Уверен,что это не вода?
Если это он ,значит потек радиатор отопителя.Придется менять
то вытаскивается в сборе,хоть и придется его хитро в коробке воздухопритока покрутить.
Вытащил минут за 7, в сборе через правую часть около правого крыла, где проходят трубки стеклоомывателя..
Потом глянул в отопитель, под моторчиком и увидел на дне лужу антифриза.
радик печки потёк.
Мотор-то поставил уже, да?
Можно ли как-то без снятия радиатора проверить старая эта лужа или от нового радиатора?
Сними крышку,закрывающую левый бачок радиатора на отопителе (у правой ноги водителя) и глянь сухо ли под ней.
у меня в районе патрубков радиатора сопливит антифризом,
Kirik89,а патрубки на радиатор печки менял?отверстия в кране овальными не стали?
соосность отверстия и штыря отличается, и не налазит.
Купил вентилятор отопителя фирмы "Лузар". Это нормальная фирма или так себе? вентилятор вроде бы тише работает,чем старый..
я себе этот моторчик поставил, около года назад, дует хорошо и тихо!
300 000 км пробегу в организации без капиталки, ну единственно что не топили на ней точно, особенности эксплуатации.
Список что менял за 2 года/50 000км предыдущий водитель есть, там и клапана рег, и заслонку мыли, и лямбду меняли, но это все не на сто, сам он выужден был, перед зимой свечи и вв провода, и много еще чего,
Чепырка 2006 года, 1.6 8кл, не "люксовая"
ЭБУ январь 5.1
точно 1.5. .
странно , прошивка по идентам от 1.6 мотора
мозг Я5
IMG_20150407_190330.jpg | |
Описание: | А что это за 2 разьема на жгуте мозгов, папы, на 2 и 3 провода. |
Размер файла: | 123.13 KB |
Просмотрено: | 142 раз(а) |
