Страница 7 из 199
TDream
Прозрачность необязательна.
Но удобнее смотреть на пузыри и посветление жижи. supercool
Сними с ресивера на РДТ.
Нема такой, РДТ в баке Pardon
Жижу поменял, шланг 6мм. supercool
парильщик
Очень рекомендую.
Тем более и качать компрессор будет веселее.
Надеюсь качаешь при заведенном двигателе?
Drinks or Beer
Качаю на заведенном..., обязательно
Если компрессор мощный,то мультиметр может и зашкалить,а ведь на заведенной ток ещ
Сколько должно быть в норме?
Лысик
сколько в инструкции к аппарату написано Wink
парильщик
Написано 110 Вт - мощность
Амперы не написаны - ток
Завтра буду замерять
TDream
парильщик писал(а):
Написано 110 Вт
Амперы не написаны
А посчитать, не Wink ?
парильщик
Не facepalm
Нихт ферштейн Pardon
Лысик
парильщик писал(а):
Нихт ферштейн
P=I*U
TDream
парильщик писал(а):
Нихт ферштейн
ROFL Насмешил, ~9А. Но учитывая китайский плюс-минус - лучше крокодилами на аккум. supercool
TDream писал(а):
~9А.
С двигателями не все так очевидно. nea
Вот движок вентилятора радиатора с такой же мощностью 110 вт.
А ток при этом ....... Wink
http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-vaz/car-vaz-priora/buy-rz-8279.html
парильщик
TDream писал(а):
Насмешил, ~9А
pst
Нашел в инете формулу
Ватт/ напряжение = амперы
9А, при 12 вольт
Ну а если с АКБ при заведеной , а гена дает 14 , то получается 7,85 А
Drinks or Beer
.kkursor
Они бредят? Откуда на Пр*оре карлсон 2103? wwow
парильщик писал(а):
то получается
15 и более ампер. Smile
парильщик
15 и более ампер.
Это норма?
парильщик писал(а):
Это норма?
Ссылку смотрел?
.kkursor писал(а):
Они бредят?
Неа. nea
В обычной именно он и стоИт.
Лично менял и даже отписывался,как на новой Приоре хреновый карлсон поставили.
.kkursor
Это на комплектации "девятка"?
парильщик
Ссылку смотрел?
Да...
Но, если как по формуле считать 110/14 то получается 8,75...
Эт как? Pardon
Где я накосячил
Не понял вопрос.
Где я накосячил
.kkursor
Не понял вопрос.
Стандарт, без кондея и с 8-клапанником?
парильщик
15 и более ампер
Значит должно показать 15 и не меньше..
Больше можно..., ТАК ?
Конечно.
А тестер у тебя есть для измерения величины тока больше 10 ампер?
.kkursor
парильщик
Оно при включении кратковременно может очень большие токи потреблять. А равномерно - да, 9А
парильщик
Китайский мультимер до 10 А facepalm
Сгорит?
Завтра испытаю... supercool
Сгорит?
Не сгорит,если вхолостую компрессор включишь не одевая штуцер шланга на вентиль и не затыкая его пальцем.
парильщик писал(а):
Завтра испытаю...
Ничего не получится.
При затыкании шланга и тестер зашкалит и его провода нагреются и могут задымиться.
А тебе нужно именно под нагрузкой ток глянуть.
Меняй штекер на крокодилы и не мучь мозги.
парильщик
Понял...
Нужен другой(мощнее) тестер...
Тогда пока воздержусь...
Но на крокодилы концы перепаяю завтра же...
Не забудь перед этим проверить будет ли хватать длины шнура от АКБ до дальнего заднего правого колеса.
Страница 7 из 199
