Страница 2 из 199
Алексей12
Добрый день.
Подскажите кто знает.
С брелка нормально открываются все двери, а закрывается только водительская. Ключем - тоже самое.
Может так активатор в вод. двери глючить? Или где искать неисправность?
Лысик
Garik36 писал(а):
В принципе, я 175/70 13 качаю 2,0 атм., может для 14ых и 2,1 атм. можно.
на 175/70 r13 в мурзилке написано 1,9,я качаю 2,0 перед,1,9 зад,а если с полной нагрузкой по трассе,то и зад 2,0. Пробуй 2,0,поглядишь за износом,со поведением на ямах и рулежке,а там может и 2,1 захочется сделать.
может.
TDream
Может, а точнее его концевик.
или провод "на закрывание" от концевика до БУБД в обрыве.
4Q
Подскажите, чисто теоретический вопрос. Если снять ВВ провод со свечи, то двигатель заведется в таком виде?
TDream
4Q писал(а):
Если снять ВВ провод со свечи? то двигатель заведется в таком виде?
Заведется, даже если снять два провода. Но так делать не надо. nea
.kkursor
Модуль спалишь или ЭБУ. Pardon
Пока не сгорят - работать будет. Я после натяжения ремня кондиционера на 2109 постоянно забывал провода на место поставить pst
Добавлено спустя 57 секунд:
Garik36 писал(а):
Товарищи, напомните, какое штатное давление воздуха для шин 185/60 14?
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Нашел тему, но там куча мнений: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=97742
Полагаю, что 2,0 будет оптимальным, наверное.
У меня 2.2
Смотря какие и на каком двигателе.
pst Good
TDream
Я про свой. Провода были сняты со свечей 1-го и 2-го котла. facepalm Забыл одеть. Pardon Давно это было, хорошо что без последсвий. hehe
Zver_042
TDream писал(а):
Я про свой. Провода были сняты со свечей 1-го и 2-го котла. Забыл одеть. Давно это было, хорошо что без последсвий.
Я часто забывал, ибо склеротик hehe Даже после того как катушку новую купил, все равно забывал, сколько бы себя не материл за это lol1
Лысик
оказывается я не один такой pst facepalm
wirtgen
Zver_042 писал(а):
Я часто забывал, ибо склеротик Даже после того как катушку новую купил, все равно забывал, сколько бы себя не материл за это
Привет Коллеги hehe Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Лето 2.2-2.3 качаю , зима 2.5 сейчас. Износ шин не замечен , пробуй под себя .
Yogurt29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, это у всех так с форсунок омывыйка растекается после использования?
Развернуть
TDream
Есть такое, но не в таком количестве.
Рена
Кто с CB антеннами дружит?
Разобрал для доработки, Optima C163 с виду и по параметрам копия Lemm AT-1063.
Метод нагрева не помог, резьбовых соединений в этой антенне аж 3.
Зря разбирал, внутри всё нормально запаяно.
Верхняя часть открутилась на пару оборотов, думаю хорошо, лёд тронулся, кручу дальше...
результат видите, дальше открутилась средняя часть и провод лопнул на середине катушки, потом верхняя часть катушки, а самая верхняя часть ни в какую.
Вопрос:
1. Провод новый мотать и сколько у оригинала Lemm AT-1063 витков?
2. Вместо солидола для защиты от коррозии может старый добрый сапун лак использовать?
И самое главное: половина витков на медном основании, половина на диэлектрике - это нормально?
Всего 48 витков.
Размер файла: 147.27 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
Размер файла: 33.51 KB
Просмотрено: 293 раз(а)
Рена писал(а):
сапун лак
ЦАПОН Smile
твоя задница тебе подскажет точнее hehe
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
у всех, но у тебя чот дико много.
тут кто то клапан врезал в трубку омывайки .
Garik36
Вопрос в том, какую отправную точку задать. 2,0? 1,9? 2,1?
Garik36 писал(а):
1,9
нет.скорей всего соринка в форсунке.
и не наливай бачок под завязку ,чтоб самотёком не шла.
Лысик
у меня от Тойоты врезан.И в заднюю трубку тоже.
а какой точности у тебя измерительный прибор? hehe
Garik36
Не помню, посмотрю.
Подскажите, а резинки подвески глушителя у Калины отличаются от наших? На Самару они встанут?
Лысик
отличаются,они чуть толще и не так вытягиваются.
встанут!
Страница 2 из 199
