Лысик
TDream писал(а):Скажи честно, разница ощутима (если взять маслА одной вязкости)?
бывает,что да.На Лукойле и Аддинолле двигатель по-моему легче крутился,чем на Шелле например.Шелл у меня больше остальных прибрался под клапанной крышкой.По шуму есть разница,но для меня это не главное.
Andrusson писал(а):Скажите мне пожалуйста, какие плюсы применения ПАО в двиателе ВАЗ Вы видите? Да и вообще какие плюсы ПАО для Вас самые весомые?
для меня было только то,что не так мерзнет,т.к.покупать в 2,5 раза дороже нулевку Мобила не хотелось.Должно меньше гореть,но пока этого не заметил.Более ничего не ждал,не настолько технологичен двигатель.
mikong
Авто: 21114
Меньше гореть это вряд ли, тем более 0-ка...Вот 10-40 да будет меньше гореть...См. смесь базовых масел...у 0-к как правило 4-4.5 сСт для лучшей прокачиваемости, а у 5-40, 10-40 6-8 сСт...
Лысик
Andrusson писал(а):Меньше гореть это вряд ли
я про ПАО
конкретнее про Татнефть синтетик 5w-40,вопрос-то про это был)
Andrusson писал(а):Вот 10-40 да будет меньше гореть...См. смесь базовых масел
вот именно надо базовые масла смотреть!у меня 10-40 горело чуточку больше,чем 5-30 и 5-40.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
На нормальных движках масло не горит, и в межсервисный интервал 10-15 тыс. масло не должно угорать больше чем от максимум до минимума.
Если масло куярит изо всех щелей - надо лить W-50 например, оно более густое и рекомендуется для ушатанных движков
mikong
Авто: 21114
Лысик писал(а):
я про ПАО конкретнее про Татнефть синтетик 5w-40,вопрос-то про это был)
Не стоит воспринимать ПАО как панацею. ПАО без допусков это ничто...Лучше хороший качественный кряк с хорошими допусками...Окисление у Тат Нефть будь здоров, не держит оно пробегов, из-за этого скорее всего и горит...масло на 3 т.км, не больше.
Лысик
Pu1sat0r писал(а):На нормальных движках масло не горит, и в межсервисный интервал 10-15 тыс. масло не должно угорать больше чем от максимум до минимума.
у меня к 7000км масло уже на грани смерти,причем больше трассы,поэтому никакой речи о 10-15.Я пробовал ездить 8-9,как раз последние тысячи приходится доливать,до этого уровень на месте стоит.
Andrusson писал(а):Не стоит воспринимать ПАО как панацею. ПАО без допусков это ничто...Лучше хороший качественный кряк с хорошими допусками...
я не мог его не попробовать,тем более всё равно в Нижнекамске был
Andrusson писал(а):Окисление у Тат Нефть будь здоров, не держит оно пробегов, из-за этого скорее всего и горит...масло на 3 т.км, не больше
залью третью смену и сформирую мнение..пока наверно соглашусь со сказанным.
Лысик писал(а):у меня к 7000км масло уже на грани смерти
можно узнать факты подтверждения как ты узнаёшь что к 7 тысячам у тебя масло присмерти?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Лысик писал(а):Pu1sat0r писал(а):На нормальных движках масло не горит, и в межсервисный интервал 10-15 тыс. масло не должно угорать больше чем от максимум до минимума.
Вчера менял масло, пробег на нем 16000км, мобил 3000 5-40. За 16000 км. уровень масла опустился на 2 мм. относительно максимума (заливал ровно по черте). Под клапанной крышкой все чисто, насколько смог разглядеть через заливную горловину. Ну и никакого угара естессно, масло то нормальное и движок нер@здроченный
Так что,
Лысик, лей дальше татнефть и не удивляйся, почему оно к 7 тысячам начинает угорать
Лысик
Dranik писал(а):можно узнать факты подтверждения как ты узнаёшь что к 7 тысячам у тебя масло присмерти?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10947-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-5w40-api-sn-na-vaz-2108-posle-6500km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11294-mobil1-0w-40-otrabotka-vaz-2108-posle-6700km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13600-shell-helix-hx8-5w-40-otrabotka-na-vaz-2108-posle-7000km/
Pu1sat0r писал(а):Так что, Лысик, лей дальше татнефть и не удивляйся, почему оно к 7 тысячам начинает угорать
у меня и Мобил1 к концу интервала заметнее стал гореть,тысяч до 5-5,5 уровень как влитой.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Pu1sat0r писал(а):Ну и никакого угара естессно, масло то нормальное и движок нер@здроченный
1-е,не забывай,у меня карбюратор!на таком же двигателе,но инжектора до 10000 нормально ходит,некоторые и 12-15 держат,но уже на грани.
Повторю,у меня горит не сразу,а обычно после 5000км,какое-то раньше,какое-то больше.Ну и ты наверно за 5000об/мин не часто залезаешь,а я люблю туда наведоваться,а иногда это вообще рабочий диапазон.
mikong
Авто: 21114
Вот оно чё Михалыч
ну меня там mikong называют
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Лысик писал(а):Ну и ты наверно за 5000об/мин не часто залезаешь,а я люблю туда наведоваться,а иногда это вообще рабочий диапазон.
Это все объясняет! Я за 3000 то редко вылезаю, нефик там делать
Даже на обгоне максимум 3,5 тыщи - больше не бывает
Лысик
Andrusson писал(а):Вот оно чё Михалыч ну меня там mikong называют
я почему-то так и понял
TDream
Заморозил до -20С Mobil 2000 10/40 и Shell HX7 10/40 (EU). Оба помутнели, но Mobil течет немного живее. Получается база у него по-лучше?
mikong
Авто: 21114
Возможно. Заморозь на -25С и картина может кардинально поменяться
TDream
Andrusson писал(а):Возможно. Заморозь на -25С
У нас зимой и -20С редкость, а -25С так ваще пару ночей раз в несколько лет. Это я так, для общего развития, утром в холода показалось, что на HX7 стартеру тяжелее. Тем более уже HX7 5-кой затарился, позже тоже сравню с 10-кой для интереса, заодно и на предмет палева этой 5-ки...
Сделал маленький вывод, что для нашей зимы из этих 10-к лучше Mobil
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Из 5-к мобил тоже лучший, поверь
TDream
Pu1sat0r писал(а):Из 5-к мобил тоже лучший, поверь
Возможно...
Но 5/40 HX7 (SN, 229.3) заметно дешевле 10/40 Мобила (SL, 229.1), который по цене сравнялся с синькой 5/40 HX8 (SN, 229.5)
Про 5/40 Мобил ваще молчу...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Шелл делают у нас, мобил в финке - вот отсюда и ценник
mikong
Авто: 21114
Из 5w-40 мне больше всех в зимних условиях понравился Aral High Tronic M 5w-40
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Andrusson писал(а):Из 5w-40 мне больше всех в зимних условиях понравился Aral High Tronic M 5w-40
Отличное название
Знаю такую сеть АЗС в германии, масло наверняка докучи делают, как у нас Neste
TDream
Pu1sat0r писал(а):Шелл делают у нас, мобил в финке - вот отсюда и ценник
Нет, не отсюда. У нас еще не встречал вашего Шелла. Беру EU (немецкого разлива).
Лысик
а Idemitsu Zepro Racing 5W-40?!только вот цена...
Pu1sat0r писал(а):Шелл делают у нас вот отсюда и ценник
у нас и тот и тот продается..ценник одинаков.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сам подумай - зачем тащить из-за бугра, оплачивая транспортные расходы, таможню, и курс евро? Если то же самое производят в Торжке!!
У нас в Питере сколько смотрел - все маде ин раша
Лысик
Pu1sat0r писал(а):Сам подумай - зачем тащить из-за бугра, оплачивая транспортные расходы, таможню, и курс евро?
запасы складов!у нас не так давно европейский стал русским замещаться,хотя завод уже прилично работает.
mikong
Авто: 21114
Лысик писал(а):а Idemitsu Zepro Racing 5W-40?!только вот цена...
Не его не пробовал, это у нас диковинка да еще и дорогущая шо ппц, можно Red Line купить по его цене
