Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36
кто же мажет антикор по голому металлу?
gr67 писал(а):Хрень, а не работа...Сколь раз говорено - ВСТЫК варить надо!!!
обоснуй
Авто: Два японских
Inf1nity21093
а по чему нужно мазать ?
Лысик
Alexandr008 писал(а):а по чему нужно мазать ?
хотя бы грунт,а лучше грунт+краска.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Inf1nity21093
Ну да сгниет опять. Там где нахлест. Ну и мастика по голому металлу доставляет.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Я вот когда нишу запаски помял то нагрел на костре изол и начал мазать. Потом смотрю что фигня это все. Растопил его полностью и вылил в нишу. Оно там растеклось и заполнило все. Думаю в салоне тоже нужно нагревать и заливать. К тому же вибра не хилая получится.
Лысик
мертвая голова писал(а):Думаю в салоне тоже нужно нагревать и заливать.
я пробовал в салоне мазать мастикой,обезжиривал и т.д.,но на той стороне,куда антифриз с крана протек,всё отстало.Теперь там всё вымазано несохнущим антикором.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
У меня протекал и кран и печка текла изол не отставал. Видимо изол и мастика что продают разная. Изол когда остывает становиться по типу резины. Я вообще больше в шумоизоляционных целях.
Авто: Два японских
я кардон мешал с какой то ерундой (у отца стояла в банке, там мастика, отработка, мовиль). мазал пол изнутри. когда в этом году антифриз затопил салон. шумку пришлось выкинуть, а полу хоть бы хрен. месиво мое до сих пор толком не высохло
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
Для антикора можно любым литолом сантиметровым слоем обмазать днище. Потом укрыть пленкой и бросить шумку и не воняет и не гниет.
Лысик
Alexandr008 писал(а):я кардон мешал с какой то ерундой
ты узнай,что за ерунда,может полезно будет
я мешал тогда с отработкой,но всё равно мастика и высыхала и отставала.Примерно такая же история в салоне отца. Поэтому теперь у меня там пушсало с мовилем и расстопом,ну и нигрол,вытекший из черепашки и усилителей пола
мертвая голова писал(а):изол не отставал
это виброизоляция?
мертвая голова писал(а):Для антикора можно любым литолом сантиметровым слоем обмазать днище. Потом укрыть пленкой и бросить шумку и не воняет и не гниет.
можно!но у меня уже другой химии стопа стояла)
Авто: Два японских
Лысик
я же в скобках написал состав ерунды
Лысик
Alexandr008 писал(а):я же в скобках написал состав ерунды
понял!я думал там еще,помимо мастики,отработки и мовиля, какая-то ерунда была!
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
Изол - гидроизоляция стыков бетонных плит на взлетнопосадочной полосе.
Консистенция любой битумной мастики регулируется введением масла пушсала или другой литиевой смазки.
Garik36
Американский форум: задал вопрос - получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Российский форум: задал вопрос - в ответ долго выслушиваешь о том, какой ты дурак.
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Парни, как я понял в этой теме у большинства старенькие самары. Моя можно сказать уже престарелая, и вот что я сегодня нашел. Переделывал крепления задней полки (у меня музыкальная, крепилась саморезами-расшатывало, приварил шпильки под гайки на 6) Крепеж спинки заднего сиденья сверху, куда она защелкивается-по бокам над чашками черная такая хрень на трех гайках на 8. Приварил я к нему шпильку, решил пошатать и услышал скрип. Короче по кузову от этого кронштейна пошли трещины они и скрипели. Причем с обоих сторон. Ахренеть. На заднем сиденье людей то вожу раз в пятилетку, а расшатало. Проварил-тихо. Так что если кто сильно заморочен тишиной в салоне-проверьте. Я же этот скрип просто не слышал т.к задняя дверь стучит-скрипит. С ней тоже надо разобраться. Также скрипит сама спинка заднего сиденья если её отщёлкнуть и давить на изгиб руками. Видать тоже надо проваривать. Передние проварил лет пять назад-вроде пока не слышно.
Garik36
Камрады, а вот вопросик: генераторы типа 37.3701 выпускает только КЗАТЭ? Видел в Интернете такие гены производства АТЭ-1, Буллстарт, ну и СтартВольт. Отличия последнего от КЗАТЭ я знаю, а вот первые два - кто-нибудь знает, чем они отличаются от КЗАТЭшного?
Вопрос сугубо для развития кругозора
Zver_042
Garik36
Мне ещё какой то Тамбовский попадался, стоил почти на 1 тыр. дешевле КЗАТЭ, но я не вникал в подробности
Garik36
Zver_042
Тамбовский волк?
Интересно, БАТЭ выпускал такие гены? Знаю, что вот стартеры они выпускали на 083ий мотор. У друга такой был на его девятке. Вышел из строя, поехали за деталями в магазин - и ничего не нашли. У него и втягивающее другое, и щеточный узел (коллектор у него цилиндрический, ЕМНИП). Может и гены у белорусов "особенные"?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И вот еще: на моем новом гене на задней крышке выбито 37.3701. А на передней крышке сверху маркером написана цифра 03. Интересно, это правда 372.3701-03?
Касаемо токоотдачи на ХХ никаких изменений мой попометр не выявил - насколько раньше просаживались обороты при включении фар и печки, так и сейчас то же самое.
Сохатый
Garik36 писал(а):насколько раньше просаживались обороты при включении фар и печки, так и сейчас то же самое.
Ну так это не генератора проблема, а движка. Включил потребителя, вырос потребляемый ток, вырос момент на генераторе - движок притормозился.
Garik36
Сохатый
Насколько знаю, инжекторные моторы меньше страдают от этого. Или это из-за того, что там ЭБУ видит снижение оборотов и корректирует их?
Сохатый
Garik36, да, именно из-за этого.
Garik36
Сохатый
Ясно, в общем, какой генератор не ставь на карбомотор, все равно обороты будут проседать...
Хотя, грамотной настройкой ХХ это можно компенсировать
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И тут возникает законный вопрос: а прав ли я был, когда купил 073ий генератор вместо обычного 08го?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Garik36
Грамотный январь все решит
Zver_042
Garik36 писал(а):Хотя, грамотной настройкой ХХ это можно компенсировать
Не получится
Garik36 писал(а):инжекторные моторы меньше страдают от этого. Или это из-за того, что там ЭБУ видит снижение оборотов и корректирует их?
А "импортные" инжекторные моторы, ещё и увеличивают ХХ свыше нормы, если сочтут что напряжение в данный момент ниже чем хочется, с учетом рассчетной степени заряда АКБ, и тока через него, в данный момент времени.
Garik36
Andrey163
Он мне - как зайцу стоп-сигнал
Добавлено спустя 51 секунду:
Zver_042 писал(а):Не получится
У меня получалось. Совсем просадка не устранялась, но минимизировалась.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Garik36
СтартВольт 120А по сравнению со штатным(издох) гораздо лучше решает "задачи".
