Страница 3 из 3
_NikeL_
Лысик
пока только пружину посмотреть? больше предположений не будет? мне дальнейший ход надо, потому что машина разобранная долго стоять не сможет пока я тут писать буду Smile
Putnik77
Лысик писал(а):
посмотри,собирается она в кучу при поднятии ручника или нет.
У меня она собиралась " в кучу" только у рычага. Ближе к барабану уже было неплотно, между витками виток бы еще запросто пролез. Но я на всяк всё равно укоротил пружину троса.
_NikeL_ писал(а):
подрезаете пружину на тросах или черную верхнюю или нижнюю пружину?
Подрезается ИМЕННО пружина троса, верхную и нижнюю пружину не трогаем.
Сравнивал распорные планки старые и новые. Вроде все одинаковое, даже размер, НО, при новой распорной планке колодки даже не дошли до пазов тормозного цилиндра Good
_NikeL_
Putnik77
что это значит?
собирается в кучу это на новых тросах? а ведь когда трос вытягивается со временем и пружина соответственно разожмётся?
Putnik77
_NikeL_ писал(а):
что это значит?
Это значит что к колодкам пришлось приложить усилия, чтобы они пришли в пазы тормозного цилиндрам и одеть барабан
Extreme
зимой менял троса, ручник держал как положено
щас опять не держит нифига
может такое быть, что новые троса вытянулись?
_NikeL_
Extreme
ты про подтягивал неподтягивал ничего не написал. всё возможно.
Extreme
когда новые поставил ручник настроил на 4 щелчка, больше ничего не подтягивал
Putnik77
Подтяни. Я в среднем 2 раза в год подтягиваю
Лысик
всё же выше написали:
Yaffet писал(а):
Мои наблюдения за абсолютно исправным стояночным тормозом:
1. У идеальной распорной планки при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки имеют зазор до полностью утопленых поршней рабочего цилиндра.
2. Наконечник троса касается колодки (той части, на которую наклеивается накладка).
3. При поднятии рычага стояночного тормоза до упора (при снятом тормозном барабане, желательно с обоих сторон) распорный рычаг упирается в ступицу, при этом пружина троса сжата не на 100%. Это важно!
4. Соединение колодки и распорного рычага не должно иметь люфта. Во-первых с люфтом велика вероятность поиметь задевание наконечника троса за барабан с характерным писком, во-вторых люфт в 1 мм - это 1 щелчок ручника. Если имеется люфт - нужно увеличить толщину шайбы, или подложить вторую требуемой толщины (из консервной банки, например).
и на новых бывает..
трос станет длишьше,но место крепления его к кожуху не поменяется,соответственно увеличится длина троса внутри барабана,его наконечник может цеплять за колодку,при этом будет иметь свободный ход,т.е. ты ручник уже на 2 щелчка поднял,а рычаг еще не сдвинулся.
как нефиг делать!
я примерно через 2 года после замены тросов на машине отца срезал около 7 витков,лет 5-6 уже без нареканий.
_NikeL_
а что тормозит неравномерно,может и колдун чудить.Попробуй прокачать без отвертки,вдруг у тебя в таком состоянии одна сторона нормально пропускает,а во второй нет давления.
АРКАША
Putnik77 писал(а):
Барабаны уже на подходе (при замере штангельциркулем 201, 5 мм)
Putnik77 , они не на подходе ... они скончались Pardon
Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан.
Лысик
а сколько у новых,не помнишь?
На планку наварят побольше металла и побегают еще Smile
пока накладки не истончатся и поршни из цилиндров не повыпрыгивают. hehe
200
_NikeL_
Лысик
без отвертки одно прокачивается а второе нет. всегда приходилось с отверткой прокачивать. и на старом колдуне и на новом прямо с момента его установки. в чем дело тогда? зазор в колдуне итак меньше книжного уже, помню я очень упорно двигал там.
Лысик
Это что ж получается,мой чугунный Алнас почти не сносился за 110т.км Razz 200,2мм намерил,при этом где мерил-сточил ступеньку,хоть она и мизерная была.
Лысик писал(а):
мой чугунный Алнас почти не сносился за 110т.км 200,2мм намерил
Ничего удивительного.Значит ездишь экономно.
И даже если зад на колесах стоит,а не висит?
Тогда колдун хреновенький. Pardon
_NikeL_
по-моему да, даже когда на колёсах.
TDream
Значит второе и не тормозит, по идее.
_NikeL_
TDream
ну а если отвертку воткнуть или зад загрузить то прокачивается вроде.
Тогда и ездить тебе нужно ТОЛЬКО с воткнутой в колдун отверткой,или загруженным багажником.
_NikeL_
т.е. 146% на колдун? ведь на старом так же было, и на новом с замены так же осталось с задними колёсами..
genek163
_NikeL_
А ты без дамкрата прокачиваеш? А то ща на советуют ROFL а окажется что не прокачивается левое колесо, когда оно поднято на домкрат
_NikeL_
genek163
прокачивал вывешенные с отверткой.
а в другой раз когда без домкрата прокачивал, то помоему без отвертки не прокачивалось одно колесо.
надо еще разок попробовать, точно выявить чтобы.
Лысик
_NikeL_,для начала прокачай с отверткой,при этом стоя на колесах,заодно еще раз проверь зазор до упора.
Страница 3 из 3
