Страница 173 из 199
Inf1nity21093
Garik36
кто же мажет антикор по голому металлу?
gr67 писал(а):
Хрень, а не работа...Сколь раз говорено - ВСТЫК варить надо!!!
обоснуй supercool
Inf1nity21093
а по чему нужно мазать ?
Лысик
хотя бы грунт,а лучше грунт+краска.
мертвая голова
Inf1nity21093
Ну да сгниет опять. Там где нахлест. Ну и мастика по голому металлу доставляет.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Я вот когда нишу запаски помял то нагрел на костре изол и начал мазать. Потом смотрю что фигня это все. Растопил его полностью и вылил в нишу. Оно там растеклось и заполнило все. Думаю в салоне тоже нужно нагревать и заливать. К тому же вибра не хилая получится.
Лысик
я пробовал в салоне мазать мастикой,обезжиривал и т.д.,но на той стороне,куда антифриз с крана протек,всё отстало.Теперь там всё вымазано несохнущим антикором.
мертвая голова
Лысик
У меня протекал и кран и печка текла изол не отставал. Видимо изол и мастика что продают разная. Изол когда остывает становиться по типу резины. Я вообще больше в шумоизоляционных целях.
я кардон мешал с какой то ерундой (у отца стояла в банке, там мастика, отработка, мовиль). мазал пол изнутри. когда в этом году антифриз затопил салон. шумку пришлось выкинуть, а полу хоть бы хрен. месиво мое до сих пор толком не высохло
мертвая голова
Лысик
Для антикора можно любым литолом сантиметровым слоем обмазать днище. Потом укрыть пленкой и бросить шумку и не воняет и не гниет.
Лысик
ты узнай,что за ерунда,может полезно будет Wink я мешал тогда с отработкой,но всё равно мастика и высыхала и отставала.Примерно такая же история в салоне отца. Поэтому теперь у меня там пушсало с мовилем и расстопом,ну и нигрол,вытекший из черепашки и усилителей пола 63
изол не отставал
это виброизоляция?
можно!но у меня уже другой химии стопа стояла)
Лысик
я же в скобках написал состав ерунды
Лысик
понял!я думал там еще,помимо мастики,отработки и мовиля, какая-то ерунда была!
мертвая голова
Лысик
Изол - гидроизоляция стыков бетонных плит на взлетнопосадочной полосе.
Консистенция любой битумной мастики регулируется введением масла пушсала или другой литиевой смазки.
Garik36
Американский форум: задал вопрос - получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Российский форум: задал вопрос - в ответ долго выслушиваешь о том, какой ты дурак.
Bolt12rus
Парни, как я понял в этой теме у большинства старенькие самары. Моя можно сказать уже престарелая, и вот что я сегодня нашел. Переделывал крепления задней полки (у меня музыкальная, крепилась саморезами-расшатывало, приварил шпильки под гайки на 6) Крепеж спинки заднего сиденья сверху, куда она защелкивается-по бокам над чашками черная такая хрень на трех гайках на 8. Приварил я к нему шпильку, решил пошатать и услышал скрип. Короче по кузову от этого кронштейна пошли трещины они и скрипели. Причем с обоих сторон. Ахренеть. На заднем сиденье людей то вожу раз в пятилетку, а расшатало. Проварил-тихо. Так что если кто сильно заморочен тишиной в салоне-проверьте. Я же этот скрип просто не слышал т.к задняя дверь стучит-скрипит. С ней тоже надо разобраться. Также скрипит сама спинка заднего сиденья если её отщёлкнуть и давить на изгиб руками. Видать тоже надо проваривать. Передние проварил лет пять назад-вроде пока не слышно.
Garik36
Камрады, а вот вопросик: генераторы типа 37.3701 выпускает только КЗАТЭ? Видел в Интернете такие гены производства АТЭ-1, Буллстарт, ну и СтартВольт. Отличия последнего от КЗАТЭ я знаю, а вот первые два - кто-нибудь знает, чем они отличаются от КЗАТЭшного?
Вопрос сугубо для развития кругозора Pardon
Zver_042
Garik36
Мне ещё какой то Тамбовский попадался, стоил почти на 1 тыр. дешевле КЗАТЭ, но я не вникал в подробности Pardon
Garik36
Zver_042
Тамбовский волк? hehe
Интересно, БАТЭ выпускал такие гены? Знаю, что вот стартеры они выпускали на 083ий мотор. У друга такой был на его девятке. Вышел из строя, поехали за деталями в магазин - и ничего не нашли. У него и втягивающее другое, и щеточный узел (коллектор у него цилиндрический, ЕМНИП). Может и гены у белорусов "особенные"?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И вот еще: на моем новом гене на задней крышке выбито 37.3701. А на передней крышке сверху маркером написана цифра 03. Интересно, это правда 372.3701-03? Smile
Касаемо токоотдачи на ХХ никаких изменений мой попометр не выявил - насколько раньше просаживались обороты при включении фар и печки, так и сейчас то же самое.
Сохатый
Ну так это не генератора проблема, а движка. Включил потребителя, вырос потребляемый ток, вырос момент на генераторе - движок притормозился. Pardon
Garik36
Сохатый
Насколько знаю, инжекторные моторы меньше страдают от этого. Или это из-за того, что там ЭБУ видит снижение оборотов и корректирует их?
Сохатый
Garik36, да, именно из-за этого.
Garik36
Сохатый
Ясно, в общем, какой генератор не ставь на карбомотор, все равно обороты будут проседать...
Хотя, грамотной настройкой ХХ это можно компенсировать supercool
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И тут возникает законный вопрос: а прав ли я был, когда купил 073ий генератор вместо обычного 08го?
Andrey163
Garik36
Грамотный январь все решит hehe
Zver_042
Не получится Pardon
А "импортные" инжекторные моторы, ещё и увеличивают ХХ свыше нормы, если сочтут что напряжение в данный момент ниже чем хочется, с учетом рассчетной степени заряда АКБ, и тока через него, в данный момент времени. gpn
Garik36
Andrey163
Он мне - как зайцу стоп-сигнал Pardon
Добавлено спустя 51 секунду:
Zver_042 писал(а):
Не получится
У меня получалось. Совсем просадка не устранялась, но минимизировалась.
LETA
Garik36
СтартВольт 120А по сравнению со штатным(издох) гораздо лучше решает "задачи".
Страница 173 из 199
