Я ответа на эту проблему в сети не нашел,пока сам не разобрался.Выложил,мож кому пригодится.А спамить-без понятия, что это
Лысик
alex po.,а где в Самаре съемная панель со стороны водителя?
В 2115--у правой ноги водителя панелька откручивается.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
alex po.
А где там предохранители?
да прямо на проводах висят.машина 2002 года.
alex po. писал(а):у правой ноги водителя панелька откручивается.
Где здесь преды,тем более на обогрев стекла и прикуриватель?
Они в ЧЯ F4 и F7.
Попробую и я фото выложить.Как это сделать?
Лысик
alex po. писал(а):Попробую и я фото выложить.Как это сделать?
набираешь текст сообщения,нажимаешь предпросмотр,там снизу будет поле "загрузить фото",вот там открываешь и выбираешь свое фото.После этого жмешь "загрузить".
Или заливаешь на сторонний файлообменник(только не Скайп
) и сюда ссылку кидаешь.
Не получается вставить.Что то с пикселями не так.
Вот они.
аеу.jpg |
174.8 KB |
260 раз(а) |
аеу.jpg |
174.8 KB |
150 раз(а) |
rg-45
alex po. писал(а):Вот они.
что то сомнительно.
это или ЦЗ или сигналка.
ну на крайняк самоделка .
.kkursor
alex po.
ШТО. ЭТО. ЗА. УЖОС.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
у меня греет плохо, при -5 вообще не отогревает, всё проверил вроде нормально- куда копать?
TDream
Это какой-то колхоз, а сами преды - дешевый кетай с неизвестным током перегорания.
SHESHENIN писал(а):всё проверил
Как и чем?
SHESHENIN
глазками и тестером. может ток маленький, схема то ещё от девятки.
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (01 Апреля 2015 23:49), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN писал(а):тестером
Какое напряжение непосредственно на клеммах обогревателя стекла?
Какая величина тока протекает через элемент нагревателя?
SHESHENIN
т808 писал(а):Какое напряжение
Какая величина тока
12,5-13.0, ток не мерял. а какой должен быть ток?
SHESHENIN писал(а):12,5-13.0
Это на обеих клеммах не отсоединяя их и при заведенном двигателе,а не на положительной клемме и массе кузова?
SHESHENIN писал(а):какой должен быть ток?
Около 10-ти ампер.
SHESHENIN
отсоединял. и мерял только на плюсовой. завтра ток померяю, спасибо за помощь.
rg-45
SHESHENIN писал(а):у меня греет плохо, при -5 вообще не отогревает,
стекло родное или кетай?
SHESHENIN
rg-45 писал(а):стекло родное или кетай?
хз, тонированное, может и китай но вряд ли.
SHESHENIN писал(а):мерил только на плюсовой
Неправильно.
SHESHENIN
я это знаю. но то что оно там есть уже хорошо, я дкмал что напруга вообще не приходит
rg-45
SHESHENIN писал(а):я дкмал что напруга вообще не приходит
она должна с двух сторон приходить
