Страница 15 из 20
Kirik89
Уверен,что это не вода?
Сразу попробывал, да, антифриз.
Если это он ,значит потек радиатор отопителя.Придется менять
Радиатор менял осенью, капельки на нём были.. Надеюсь, это старые остатки, хотя сейчас после замены почему-то из этих патрубков радиатора отопителя всё равно просачивается, хотя закрутил нормально...((
хотя я бы сказал даже сопливит, потому что антифриз тьфу тьфу тьфу, приходится доливать, но редко... Осенью же ещё после промывки СО была проблема - потекла помпа - потом перестала... Просто интересно - что это могло быть? попала грязь, потом вылетела?
то вытаскивается в сборе,хоть и придется его хитро в коробке воздухопритока покрутить.
если ещё борты печки не торчат слишком высоко от поверхности кузова.
у меня борты печки торчат так высокого что из-за них я крутил мотор час точно и бестолку.
а вот на 099 борты печки ниже были и моторчик вышел не без проблем но вышел.
Kirik89 писал(а):
Вытащил минут за 7, в сборе через правую часть около правого крыла, где проходят трубки стеклоомывателя..
повезло.
Kirik89 писал(а):
Потом глянул в отопитель, под моторчиком и увидел на дне лужу антифриза.
радик печки потёк.
Kirik89
Dranik писал(а):
радик печки потёк.
Можно ли как-то без снятия радиатора проверить старая эта лужа или от нового радиатора?
Сохатый
Мотор-то поставил уже, да? При снятом моторе можно было взять кусок толстого провода примотать к нему мобилу и, включив на мобиле видеосъемку попытаться увидеть радик печки. Если там такое болото, то на нем по-любому будем видно сырое пятно.
Kirik89
нет ещё, его в среду покупать буду. Пока кожух поставил с фильтром на место, до среды ездить без обдува.
Сними крышку,закрывающую левый бачок радиатора на отопителе (у правой ноги водителя) и глянь сухо ли под ней.
Kirik89
я когда с самого начала поменял этот радиатор, у меня в районе патрубков радиатора сопливит антифризом, хотя затянул нормально, а уровень в расширительном бачке не уходит .. Что можно сделать?
Лысик
Kirik89,а патрубки на радиатор печки менял?отверстия в кране овальными не стали?
При этом охлаждайка внутрь отопителя попасть не может.
Сопливит - значит или шланги не новые и подзадубели,или штуцера с облоем,или хомуты хреновые.
Как вариант - можно на штуцера предварительно нанести тонкий слой герметика,а внутреннюю поверхность хомутов,или место посадки хомута на шланге мыльной водой пройти.
В соединении должно быть абсолютно сухо.
Kirik89
патрубки, хомуты и краник - всё это менял вместе с радиатором... Правда, патрубки поменял позже на недели две...
Kirik89
Всплыла ещё проблема.. Машина вроде не гнилая, даже ржавчины пока нет - тьфу тьфу тьфу - но каким-то образом задняя спинка сидения перестала садиться на одно из направляющих - соосность отверстия и штыря отличается, и не налазит.. А так не было! Как это можно объяснить?
Ослабь штырь,смести его в нужное место и затяни.
Kirik89
Купил вентилятор отопителя фирмы "Лузар". Это нормальная фирма или так себе? вентилятор вроде бы тише работает,чем старый..
Андрей_007
я себе этот моторчик поставил, около года назад, дует хорошо и тихо!
Kirik89
Спасибо, меня тоже радует лучше прежнего!)
evgeniy_k.
Я то же купил 2114 и теперь у меня появились проблемы. Это взаимосвязано ROFL . 300 000 км пробегу в организации без капиталки, ну единственно что не топили на ней точно, особенности эксплуатации.
Плохо заводится на холодную, ночь постоит и без слабого нажатия на газ стартером можно крутить и крутить. Если просто пол дня на солнышке постоит то заводится без газа, но чуть дольше. Если заглохла где (учусь) то сразу заводишь, схватывает плохо и от 500 до 1000 как то вяло с проволом. Едет нормально, хх держит.
Но горит чек, если сбрасываешь клемму то загорается после старта. Взял эльм свисток блютусный с прошивкой 1.5, 2.1 не работает, поставил опендиаг, завел, считал ошибки, минуту поработала - снова считал, осталось только 0340. На большее свисток не дал жмотяра...
Понимаю что и движка уже уставшая, и на СТО мне дорога дальняя, но может что то самому в этом направлении можно сделать (правда ямы нет, тяжко без нее с вазом). Читал копал, понял только что можно все в круг менять и толка не будет, 100500 причин, а машина в целом едет, но как она должна ехать я не могу оценить, первая. Список что менял за 2 года/50 000км предыдущий водитель есть, там и клапана рег, и заслонку мыли, и лямбду меняли, но это все не на сто, сам он выужден был, перед зимой свечи и вв провода, и много еще чего, я бы нахрен повесился о такого списка, но может она такая ему досталась от предыдущего наездника, я за год дай бог 10 000 проеду. Но в эту сумму яп то же лотерея еще та...тут вроде все родное. Сорри за офф.
Размер файла: 87.62 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Размер файла: 103.26 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 107.7 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Размер файла: 111.85 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Размер файла: 102.23 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 101.77 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 103.15 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Размер файла: 105.72 KB
Размер файла: 46.45 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
wirtgen
Да там намотать могли , на самом деле пробег может быть в 2-5 раз меньше Pardon
Ой не факт facepalm Чеки делаются и сдаются на ура в контору .По скринам видно не адекватный датчик фаз , остальное не понятно по скринам .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
evgeniy_k.
Не понятно какая 2114 ? какого года ? какой Эбу ?
Спиди Гоньсчег
wirtgen
эбу , прошивка , на крайнем скрине Smile
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
evgeniy_k.
из-за багов датчика фаз может плохо заводиться .
попробуй подкинуть найти нормальный калужский датчик фаз http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8426575#8426575
Добавлено спустя 57 секунд:
http://v-lada.ru/uploads/posts/2014-01/1390370556_1-datchik-faz-nivy.jpg
только бывают ещё с другим значком "калужские" их не бери ,- китайский левак
evgeniy_k.
wirtgen
Спиди Гоньсчег
Пасиб ребята, видимо придется начать с этого, уже хорошо, головку на 10 купить вроде еще хорошо бы, только вот датчик какой найду, посмотрим, колечко уплотнительное проверить и не потерять, ну и комп наверно завтра куплю, а то у меня там дыра в панели.
Чепырка 2006 года, 1.6 8кл, не "люксовая" ROFL , ЭБУ январь 5.1, видавшая виды, но везущая Good , коробас только...перваую выше 5км\ч не втыкать лучше, вторая потом если выше 20 км\ч перекрутишь с хрустом, остальные хорошо, и сцепа ватная, где то в конце хватает, в кроссах-говнодавах рабочих катаю, но лучше сразу к плохому привыкать, (я учился на лифане, почти королла, там так резко не глохла и все положения педали сцепления ярко ощущались), пробег вроде родной, делалась машина не для чеков, там дали в пользование, дали зарплату, а бензин и ЗЧ за свой счет, пропалят быстро эти чеки когда из кармана директора их оплачивать, повезло что последний водитель нормальный мужик попался, с ямой и гаражом, и дохрена чего сделал прежде чем "списать", и меня звал что случись вечерком к себе поделать поучить, только к нему далековато ехать. Он говорил что ГБЦ уже пора. Но на такое пока до лета денег не особо, а то там одно за другим надефектуют нубуасу.
начнём с того что в 06году не было физически Самар с мотором 1.6. в 06году Самары шли только с мотором 1.5 с Датчиком Фаз уже и система Евро2.
ЭБУ январь 5.1
в 06году не было в принципе Я5.1 , в 06году был Январь 7.2.
evgeniy_k.
Про январь в принципе мог ошибиться, я его выбрал в опендиаг, а остальное да, точно наврал, 1.5. Сегодня заглох на холостых, завел, тахометр завис на пару тройку секунд на 500, потом прыгнул на 1000. Если на дороге заглох, а у меня пока такое случается, то вот тут начинается, плохо схватывает, потом на 500 зависает, газ, приотпускаю, глохнет. На навык отсутствующий списываю частично конечно, но в целом что то не то...
Спиди Гоньсчег
точно 1.5. .
странно , прошивка по идентам от 1.6 мотора http://chiptuner.ru/content/ser_j72/ под безсливную рампу .
у тебя какая рампа ?
да тама по скринам и мозг Я5 Pardon
но мы то все знаем что в 06году не было мотора 1.6 на Самарах.
Спиди Гоньсчег
Dranik писал(а):
мозг Я5
да не , вроде 7.2 21114 1.6
эти иденты , -то что прога прочитала из эбу.
evgeniy_k.
Спиди Гоньсчег
Вместо того что нужно купил на последние комп мультитроникс 115 без голоса facepalm . Завел теплую, нормально завелась, ошибка за фаз, пропуски зажигания, все то же, сбросил. Заглушил, разьем ДПРВ по шерудил, иголкой почистил, контакты подогнул, завел, показало только дачик фаз как прошлый раз. Пока не менял на тот что нашел.
Про двиг я не знаю как определить рампу. Но сдела фото.
Размер файла: 234.29 KB
Размер файла: 346.48 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 268.77 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 307.49 KB
Размер файла: 117.2 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Описание: А что это за 2 разьема на жгуте мозгов, папы, на 2 и 3 провода.
Размер файла: 123.13 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Страница 15 из 20
