yaroshin95
Авто: priora
Добрый вечер. Стиралка больше 10 лет. Работала без нареканий. Последний месяц начала судить:
1. Ужасно скрипит сливной насос.
2. Иногда бесконечно долго заливает воду, которая тут же сливается.
Насос ясно менять. А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит
воду в баке и где он находиться?
rg-45
yaroshin95 писал(а): А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит воду в баке и где он находиться?
нет.
вода держится исключительно гравитацией.
смотри сливной шланг,должен сидеть в крепеже на корпусе стиралки,петля должна быть выше наливаемого уровня воды.
почти под самый верх корпуса машинки.
yaroshin95
Авто: priora
rg-45 писал(а):yaroshin95 писал(а): А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит воду в баке и где он находиться?
нет.
Спасибо. Ясно. Дело в насосе вообще. Вот что нашёл:
Одно из слабых мест стиральных машин концерна MERLONI - помпа, то есть сливной насос. При ее выходе из строя машинка перестает сливать воду, а также часто и набирать ее, потому что не может слить старую порцию. Вызов мастера с заменой помпы иногда стоит столько же, сколько аналогичная б/у стиралка.
Между тем, в большинстве случаев помпу можно отремонтировать самостоятельно, и занимает это всего полчаса времени. Причем, кроме крестовой отвертки и ножа, больше ничего не требуется. Для начала вынимаем вилку из розетки и сливаем всю воду из стиралки, вывернув фильтр или опустив сливной шланг до уровня пола, подставив какую-нибудь емкость. Далее снимаем заднюю стенку машины, которая крепится на саморезах. Находим в нижнем углу помпу, из нее выходит сливной шланг. Отсоединяем идущие к ней провода на разъемах и откручиваем саморезы, которыми крепится ее двигатель к кожуху. Запоминаем или отмечаем маркером расположение двигателя относительно кожуха - это пригодится при последующей сборке. Вынимаем двигатель с крыльчаткой из кожуха. Как правило, обмотка движка цела, а помпа перестает работать потому, что крыльчатка задевает лопастями за кожух, из-за деформации последнего с течением времени под действием горячей воды.
Проверяем, что пластиковая крыльчатка на валу двигателя крутится без помех. При этом ее вращение происходит как бы толчками, из-за магнитного взаимодействия между ротором и статором.
Теперь с помощью острого ножа укорачиваем каждую лопасть крыльчатки примерно на 1 мм. То есть, уменьшаем диаметр крыльчатки - только не надо перестараться, иначе заметно упадет производительность помпы. После этого собираем все в обратном порядке. Делаем пробный запуск стиралки, проверяем отсутствие протечек.
Таким способом была отремонтирована не одна стиральная машина перечисленных марок, причем доработанная помпа служит дольше новой Возможно, этот способ подходит и к некоторым другим типам стиральных машин.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Пичаль-бИда...
kit12
yaroshin95 писал(а):Добрый вечер. Стиралка больше 10 лет. Работала без нареканий. Последний месяц начала судить:
Насос ясно менять. А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит воду в баке и где он находиться?
Есть справедливость на земле, так тебе и надо
rg-45
yaroshin95 писал(а):Дело в насосе
было тут недавно
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
если стиралка сломалась - ее надо поменять и позвонить "приемщикам" техники чтобы вынесли старую, не самому же спину гнуть.
zett
yaroshin95 писал(а):А есть в стиралка какой то электроклапан, который держит воду в баке и где он находиться?
Есть. Ищи!
yaroshin95 писал(а):Насос ясно менять.
Мозги себе тоже не забудь поменять
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Датчик уровня работает, это хорошо.
Насос может и не надо менять, ты его сними почисти.
Клапан это то, во что шланг к машинке прикручивается, верхнюю деку сними и увидишь его. Там тоже сетка на входе стоит и внутри резиновое колечко со штоком. Он когда выключен, не подается напряжение, то шток давит с напором воды на закрытие. Напряжение подается, шток преодолевает силу давления воды, силу пружины и открывает воду. Там скорее всего или попало что-то, или колечко сносилосьт, или пружина сгнила. Все подбирается в автомагазинах и на рынках, можно еще резиновое колечко найти в резинотехнике, ну или купить новый клапан
Если одновременно начинает сливать и заливать-яб плату смотрел
Механика? Тогда проще выкинуть,паял это чудо,с 6 раза поехала
Оно не стоит таких жертв
rg-45
rover писал(а): во что шланг к машинке прикручивается, верхнюю деку сними и увидишь его.
вот как он в баке воду держит?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Шланг слива должен иметь изгиб на высоте 60 см
-alex-
Подобная стиралка только отжим 800об. работает уже больше 20 лет.
rg-45 писал(а):Шланг слива должен иметь изгиб на высоте 60 см
+1, либо поставь клапан для слива стиральной машины.
DNKDNK
kotmu писал(а):Шланг слива должен иметь изгиб на высоте 60 см
-alex- писал(а):либо поставь клапан для слива стиральной машины
а для чего, если не секрет?
Wanderlust
Авто: RIO
Вообще постоянный сброс воды - может защита так работать.
Или датчик уровня, или протечек каких.
-alex-
DNKDNK писал(а):а для чего, если не секрет?
чтобы не было такого
yaroshin95 писал(а):бесконечно долго заливает воду, которая тут же сливается.
rg-45
Wanderlust писал(а):может защита так работать.
я тут надысь стиралку выбирал.
в отзывах к некоторым подобные перлы были.
логика машинки сума сходит не зная что делать,
причина 99% в самотёчном сливе воды по шлангу.
народ жаловался что полоскает часами
а всего то шланг с крепежа соскочил или небыл закреплён.
Holz
Это если слив ниже чем уровень воды, а если слив выше, то побуй на петлю.
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 писал(а):Wanderlust писал(а):может защита так работать.
В инструкции к посудомойке писали: если сработает датчик перелива, машинка включит помпу на слив.
Надо отличать - слив воды помпой, и сифоном - сифоном вода течёт самотёком. Как только вода закончится - слив завершится и сифон сорвётся. Если не может именно набрать - значит куда-то утекает, и тогда уже сливной шланг ниже уровня набора воды, или движение воды запускает перелив и натягивается сифон.
DNKDNK
-alex- писал(а):DNKDNK писал(а):а для чего, если не секрет?
Все (!) стральные машины, которые я видел в эксплуатации такой ерундой не занимались. Лично я эксплуатировал их штуки 4 и эксплуатирую пятую. У всех шланг на полу.
И проблем описанных не было ни разу.
Mihalych78
DNKDNK писал(а):-alex- писал(а):DNKDNK писал(а):а для чего, если не секрет?
потом у соседа сифон забьется и вуаля
40 сантимов от пола
не меньше
yaroshin95
Авто: priora
Со шлангом там все ок. Проблемы у неё скорее психологические...
-alex-
DNKDNK писал(а):Все (!) стральные машины
DNKDNK писал(а):штуки 4 и эксплуатирую пятую
Экспертное мнение, что тут скажешь..
yaroshin95
Ну че там нашел датчик уровня
сутки прошли уж
Продуй шланг егоный
DNKDNK
Mihalych78 писал(а):вуаля
чего вуаля то
Mihalych78 писал(а):у соседа сифон забьется
он сам себя и запрет, к моему сливу он никакого отношения не имеет.
вот если стояк запрет
то тогда никакие петли из шлангов не помогут.
понять хочу
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
-alex- писал(а):DNKDNK писал(а):Все (!) стральные машины
DNKDNK писал(а):Все (!) стральные машины, которые я видел в эксплуатации
