_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Лысик
пока только пружину посмотреть? больше предположений не будет? мне дальнейший ход надо, потому что машина разобранная долго стоять не сможет пока я тут писать буду
Putnik77
Авто: БМД
Лысик писал(а):посмотри,собирается она в кучу при поднятии ручника или нет.
У меня она собиралась " в кучу" только у рычага. Ближе к барабану уже было неплотно, между витками виток бы еще запросто пролез. Но я на всяк всё равно укоротил пружину троса.
_NikeL_ писал(а):подрезаете пружину на тросах или черную верхнюю или нижнюю пружину?
Подрезается ИМЕННО пружина троса, верхную и нижнюю пружину не трогаем.
Сравнивал распорные планки старые и новые. Вроде все одинаковое, даже размер, НО, при новой распорной планке колодки даже не дошли до пазов тормозного цилиндра
_NikeL_
Putnik77
Цитата:при новой распорной планке колодки даже не дошли до пазов тормозного цилиндра
что это значит?
Цитата:У меня она собиралась " в кучу"
собирается в кучу это на новых тросах? а ведь когда трос вытягивается со временем и пружина соответственно разожмётся?
Putnik77
Авто: БМД
_NikeL_ писал(а):что это значит?
Это значит что к колодкам пришлось приложить усилия, чтобы они пришли в пазы тормозного цилиндрам и одеть барабан
Extreme
зимой менял троса, ручник держал как положено
щас опять не держит нифига
может такое быть, что новые троса вытянулись?
_NikeL_
Extreme
ты про подтягивал неподтягивал ничего не написал. всё возможно.
Extreme
когда новые поставил ручник настроил на 4 щелчка, больше ничего не подтягивал
Putnik77
Авто: БМД
Extreme писал(а):щас опять не держит нифига
Подтяни. Я в среднем 2 раза в год подтягиваю
Лысик
_NikeL_ писал(а):пока только пружину посмотреть? больше предположений не будет? мне дальнейший ход надо, потому что машина разобранная долго стоять не сможет пока я тут писать буду
всё же выше написали:
Yaffet писал(а):Мои наблюдения за абсолютно исправным стояночным тормозом:
1. У идеальной распорной планки при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки имеют зазор до полностью утопленых поршней рабочего цилиндра.
2. Наконечник троса касается колодки (той части, на которую наклеивается накладка).
3. При поднятии рычага стояночного тормоза до упора (при снятом тормозном барабане, желательно с обоих сторон) распорный рычаг упирается в ступицу, при этом пружина троса сжата не на 100%. Это важно!
4. Соединение колодки и распорного рычага не должно иметь люфта. Во-первых с люфтом велика вероятность поиметь задевание наконечника троса за барабан с характерным писком, во-вторых люфт в 1 мм - это 1 щелчок ручника. Если имеется люфт - нужно увеличить толщину шайбы, или подложить вторую требуемой толщины (из консервной банки, например).
_NikeL_ писал(а):собирается в кучу это на новых тросах?
и на новых бывает..
_NikeL_ писал(а):а ведь когда трос вытягивается со временем и пружина соответственно разожмётся
трос станет длишьше,но место крепления его к кожуху не поменяется,соответственно увеличится длина троса внутри барабана,его наконечник может цеплять за колодку,при этом будет иметь свободный ход,т.е. ты ручник уже на 2 щелчка поднял,а рычаг еще не сдвинулся.
Extreme писал(а):может такое быть, что новые троса вытянулись?
как нефиг делать!
я примерно через 2 года после замены тросов на машине отца срезал около 7 витков,лет 5-6 уже без нареканий.
_NikeL_
а что тормозит неравномерно,может и колдун чудить.Попробуй прокачать без отвертки,вдруг у тебя в таком состоянии одна сторона нормально пропускает,а во второй нет давления.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Putnik77 писал(а): Барабаны уже на подходе (при замере штангельциркулем 201, 5 мм)
Putnik77 , они не на подходе ... они скончались
Цитата: Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан.
Лысик
АРКАША писал(а):они не на подходе ... они скончались
а сколько у новых,не помнишь?
На планку наварят побольше металла и побегают еще
пока накладки не истончатся и поршни из цилиндров не повыпрыгивают.
Лысик писал(а):сколько у новых,не помнишь?
200
_NikeL_
Лысик
Цитата:а что тормозит неравномерно,может и колдун чудить.Попробуй прокачать без отвертки,вдруг у тебя в таком состоянии одна сторона нормально пропускает,а во второй нет давления.
без отвертки одно прокачивается а второе нет. всегда приходилось с отверткой прокачивать. и на старом колдуне и на новом прямо с момента его установки. в чем дело тогда? зазор в колдуне итак меньше книжного уже, помню я очень упорно двигал там.
Лысик
Это что ж получается,мой чугунный Алнас почти не сносился за 110т.км
200,2мм намерил,при этом где мерил-сточил ступеньку,хоть она и мизерная была.
Лысик писал(а):мой чугунный Алнас почти не сносился за 110т.км 200,2мм намерил
Ничего удивительного.Значит ездишь экономно.
_NikeL_ писал(а):без отвертки одно прокачивается а второе нет. всегда приходилось с отверткой прокачивать.
И даже если зад на колесах стоит,а не висит?
Тогда колдун хреновенький.
_NikeL_
Цитата:И даже если зад на колесах стоит,а не висит?
по-моему да, даже когда на колёсах.
TDream
_NikeL_ писал(а):даже когда на колёсах.
Значит второе и не тормозит, по идее.
_NikeL_
TDream
ну а если отвертку воткнуть или зад загрузить то прокачивается вроде.
_NikeL_ писал(а): если отвертку воткнуть или зад загрузить то прокачивается вроде.
Тогда и ездить тебе нужно ТОЛЬКО с воткнутой в колдун отверткой,или загруженным багажником.
_NikeL_
т.е. 146% на колдун? ведь на старом так же было, и на новом с замены так же осталось с задними колёсами..
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
_NikeL_
А ты без дамкрата прокачиваеш? А то ща на советуют
а окажется что не прокачивается левое колесо, когда оно поднято на домкрат
_NikeL_
genek163
прокачивал вывешенные с отверткой.
а в другой раз когда без домкрата прокачивал, то помоему без отвертки не прокачивалось одно колесо.
надо еще разок попробовать, точно выявить чтобы.
Лысик
_NikeL_,для начала прокачай с отверткой,при этом стоя на колесах,заодно еще раз проверь зазор до упора.
