TDream
т808 писал(а):Прозрачность необязательна.
Но удобнее смотреть на пузыри и посветление жижи.
т808 писал(а):Сними с ресивера на РДТ.
Нема такой, РДТ в баке
Жижу поменял, шланг 6мм.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Очень рекомендую.
Тем более и качать компрессор будет веселее.
Надеюсь качаешь при заведенном двигателе?
Качаю на заведенном..., обязательно
т808 писал(а):Если компрессор мощный,то мультиметр может и зашкалить,а ведь на заведенной ток ещ
Сколько должно быть в норме?
Лысик
парильщик писал(а):Сколько должно быть в норме?
сколько в инструкции к аппарату написано
парильщик
Лысик писал(а):сколько в инструкции к аппарату написано
Написано 110 Вт - мощность
Амперы не написаны - ток
Завтра буду замерять
TDream
парильщик писал(а):Написано 110 Вт
Амперы не написаны
А посчитать, не
парильщик
TDream писал(а):А посчитать, не Wink ?
Не
Нихт ферштейн
Лысик
парильщик писал(а):Нихт ферштейн
P=I*U
TDream
Насмешил, ~9А. Но учитывая китайский плюс-минус - лучше крокодилами на аккум.
парильщик
TDream писал(а): Насмешил, ~9А
Нашел в инете формулу
Ватт/ напряжение = амперы
9А, при 12 вольт
Ну а если с АКБ при заведеной , а гена дает 14 , то получается 7,85 А
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Они бредят? Откуда на Пр*оре карлсон 2103?
парильщик писал(а):то получается
15 и более ампер.
парильщик
т808 писал(а):15 и более ампер.
Это норма?
парильщик писал(а):Это норма?
Ссылку смотрел?
.kkursor писал(а):Они бредят?
Неа.
.kkursor писал(а):Откуда на Пр*оре карлсон 2103?
В обычной именно он и стоИт.
Лично менял и даже отписывался,как на новой Приоре хреновый карлсон поставили.
.kkursor
т808 писал(а):Лично менял и даже отписывался,как на новой Приоре хреновый карлсон поставили.
Это на комплектации "девятка"?
парильщик
т808 писал(а):Ссылку смотрел?
Да...
Но, если как по формуле считать 110/14 то получается 8,75...
Эт как?
Где я накосячил
.kkursor писал(а):Это на комплектации "девятка"?
Не понял вопрос.
парильщик писал(а):Но, если как по формуле считать
Где я накосячил
т808 писал(а):С двигателями не все так очевидно.
.kkursor
т808 писал(а):Не понял вопрос.
Стандарт, без кондея и с 8-клапанником?
парильщик
Значит должно показать 15 и не меньше..
Больше можно..., ТАК ?
.kkursor писал(а):Стандарт, без кондея и с 8-клапанником?
Конечно.
парильщик писал(а):Значит должно показать 15 и не меньше..
А тестер у тебя есть для измерения величины тока больше 10 ампер?
.kkursor
парильщик
Оно при включении кратковременно может очень большие токи потреблять. А равномерно - да, 9А
парильщик
т808 писал(а):А тестер у тебя есть для измерения величины тока больше 10 ампер?
Китайский мультимер до 10 А
Сгорит?
.kkursor писал(а):А равномерно - да, 9А
Завтра испытаю...
парильщик писал(а):Китайский мультимер до 10 А
Сгорит?
Не сгорит,если вхолостую компрессор включишь не одевая штуцер шланга на вентиль и не затыкая его пальцем.
парильщик писал(а):Завтра испытаю...
Ничего не получится.
При затыкании шланга и тестер зашкалит и его провода нагреются и могут задымиться.
А тебе нужно именно под нагрузкой ток глянуть.
Меняй штекер на крокодилы и не мучь мозги.
парильщик
т808 писал(а):Ничего не получится.
Понял...
Нужен другой(мощнее) тестер...
Тогда пока воздержусь...
Но на крокодилы концы перепаяю завтра же...
парильщик писал(а):на крокодилы концы перепаяю завтра же...
Не забудь перед этим проверить будет ли хватать длины шнура от АКБ до дальнего заднего правого колеса.
