Krouli
Здравствуйте, вот не так давно взял авто. Прошлый хозяин полностью ее перемазал мавилем.
1) Но перейдем к сути вопроса, очень плохо двигаются передние сиденья, как вперед так и назад. Водительское сиденье еще более менее двигается в обе стороны, но пассажирское как назад еле задвинули, то вперед вообще подвинуть не можем.
2) Очень плохо работают стеклоподьемники. Вниз опускаются хорошо, а вверх практически не закрываются, доходят до середины и все((
3) Не работают оба подогрева сидений.
Подскажите можно ли самому наладить данные проблемы и как? Либо ехать в автосервис?
заржавелло Smile снимать и чистить от ржи салазки.смазать и вернуть на место.
либо косяк с сечением проводов-скруток,либо смазать механизм и бархотки.
бархотки можно силиконовой смазкой из баллона.
или питание или сами элементы(особенно штатные или поделки),снимать обивку и менять на [url=http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=подогрев%20емеля&l10n=ru]Емелю[/url]
Krouli
По сиденьям разобрался, там фиксатор который вверх поднимаешь не до конца поднимался, тем самым не давал передвинуть сиденье.
Еще вопрос такой, подскажите, когда нажимаю на пульте на кнопку сигнализации, машина разблокирует все двери кроме водительской, пробовал раз по 5 открывать, закрывать с помощью сигналки, но все равно открывает все двери кроме водительской, приходится открывать ее ключом. Что это может быть за ерунда такая? (Сигнализация Sherif). Очень неудобно.
TDream
А закрывает все двери?
Смотри активатор двери (регулировка положения, замена). У меня, например, он блокировал, но недоразблокировал, после замены - все норм.
Krouli писал(а):
ВАЗ 2114
А нафигА в профиле Shevrolet Cruze ? wwow
Если его добавили в водительскую дверь. Smile
Правильный вопрос! Good
Сразу ясно станет цела ли проводка до этого моторедуктора/активатора.
Krouli
Все закрывает, и когда на брелок нажимаешь, вроде как и все открывает, прохожу все открываю, но водительское нифига, показывает как открытое, но на самом деле закрыто не открывается, приходится ключем сначала закрывать а потом открывать дверь.
Krouli
По сиденью, посмотрел и увидел когда его двигаешь, оно как бы спрыгивает с фиксатора и обратно надо его уже вручную выставлять.
Поэтому было решено сделать зафиксировать сиденье как удобно и все, и не двигать его до конца назад, т.к. вылетает с фиксатора.
