Страница 3 из 3
nudnji
Не нужно мне свои цитаты приписывать.
Smile
Вот с тестером по цепочке и пробегись.
ок
Соболезную
да это нормально Rolling Eyes
nudnji
Привет Drinks or Beer Снова я Smile
Сначала сравни на РОЗОВОМ и ГОЛУБОМ в колодке к замку при вкл. на максимум печке.
Авто заведено...
Печка ВЫКЛ.
На уккумуляторе 14.8
Розовый 14.2
Голубой 13.6
Печка в пол. 3
на аккумуляторе 13.9
Розовый 12.98
Голубой 13.2
nudnji писал(а):
Авто заведенно,печка в положении3 - 10.9
А это где намерил? Smile
nudnji писал(а):
Печка ВЫКЛ.
Розовый 14.2
Голубой 13.6
Ужасно!!! wwow
Скорее всего что-то ты неправильно намерил.
nudnji писал(а):
Печка в пол. 3
Розовый 12.98
Голубой 13.2
А такого вообще быть не может. nea
nudnji
Да вот сижу и тоже смущаюсь Smile Походу я что-то ступил facepalm Извиняюсь,перемеряю..
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Голубой 13.6 (Печка вкл.)13.27
Розовый 14.1 (Печка вкл.)13.1
Да нет все верно,
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Первый раз мерил СО стороны замка,сейчас со стороны жгута...
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
А это где намерил?
да вот не пойму что-то Pardon Сегодня 2 раза перемерил,нет такого...Получается все нормально?
Со стороны жгута точнее - учитывается качество контактов не только замка,но и 8-ми контактной колодки.
nudnji писал(а):
Голубой
А Голубой тот,который нужен ? Чисто ГОЛУБОЙ,а не Голубой с черной полосой?
Померь еще в одноконтактной фишке моторчика печки на 3-й скорости.
Фишка над педалью газа.
nudnji
Тут ошибся,просто тот что чисто голубой он потоньше и их 2 провода в колодку входит,да и цвет он около колодки изменил,стал темный,подгорел маленько видимо,вот я его и не заметил Pardon на нём напражение 14.1 и при вкл 12.6
10.6
Вот ИМЕННО НА НИХ и нужно мерить!!!
Уже плохо!
Подгоревшая контактная группа 30-15/2 в замке зажигания.
Убедиться можешь,если померишь напряжение в колодке со стороны замка между клеммами этих Голубых и Розовым проводом на 3-й скорости печки.
Видимо получишь 1,5 вольта потерь.
nudnji писал(а):
10.6
И еще 2 вольта пропали. wwow
ЧЯ старый? С круглыми предами?
nudnji
Да
nudnji писал(а):
Да
Так и думал. Smile
Тогда сделай еще один замер при работающей на 3-й скорости печке:
Сними с ЧЯ крышку и АККУРАТНО !!! ,чтобы не потревожить предохранитель, замерь напряжение на его лапках.
16-ти амперный пред №4 считая от центра авто.
Если намеришь на нем около 2-х вольт,то найден один из виновников - прогоревшие по кругу колпачки преда при целой его нити.
Косвенно без замера можешь убедиться в качестве контакта этого преда прямо сейчас.
На заведенной включаешь обогрев заднего стекла и смотришь на лампу индикатор включенного обогрева.
При включении вентилятора печки эта лампочка заметно потускнеет.
nudnji
Может разъединить колодку отключить от замка зажигания,и все там зачистить,вряд ли по отдельности продают провода,наверное только в месте с замком...
Если не увидел явно обгоревшие контакты и сплавившуюся колодку,то это не поможет.Не там неисправность.
Продают не провода,а контактную группу замка вместе с проводами и колодкой для релюшки зажигания.
Вот такая для замка старого образца с длинным ключом зажигания:
И цена на неё не смертельная
http://interkom-l.ru/catalog/rulevaya-kolonkavalvyiklyuchatel-i-modul-zajiganiya/kontaktnaya-gruppa-zamka-zajiganiya-2108-2109/
nudnji
На аккуме 14.1, на лапках преда 13.88
При включении печки--- На аккуме 13.99 на лапках 12 и 11.8 на второй!
Если крутанешь этот пред в лапках,да еще и дополнительно стянешь лапки резиновым колечком,то на обеих станет по 12 вольт.
Осталось сделать последний замер.
Мерим на колодке переключателя режимов печки,не снимая колодку и включив 3-й режим.
Если на ЖЕЛТОМ с голубой полосой проводе около 12 вольт,а на КРАСНОМ намного меньше (примерно 10 вольт),
то подгорели контакты переключателя,или,что реже,колодки на этот переключатель.
Можно и без мультиметра проверить.
Включить 3-й режим и перемычкой замкнуть Желто/голубой с Красным.
Закрутился моторчик быстрее,значит неисправность найдена.
nudnji
Все понял,завтра всё замерю,я только с проруби приехал и как то не хочется выходить Smile
nudnji
Не проканало nea
На Желто/голубом при выкл печке 13.8 при включении в положение 3 проседает до 10.3 на обоих (Желто/голубой с Красным.)
nudnji
Кстати тут маленько не сошлось, в одноконтактной фишке моторчика 10.6 а на красном 10.3 может это быть из за того что первый замер делал на холодном авто и обороты были несколько выше чем при последнем замере на горячем авто?
nudnji
Для замены контактной группы замка весь замок разбирать? Или все на много проще?
Его даже снимать не нужно - только группу:
http://zubilovaz.ru/vaz-2109-kontaktnaya-gruppa-zamka-zazhiganiya
nudnji
Спасибо! Drinks or Beer
nudnji
Всем привет! У товарища проблема с проводкой,так как с интернетом на ВЫ попросил посмотреть в паутине... Вообщем машина 2108 1993гв, начала отказывать печка ключем в замке зажигание потрясешь работает, и вот настал день когда пропал конкретно,не работает печка и свет не дальний, не ближний,решили заменить контактную группу замка но когда разобрали увидели там такое(Фото) Это что-то очень старое или мастера колхоза побывали?
https://fotki.yandex.ru/next/users/vazik024/album/360761/view/1470753
Все гораздо проще.
Это не очень удачная штатная группа без реле зажигания.
Такие ставились на Волги,Ижевские Москвичи и др.
Купи группу с релюшкой. Good
А можно и не покупать,а дополнить эту релюшкой,а лучше двумя,
но это в том случае,если хоть немного в электрике разбирается.
Ты то свой замок сделал?
Так и не отписался! nea
nudnji
Привет Drinks or Beer Ну конт.группу поменял, но вроде ничего не изменильсь,хотя морозов нет, и такая справляется в салоне жарко....
nudnji писал(а):
Ну конт.группу поменял, но вроде ничего не изменильсь,хотя мороз нет, и такая справляется в салоне жарко....
Я не понимаю твой уличный жаргон.
Хрень какую-то пишешь. Набор слов. Pardon
nudnji писал(а):
А если купить конт.группу от волги? Мы пробовали мою старуб к.г поставить стартер крутит а вот не заводит и ничего не светится)
Хоть от Боинга.
Группа должна замку соответствовать (они разные не только из-за релюшки) и контакты её прозваниваются тестером при установке на замок еще ДО подключения разъема.
nudnji
Так у меня с замком вроде все нормально было, только печка барахлила....были потери в замке,ну я его и заменил...
А у тебя нет схемы если поставить контактную группу с реле, там идет еще один проводок с колодки куда его подключать?
Страница 3 из 3
