я езжу где-то по 100 км, почти каждый день и он успел хорошо подзарядиться
огонек на нем горит зеленым,значит плотность в норме?
ареометра у меня нет.
Я ее заряжал от зарядного устройства. Где-то 1,5 суток.
Сегодня не смог завести машину после дня простоя. Скорее всего аккумулятор уже кончился, т.к. до этого он был в очень плохом состоянии
сейчас она простояла сутки без движения, может заряд потерялся.
Есть другая версия: может ли не доходить полностью напряжение до стартера?
я не знаю какого года акб
ее придется выкинуть
Просто плотность мерили один раз когда она очередной раз не заводилась на горячую была нормальная
акб после нескольких раз переставал крутить стартер
Пробовал напрямую соединить отверткой стартер.
что проверять?
Мне сказали снять с разъема красный проводок на стартере и соединить с болтом на нем же вот и все.
Напряжение пока не могу померить.
Стартер менять нужно или можно как-то этого избежать?
куда ставить пробник?
1 и 2 банки показали очень плохие результаты где-то около 1,15. Остальные от 1,25 до 1,3. Сразу вопрос: что можно сделать с двумя банками? Разбавить электролитом?
напряжение на новой АКБ просаживается до 10, это нормально?
А как его точно померить?
Под вилкой новый АКБ мы вроде бы не пробовали
хочу узнать есть ли смысл восстанавливать мою старую акб
Контроль уровня и под малый ток на сутки-двое для "выравнивания" банок.
