Страница 4 из 5
hakim11
Tymur
тест на профпригодность електрикам приходишь и говоришь--хочу воткунть вместо штатного 60ач аккума 90ач..можно??
Tymur
а влезет?
jorik
hakim11
Tymur
я даже знаю разницу между защитным нулем и рабочим Pardon , правда в теории hehe
вопщем начитался темы и понял, что жутко захотел такой тестер
Последний раз редактировалось: jorik (30 Марта 2015 19:38), всего редактировалось 1 раз
Tymur
gallrad
о, такой я затаскал, аж цифири стерлись на выборе режимов, лежит в запасе. а еще пищалки в нем нет вроде, с пищалкой прозвонка удобнее,
Tymur писал(а):
а, это которые фазу плюсом называю а ноль-минусом)) есть есть такие
Добавлено спустя 2 минуты:
да и я тут упоминал аккумуляторщика с флюком, тот не 2 а все 10 наверно стоит. лежит у него в инструментах, как новенький
а че есть разница pst бьет то плюс
rg-45
хоть 110 ,хоть два по 90.
rg-45
pst нет на вас торопова
низзя
Rover_61reg
имхо: к дешёвому прибору и отношение дешевое..
не жалко уронить, сломать потерять...
А к дорогому - относишься, как цаце.. А в итоге что имеем - нигде погрешность минимальная дорогих приборов и нафик не нужна. Какя разница в розетке 220,3 в или 220,35?
Разрядился аккумулятор до 10.8 вольта или 10.79?
Ладно, если пытаться мерять жёлтеньким прибором (как выше) напругу ДМРВ и пытаться на основании его измерений делать выводы - тут да, нужен дорогой прибор, т.к. жёлтенький на пределе 2 вольта набрешет в показаниях 0.996 и или 1.02 вольта...Но тут таких еденицы, а среди электриков - даже и не представляю, где такая точность нужна, если не кипиа.., но там приборы проходят обязательную сертефикацию и метрологическую проверку...
Добавлено спустя 38 секунд:
алекс спб писал(а):
низзя
почему?
Wanderlust
А между двух "плюсов" токнет?
Rover_61reg
токи другие,система не сбалансирована
эт как в жигуль воткнуть мотор от камаза оставив прежнюю кпп
Wanderlust
алекс спб писал(а):
rg-45
низзя
При одинаковом напряжении для более ёмкой батареи ток заряда больше.
Wanderlust
а гене не поплохеет постоянно на 99проц после пуска выкладываться?
Rover_61reg
ток заряда - ограничен мощностю генератора (можно конечно поумничать про внутренне сопротивление источника напряжения). Т.е. как ни будет корячится генерато - ему без разницы кому отдавать свой ток.
Ток разряда - обычно зависит от мощности цепляемых нагрузок. Т.е. от ёмкости аб не зависит.
Габаритная мощность - да, слишком большой в подкапотное не влезет, да и цена у 70 АЧ и 50 Ач - разная.
jorik
между двух разных фаз - 380, между одинаковыми не щелкнет, но щелкнет относительно земли. Smile
Добавлено спустя 33 секунды:
так что держись смело gpn
Tymur
я всего лишь про карманный тестер спросил.... pst
Rover_61reg
нужно наконечники обязательно изолентой замотать и не стоять в луже обутым в керзовые сапоги...
зы: оффтоп про АБ. имеем 2 одинаковых нормальных авто, с нормальной проводкой и генратором. Имеем два аккумулятора 45 и 90 в этих авто.
Пусть за время Т=1 час нагрузкой высосали примерно 20 ампер часов ёмкости.
Какая разница в нагрузке генератора для заряда этих АБ?
зы2 и почему тупые буржуи в качестве "зимней подготовки авто" или зимнего пакета" ставят аб большей ёмкости?
70 ампер часов
50 ампер часов, видно, что места производитель оставил с запасом.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Марта 2015 21:06), всего редактировалось 2 раз(а)
jorik
выбрал? А теперь поговорить hehe
Wanderlust
70 ампер часов
Iзар=(Uзар-Uакб-Uполяризации)/(Rвн_акб+Rвн_ген).
А в числах не скажу, погрешности дикие, нужно пробовать на заряднике, прямое измерение.
Очень маловероятна перегрузка генератора при подключении разряженной АКБ и включении мощных потребителей.
Более ёмкая АКБ даёт бОльшие пусковые токи.
Rover_61reg
Rвн_акб+Rвн_ген
Соглашусь, но лишь частично. Т.к. все приводят примеры для полностью разряженного акб и заряжать генератор его будет дольше, но и разряжаться этот аб будет дольше. И внутреннее Rвн_акб у аб с большей площадью пластин будет меньше, но не в разы же?
Ты часто разряжаешь аб в ухнарь? После ухнаря обычно заряжают стационарником.
И в моём примере - у одной аб останеться 90-20 - 70 ампер часов ёмкости, а у другой 50-20 = 30 ампер часов, а если утром мороз?
Отрицательные стороны аб большей ёмкости - она тупо дороже и занимает больше места, тяжелее - значит больше расход бензина.
акб при заряде берет в полезную хим реакцию максимум половину
те если даже она заряжена якобы,она все равно будет брать ток на поднятие потенциала
Extreme
алекс спб писал(а):
низзя
можно
никуя не будет
Extreme
докажи pst
Wanderlust
А что можно сказать про недорогие клещи-мультимер? Ток заряда АКБ сможет измерить? Ток генератора? Которые переменка-пульсирующий ток клещами измеряют.
Wanderlust
погоду на луне они померят,надо дорогие от 5-7т
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
хотя если точность от 3а-то могут и дешевые увидеть
Rover_61reg
у первой аб 78 % заряда, у другой 60.
Если верить картинке
Напряжение у первой будет около 12.4 вольта и 12.2...
хотя тут данные по напряжению НРЦ немного другие, но сути не меняют
http://www.solarhome.ru/basics/batteries/ab_params.htm?print=1
Страница 4 из 5
