Krouli
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara 2114
Здравствуйте, вот не так давно взял авто. Прошлый хозяин полностью ее перемазал мавилем.
1) Но перейдем к сути вопроса, очень плохо двигаются передние сиденья, как вперед так и назад. Водительское сиденье еще более менее двигается в обе стороны, но пассажирское как назад еле задвинули, то вперед вообще подвинуть не можем.
2) Очень плохо работают стеклоподьемники. Вниз опускаются хорошо, а вверх практически не закрываются, доходят до середины и все((
3) Не работают оба подогрева сидений.
Подскажите можно ли самому наладить данные проблемы и как? Либо ехать в автосервис?
rg-45
Krouli писал(а):очень плохо двигаются передние сиденья,
заржавелло
снимать и чистить от ржи салазки.смазать и вернуть на место.
Krouli писал(а):Очень плохо работают стеклоподьемники.
либо косяк с сечением проводов-скруток,либо смазать механизм и бархотки.
бархотки можно силиконовой смазкой из баллона.
Krouli писал(а): Не работают оба подогрева сидений.
или питание или сами элементы(особенно штатные или поделки),снимать обивку и менять на [url=http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=подогрев%20емеля&l10n=ru]Емелю[/url]
Krouli
На форуме 10 лет
По сиденьям разобрался, там фиксатор который вверх поднимаешь не до конца поднимался, тем самым не давал передвинуть сиденье.
Еще вопрос такой, подскажите, когда нажимаю на пульте на кнопку сигнализации, машина разблокирует все двери кроме водительской, пробовал раз по 5 открывать, закрывать с помощью сигналки, но все равно открывает все двери кроме водительской, приходится открывать ее ключом. Что это может быть за ерунда такая? (Сигнализация Sherif). Очень неудобно.
TDream
Krouli писал(а):приходится открывать ее ключом. Что это может быть за ерунда
А закрывает все двери?
Смотри активатор двери (регулировка положения, замена). У меня, например, он блокировал, но недоразблокировал, после замены - все норм.
А нафигА в профиле Shevrolet Cruze ?
TDream писал(а):Смотри активатор двери
Если его добавили в водительскую дверь.
TDream писал(а):А закрывает все двери?
Правильный вопрос!
Сразу ясно станет цела ли проводка до этого моторедуктора/активатора.
Krouli
На форуме 10 лет
TDream писал(а):Krouli писал(а):приходится открывать ее ключом. Что это может быть за ерунда
Все закрывает, и когда на брелок нажимаешь, вроде как и все открывает, прохожу все открываю, но водительское нифига, показывает как открытое, но на самом деле закрыто не открывается, приходится ключем сначала закрывать а потом открывать дверь.
Krouli
На форуме 10 лет
По сиденью, посмотрел и увидел когда его двигаешь, оно как бы спрыгивает с фиксатора и обратно надо его уже вручную выставлять.
Поэтому было решено сделать зафиксировать сиденье как удобно и все, и не двигать его до конца назад, т.к. вылетает с фиксатора.
