ррр писал(а):я не знаю какого года акб
На крышке АКБ сбоку цифрами зашифрована дата выпуска.
ррр писал(а):ее придется выкинуть
Сначала :
1.Нормально зарядить и проверить её нагрузочной вилкой
2.Проверить ток утечки на авто
и лишь потом решать менять ли её.
ррр писал(а):Просто плотность мерили один раз когда она очередной раз не заводилась на горячую была нормальная
Какая величина плотности была?
В каждой из 6-ти банок мерили?
Во всех была одинаковой?
ррр писал(а):сейчас она простояла сутки без движения, может заряд потерялся.
Ток утечки нужно мерить - это первое.
Проверить сначала зарядив и сняв клемму на ночь,перестала ли садиться АКБ.
ррр писал(а):Есть другая версия: может ли не доходить полностью напряжение до стартера?
Смотря ЧТО ты под этим подразумеваешь!
На стартер,вернее на клемму тягового реле стартера,толстый кабель идет СРАЗУ с клеммы "+" АКБ.
"Минус" тоже толстым с клеммы АКБ на массу мотора,а значит и стартера.
ррр писал(а):акб после нескольких раз переставал крутить стартер
В это время нужно замерить напряжение на клеммах АКБ.
Но у тебя ни ареометра,ни тестера нет,так что обсуждение бессмысленно.
