки и ножа, больше ничего не требуется. Для начала вынимаем вилку из розетки и сливаем всю воду из стиралки, вывернув фильтр или опустив сливной шланг до уровня пола, подставив какую-нибудь емкость. Далее снимаем заднюю стенку машины, которая крепится на саморезах. Находим в нижнем углу помпу, из нее выходит сливной шланг. Отсоединяем идущие к ней провода на разъемах и откручиваем саморезы, которыми крепится ее двигатель к кожуху. Запоминаем или отмечаем маркером расположение двигателя относительно кожуха - это пригодится при последующей сборке. Вынимаем двигатель с крыльчаткой из кожуха. Как правило, обмотка движка цела, а помпа перестает работать потому, что крыльчатка задевает лопастями за кожух, из-за деформации последнего с течением времени под действием горячей воды.
Проверяем, что пластиковая крыльчатка на валу двигателя крутится без помех. При этом ее вращение происходит как бы толчками, из-за магнитного взаимодействия между ротором и статором.
Теперь с помощью острого ножа укорачиваем каждую лопасть крыльчатки примерно на 1 мм. То есть, уменьшаем диаметр крыльчатки - только не надо перестараться, иначе заметно упадет производительность помпы. После этого собираем все в обратном порядке. Делаем пробный запуск стиралки, проверяем отсутствие протечек.
Таким способом была отремонтирована не одна стиральная машина перечисленных марок, причем доработанная помпа служит дольше новой Возможно, этот способ подходит и к некоторым другим типам стиральных машин.
zett
Пичаль-бИда... supercool
kit12
Есть справедливость на земле, так тебе и надо pst
rg-45
Дело в насосе
было тут недавно hehe
Косолапый
если стиралка сломалась - ее надо поменять и позвонить "приемщикам" техники чтобы вынесли старую, не самому же спину гнуть.
zett
Есть. Ищи! 63
Насос ясно менять.
Мозги себе тоже не забудь поменять Wink
rover
Датчик уровня работает, это хорошо.
Насос может и не надо менять, ты его сними почисти.
Клапан это то, во что шланг к машинке прикручивается, верхнюю деку сними и увидишь его. Там тоже сетка на входе стоит и внутри резиновое колечко со штоком. Он когда выключен, не подается напряжение, то шток давит с напором воды на закрытие. Напряжение подается, шток преодолевает силу давления воды, силу пружины и открывает воду. Там скорее всего или попало что-то, или колечко сносилосьт, или пружина сгнила. Все подбирается в автомагазинах и на рынках, можно еще резиновое колечко найти в резинотехнике, ну или купить новый клапан
Если одновременно начинает сливать и заливать-яб плату смотрел
Механика? Тогда проще выкинуть,паял это чудо,с 6 раза поехала
Оно не стоит таких жертв
rg-45
вот как он в баке воду держит?
kotmu
Шланг слива должен иметь изгиб на высоте 60 см
-alex-
Подобная стиралка только отжим 800об. работает уже больше 20 лет.
+1, либо поставь клапан для слива стиральной машины.
DNKDNK
а для чего, если не секрет?
Wanderlust
Вообще постоянный сброс воды - может защита так работать.
Или датчик уровня, или протечек каких.
-alex-
чтобы не было такого
rg-45
я тут надысь стиралку выбирал.
в отзывах к некоторым подобные перлы были.
логика машинки сума сходит не зная что делать,
причина 99% в самотёчном сливе воды по шлангу.
народ жаловался что полоскает часами hehe
а всего то шланг с крепежа соскочил или небыл закреплён.
Holz
Это если слив ниже чем уровень воды, а если слив выше, то побуй на петлю.
Wanderlust
В инструкции к посудомойке писали: если сработает датчик перелива, машинка включит помпу на слив.
Надо отличать - слив воды помпой, и сифоном - сифоном вода течёт самотёком. Как только вода закончится - слив завершится и сифон сорвётся. Если не может именно набрать - значит куда-то утекает, и тогда уже сливной шланг ниже уровня набора воды, или движение воды запускает перелив и натягивается сифон.
DNKDNK
Все (!) стральные машины, которые я видел в эксплуатации такой ерундой не занимались. Лично я эксплуатировал их штуки 4 и эксплуатирую пятую. У всех шланг на полу. Pardon И проблем описанных не было ни разу.
Mihalych78
потом у соседа сифон забьется и вуаля
40 сантимов от пола
не меньше
yaroshin95
Со шлангом там все ок. Проблемы у неё скорее психологические...
-alex-
Экспертное мнение, что тут скажешь.. Pardon
yaroshin95
Ну че там нашел датчик уровня pst сутки прошли уж
Продуй шланг егоный
DNKDNK
Mihalych78 писал(а):
вуаля
чего вуаля то
он сам себя и запрет, к моему сливу он никакого отношения не имеет.
вот если стояк запрет facepalm то тогда никакие петли из шлангов не помогут.
Wink понять хочу
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Unknown
